Подскажите алгоритм управления для 2ух шаговиков (Camera Slider)
rGlory
11 Май 2021
200
21
С энкодером явные проблемы. Минимальный шаг по Y - один градус. То есть если цифра не меняется, значит и не было шагов. С не заходом в скорость и loops какие то чудеса. Попробую подумать, что может быть, потому что у меня такого просто нет.
Насчет энкодера, попробуйте изменить количество шагов - параметр encoderSTEPS попробуйте 3 или 2. Может в этом проблема.
Запись при перепрошивке не стирается.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Энкодер нужно вероятно менять. Это я понимаю. Не понятно почему он то влево работает то в право... в разных пунктах меню. Цифры менял, у меня при 1, за 1 клик делает проход на 2 пункта (2 импульса)... Другое не помогает. На неделе куплю новый энкодер. Хотя в той прошивке (от того автора) подглючивает, но работает почти нормально....
Ещё, можно ли отключить изменение скорости ввода при повороте энкодера ? Из-за тормозов по Y , начинаешь крутить и Ж*****а полная... как на видео, улетаешь черти куда. Не нужно было вообще эту опцию делать !!! Тут она только все портит. Вращение должно быть в реальном времени а не через паузу... она всё портит... оно едет не по координатам, а по тому как нам видится... В общем с У осью нужно что то делать... эти цифры нужны только ардуине, а из-за них нет нормальной настройки...
Призываю, убрать все цифры.!!! Меню можно оставить, двойной клик тоже.
Залил прошивку в другой слайдер, так же не пускает... Причем тестовый на ПРО мини, а другой на НАНО... Почему не знаю.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Да, закоментировать 56 строку в main.cpp - encoder.setAccelerationEnabled( true );
Могу сделать это параметром.
С этой паузой разберусь, это не энкодер, я подозреваю - медленный начальный разгон. Сегодня исправлю.
Так не смотрите на цифры, смотрите на ось Y. Цифры там больше для отладки.
Очень интересно, разберусь. Может из-за того, что я после прошивки не отключаю питание...
Да нет, выключил питание, включил, сразу зашел в меню speed
Может и тут энкодер сразу два нажатия подряд хреначит?
Можете загрузить тест энкодира из библиотеки, и с подключенныи монитором на 9600 посмотреть, что там творится?
У вас какой энкодер, просто голый? Не такой с платой? https://www.amazon.com/gp/product/B06XQTHDRR/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
А Ардуино IDE какой процессор выбран?
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@rGlory,
1- акселератор вообще отключить. Как параметр он не нужен.
2-в режиме настройки начало и конец, разгон не нужен. Если можно то его вообще в этом режиме исключить. Разгон может быть актуален только при работе слайдера, чтоб камера не тряслась при трогании и остановках, . А пока идет настройка позиций, тряска не страшна.
3-Когда настраиваешь картинку, смотришь не на цифры а в дисплей камеры. Вы писали, что идет медленное обновление экрана, и поэтому есть задержка на срабатывание мотора. Поэтому я и призывал их (цифры) отключить. По Х оси это не так актуально, а вот по У оси, это очень важно, чтоб ручка энкодера была одним целым с осью камеры. Никаких задержек... только реалтайм.
4- Энкодер простой, голый. Подтяжку добавил ещё и сопротивлениями, сейчас попробую емкостями зашунтировать. С энкодером буду разбираться.... пока вопрос открыт.
Это ещё одна тема, почему хотел от него уйти на кнопки.
По ардуино
Если НАНО то
Если Про мини то
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Взял другие энкодеры, на платке как у вас... Бред полнейший... одни работают без глюка вправо, другие влево... Похоже весь брак у нас !!!
Причем они даже на моем скетче черти как работают.... Нужно уходить на кнопки...
Загрузил програмку для энкодера, не кажет порт... Вероятно там пины не те что у меня... Что там заменить не знаю... Я до сих пор не представляю как сие работает.
1,097
634
Энкодер нужно ловить прерываниями, тогда и глюков не будет.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@kostyamat,
А как объяснить то, что в одном и том же скетче, на одной и той же ардуино, 4 энкодера работают по разному... причем один нормально....
