ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
shtrlz
23 Апр 2019
277
216
москва
oppozit.ru
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, там нужно пару тестов сделать с DS3231, и если все будет нормально то можно будет старую прошивку слегка переписать, но акселерометр и RGB подсветка работать не будут, что бы все работало как задумано нужно заново прошивку писать, а у меня пока что нет времени на это, да и платы я не заказывал, если бы кто-то живущий в Украине заказал платы, я бы купил одну платку для тестов
Реакции: fenix220589 и Dimasssiusis
shtrlz
23 Апр 2019
277
216
москва
oppozit.ru
@Fleshdeck, а с России никак вам туда не заслать платку? я бы заказал у китайцев.
то есть если на последней плате собрать, хоть что-то заработает? без подсветки и акселерометра например? а потом перепрошить ведь можно будет... а сам скрипт есть в открытом виде? долго всю ленту перечитывать в поисках прошивки.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, необходимо минимальные изменения в прошивке сделать, там несколько пинов изменилось, и потом можно будет перепрошить на нормальную прошивку, а вот насчет доставки незнаю, я думаю можно обычной почтой отправить, только там нужно будет таможенную декларацию заполнить
zinsas
26 Май 2020
13
Собрал часики,время показывает,но не могу зайти в настройки. это может быть связано с тем что питаю часы от 5в?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Готов задонанить в помощь на развитие и поддержание проекта
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Подскажите пожалуйста хочу заказать платы #101, нужно двухстороннюю плату заказывать (fqd)? Рекомендуется брать 1 мм? На плате есть не размеченные детали, кто может сориентировать или опираться на схему?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y, лучше использовать плату на CPH3461, толщину брать 1 мм, все что не подписано на плате это транзистор MBTA42 и резистор к нему 1K, и в 101 посте есть список компонентов
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Хорошо. А плату брать 2-стороннюю?
SL.y
22 Мар 2020
156
44
@SL.y, а разве есть другие варианты?
Значит я перепутал с другим проектом на 4 слоях. Ссылки на проект я не видел или json чтобы посмотреть слои. На али посмотрел CPH3461 не нашел таких. Буду теперь компоненты искать.
zinsas
26 Май 2020
13
если что у меня часы потребляют примерно 100мкА, и ещё у меня отключен BOD, да и лучше использовать ядро от Алекса
На обычном ядре есть недостатки? сейчас проверяю точность хода и разряд акб,поставил tc4056 показывает то 33 то 55%,но тут либо tc убита либо акб(т.к использовал от однораз вейпа почти полумёртвый),ну или плохая пайка акб)
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@zinsas, то что показывает разный процент заряда АКБ это из-за атмеги, в первых версиях платы напруга меряется встроенной функцией и показания там вообще не совпадают с реальностью, в плате с акселерометром этот момент учтён и там используется источник опорного и делитель, там процент заряда так скакать не будет
zinsas
26 Май 2020
13
у меня до этого другая tc стояла там всё было ок, проценты плавно садились от вольтажа на акб,но она не заряжала. сейчас с другой такая билиберда) буду копать дальше.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Мне платки приехали, 4 слоя, выглядят прикольно, надеюсь что комплектующие не сильно задержаться, тогда и прошивку загружу
Реакции: SL.y
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Приехали платы. Компоненты ещё не всё приехали. Подскажите CPH3461 в это место устанавливать? И ещё нюанс, как правильно установить плату с ин-16?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y, да, транзистор можно на оба места ставить, а лампы ставятся так, что бы шелкография была со стороны пайки выводов
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y, ничего сложного в этом нет, главное иметь тонкое жало, тонкий припой с флюсом и пинцет в нормальном состоянии
