ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
Hypnoza
20 Май 2020
Пытаюсь повторить проект. Пока что столкнулся с такой проблемой:
На конденсаторе в пике 167 вольт. Куда копать?
Сама плата вокруг обведена шелкографией, кругом, по которому нужно вырезать текстолит. Этот круг,по сути, тоже замкнутая дорожка, посмотри внимательно, касаются ли где нибудь выводы элементов на плате этого круга. У меня был дефект при изготовлении плат, в месте отмеченным красным была спайка, смотри в том же месте. Так же, проверь, хорошо ли пропаяны выводы от ламп на маленькой плате и на основной. Проверь, той ли стороной ты припаял лампы к плате. На старой версии плат, на маленькой плате, где припаиваются лампы, шелкография (белые круги для обознаяения местоположения ламп) должна быть на одной стороне текстолита, а лампы находиться сверху, на другой стороне.
  • 414.8 KB Просмотры: 194
Реакции: AlexanderPro29
Gioco
6 Янв 2020
Могилев
Всем доброго вечера. есть кто из Белоруси? поделитесь пожалуйста платами хочу попробовать собрать.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Может кому будет интересно, даю ссылку на проект часов с акселерометром и RGB подсветкой ламп, единственное, эти платы четырехслойные, и их две, на JLCPCB в зеленом цвете будет стоить 10$ + доставка.
На схеме еще не проставлены номиналы резистров и конденсаторов, как будет время сделаю.
Офигеть, вот это подгон! Только на днях думал, что надо бы тоже заказать платки Вашего производства, а тут такое ?
Заказывать можно смело? Прошивка будет или подходит прошлая?
Какой толщиной лучше заказать? Можно вообще 0.8 мм, но стоит ли?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@Dimasssiusis, прошивку нужно новую писать, да и платы я не заказывал, я пока что занят умным домом, и смарт часами
rudy673
9 Июн 2020
люди, подскажите какой выбрать программатор в программе ARDUINO для данного девайса?
подскажите, что это за ошибка? и как ее исправить?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
rudy673
9 Июн 2020
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 9306 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 450 байт (21%) динамической памяти, оставляя 1598 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x71
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
все спаял правильно, начал загружать скетч через программатор и вышла такая ошибка. Может кто подскажет как прошивать через программатор? Может я выбрал неправильные настройки в Ардуино ((
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@rudy673, МК нужно сбрасывать перед загрузкой, Ресет на землю замыкать нужно в определенный момент
Hypnoza
20 Май 2020
Выбери процессор просто ATmega328p (без OldBootloader).Посмотри с какой скоростью шъётся скетч, написано вначале, параметр upload.speed. Если не ошибаюсь, должна быть 19200 или 57600. Параметр меняется в файле boards.txt, не помню где валяется, загугли) У меня скорость загрузки была на 1 нолик выше по дефолту, из-за этого были похожие симптомы.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, во всех версиях часов там стоят светодиоды 3мм, смысл в том чтобы поднять светодиод повыше, если бы была накладка с прорезями поверх ламп, можно было бы поставить смд светодиоды со световодами
rudy673
9 Июн 2020
Попробовал прошиться по этому методу, ничего не получилось и появилась ошибка как указывал выше((( Со скоростью все нормально, весь документ проверил.
Уважаемые коллеги-радиолюбители, можете подсказать кто каким программатором шился и какие параметры выбирал в Arduino?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@rudy673, ещё раз пишу, на плате часов есть контакт ресет, который нужно замкнуть на землю непосредственно перед заливкой кода, все так же как с платой Arduino Pro Mini, в интернете есть инструкции
Реакции: rudy673
Hypnoza
20 Май 2020
После сборки часов шил через ту же плату Arduino nano v3 с чипом CH340G уже без контроллера, просто подпаявшись проводками к выводам. Да, ресет нужно нажимать, когда еще была кнопка на плате, нажимал на неё, сейчас просто выводы замыкать)
rudy673
9 Июн 2020
Спасибо за совет! Но я уже попробовал и к сожалению ничего не получилось((
От души спасибо за подробные фотографии))) буду действовать!
Реакции: Hypnoza
Hypnoza
20 Май 2020
Только что зашивал скетч на такую же ардуинку, вот конфиг, если что. Параметр Overriding Baud Rate, про который я ранее говорил, должен быть 57600 (ошибочно писал про upload speed). Там же увидишь и примерный путь для конфига, где это все меняется)
  • 18.2 KB Просмотры: 42
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@Hypnoza, это параметры для старого загрузчика, китайцы уже в большинстве перешли на новый загрузчик optiboot, там скорость 115200
Реакции: Hypnoza
Hypnoza
20 Май 2020
Мне посчастливилось наткнуться на древность, хотя изначально скорость стояла для нового загрузчика...)