Это что, теперь под каждый энкодер программу писать ?
Бред, иначе не скажешь...
@rGlory,
Нашел ошибочку, мы на неё не раз натыкались, но пока не обращали внимания... При команде Вернуться в начальное положение, после настройки конечной точки, он едет в начало, а вот ось У крутит не в ту сторону... И соответственно все разъезжается.
rGlory
11 Май 2021
200
21
По идее идеальнее всего было бы спаять вот эту схему -
микросхема там дешевая - инверторы в одном корпусе и немного рассыпухи. Либо уж совсем круто, это контроллер енкодера на I2C - https://www.tindie.com/products/saimon/i2cencoder-v21-connect-rotary-encoder-on-i2c-bus/
Кстате у алекса есть видео про энкодеры
и он там тоже говорит про очень большой процент брака у этих энкодеров и рекомендует брать более новые, с круглой платой. А здесь вся статья https://alexgyver.ru/encoder/
Чуть позже исправлю, сейчас занят строительным проектом, делаю катио - это патио для котов. Просто если не сделать, совсем жизни не дадут.
1,097
634
@rGlory, берете новую библу Гайвера encButton из видео про самопальный DSP с энкодером (вышло недавно) подвешиваете энкодер на прерывания и горя не знаете. Я вот недавно энкодер в наш проект FireLamp_JeeUI вмастерил, - работает просто изумительно.
Реализация тут https://github.com/DmytroKorniienko/FireLamp_JeeUI/blob/dev/src/enc.cpp
rGlory
11 Май 2021
200
21
К сожалению эти библиотеки проблематично подключать в platformio, поскольку они все лежат в одном репозитории github. Да и сомневаюсь я, что битый энкодер хорошо заработает с любой библиотекой. Библиотека, которую использую сейчас, основана на прерывании таймера, должна работать нормально. (с моим китайским энкодером с прямоугольной платой она работает на ура). Кроме того она фильтрует дребезг и мусор. Тот факт, что при вращении ничего не происходит, говорит о том, что дребезг там неимоверный. Можно, конечно, осцилографом посмотреть, но не думаю, что увидим там что-то хорошее.
Кстати, если у этой библиотеки есть примеры, то Андрей может загрузить один из них и проверить, как работают его энкодеры с этой библиотекой. Или можно собрать отдельный стенд. Андрей, у вас есть же отдельная нано или микро? Загрузите пожалуйста примеры из гайвероской библиотеки и потестируйте свои энкодеры. Если они заработают, я перенесу как нибудь, хотя это не очень удобно. А так просто не вижу смысла, если железо битое, это никакая библиотека не исправит.
1,097
634
В смысле? А я разве не в платформио ею пользуюсь? Я ее просто в папку include вбросил, и к проекту подключил.
rGlory
11 Май 2021
200
21
В том смысле, что библиотеки по нормальному подключаются в platformio.ini и вытаскиваются скриптом из репозитория. И при появлении новых версий, а тем более исправлений вытаскиваются автоматически. Или полуавтоматически (версию поменять в ини файле). Тупо скопировать исходники конечно можно, но это коряво.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Избыточное цитирование
@kostyamat,
К сожалению я не умею. А вот если автор, который мне помогает, сможет это прикрутить, то это должен он решать.
А я в свою очередь заказал энкодеров как у Алекса. Кругленькие, с RC элементами.
Я не всегда улавливаю где и что искать. Если б носом ткнуть... Я понимаю что речь про библиотеку, у Алекса много и разных...
А ардуинок и прочего у меня в достатке.
1,097
634
Это не про Гайвера. Он всегда идет только вперед. :). Но на данный момент в обсуждаемой библиотеке я недочётов не увидел.
*** Скажу по секрету - часто новее не означает лучше. В том числе и в библиотеках. Не вижу ничего крамольного в фиксировании версии библиотеки, если версия полностью устраивает.
1,347
Мало того новая версия может не работать в программе, созданной на старой версии. Примеры - новый микролед, и еще такое было с версией RTC, которая стала "толще" и программа не корректно отрабатывала кучу.
