Я немного изменил дизайн плат, теперь есть две версии платы,при заказе берите текстолит толщиной 1 мм
Для транзистора FQD10N20L
и для транзисторов CPH3461 или PMBF107
Так же я заменил оптопары на транзисторы, возможно это из-за них происходит паразитное свечение цифр,
еще я добавил Micro-USB, немного подправил прошивку, добавил нужные библиотеки, чуть позже я выложу список компонентов.
Для тех кто из Украины, если есть желающие на печатные платы пишите в ЛС, если будет достаточно желающих буду заказывать.
Список компонентов:
Микроконтроллер - Atmega328p (выпаян с платы Arduino NANO)
Кварц для МК - выпаян с платы Arduino NANO
Кнопка - SWT-3/7 (KLS7-TS6606-7.0-180)
Диод - ES1J (в корпусе DO-214)
Индуктивность - 220uH 10% (RCH664NP-221K Sumida)
Конденсаторы между ламп - 10uF 50V ECR 5x11mm (ECR100M50B-Hitano) (электролитический конденсатор)
Конденсатор высоковольтный - 2,2uF 250V ECR 6,3x11mm (ECR2R2M2EB-Hitano)(электролитический конденсатор)
Транзистор преобразователя - FQD10N20L в корпусе D-PAK или CPH3461 в корпусе SOT23-3 или PMBF107(2шт.) в корпусе SOT23-3
Транзисторы цифр - MMBTA42 (транзистор биполярный NPN)
Транзисторы анодов - MMBTA92(транзистор биполярный PNP)
Часы реального времени - DS3231MZ+ (в корпусе SOIC-8)
Микросхема зарядки - TP4056 (выпаяно c модуля TP4056)
Micro-USB - c модуля TP4056
SMD 0805 Резисторы - 100, 1K, 4.7K, 10K, 33K, 1M
SMD 0805 Конденсатор - 0.1uF
Список компонентов:
2.1 KB Просмотры: 346
52 KB Просмотры: 292
94.4 KB Просмотры: 302
94.7 KB Просмотры: 284