Реакции: kostyamat
1,097
634
С прерываниями, увы примера нет. А энкодер, имхо, всегда нужно обслуживать именно в прерываниях, без вариантов. Но это чисто мое мнение. Я ненавижу тормозящие интерфейсы, или фризы в работе.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Ну при обработке по прерыванию от таймера не должно быть фризов, не вижу принципиальной разницы в данном случае.
Ну в platformio.ini можно зафискировать версию. Просто это даже не аккуратно тащить библиотеки себе в проект. Платформио чем и хорошо, в отличие от того же иде от ардуино - вся конфигурация сидит в файле, и какие библиотеки тащить, и для какой конфигурации компилировать. А то тут гадай. Вот не было бы скриншота, поди догадайся, что у него ардуинки со старым бутлоадером. А поди из-за этого какие глюки.
Да похоже проехали, примера с прерываниями, похоже, что нет. Да и кнопку так подключить не получится, у 328p только два пина могут прерывания давать.
Кстати, вы так и не сказали, какие сейчас энкодеры стоят у вас? Которые в статье https://alexgyver.ru/encoder/ указаны как Type1 или Type2? Они у вас на плате стоят или голые? Или вы свою схему подавления дребезга подключали?
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Я писал выше.
Стоят простые, голые. Есть 1 шт как у вас, на плате, работает так же хреново... влево отрабатывает идеально, а вправо практически не работает... при вращении вправо, каретка едет влево, иногда дергаясь вправо... В общем куда не крути едем в одну сторону... Помимо подтяжки в ардуино через пулап, я ещё сам сопротивления по 7ком на плюс зацепил. Стало работать лучше... но все равно криво. А вот схему от дребезга я не знаю. Подскажите...
У меня несколько слайдеров, все однотипные, когда то покупал десяток энкодеров, там энкодеры нормально рулят... а эти оставшиеся пляшут...
Энкодеры 2ух кликовые за 1 щелчек. При этом они тонкие ТИП-1
1,097
634
От когда? FALING/RISING только два, да. А CHANGE все цифровые. Енкодеру именно CHANGE и нужны. Я же давал пример реализации выше.
Кнопку вешаете на d2 или d3, а каналы энкодера на любые.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Из ролика Алекса, написал его програмку
#define CLK 3
#define DT 8
#define SW 3
#include <GyverEncoder.h>
Encoder enc(CLK, DT, SW);
void setup(){
enc.setType(TYPE2);
void loop(){
enc.tick();
if (enc.isRight()) Serial.println ("right");
if (enc.isLeft()) Serial.println ("Left");
Энкодеры работают нормально. В режиме ТИП2 просто идеально, причем каждый шаг энкодера появляется надпись. Что вроде как говорит что он 2ух импульсный, при этом он тонкий... ???,
А указывая ТИП-1, он так же работает 1 щелчек, одна надпись.... но за 1 оборот раз так 5 происходит сбой. Как при вращении в одну сторону, так и при вращении в другую. А в режиме ТИП-2 ни одного сбоя не зависимо от скорости вращения.
Потестил другие примеры из библиотеки, какие то работают четко, какие то нет...
rGlory
11 Май 2021
200
21
Простейшая указана в той же статье в схематике "круголого", там просто ставите 100 нано конденсаторы, кроме подтягивающих резисторов.
Хорошо, завтра прикручу эту библиотеку, посмотрим, что получится.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Купил с круглой платой энкодеры, всё как часы !!! Крутит идеально в моем скетче.
И в вашем в принципе нормально, иногда перескакивает на 2 позиции. Но в основном по шагу делает.
Теоретически можно и не прикручивать его библиотеку. Тут вам решать
rGlory
11 Май 2021
200
21
Так убрал паузу в разгоне. Обнаружил, почему не заходит в speed и loops, исправил. Исправил проблему с неправильным вращением в Y. Обновитесь и попробуйте. Жду результатов.
Кстати теперь с нормальным энкодером можете попробовать включить акселерацию. По моему с нормальным энкодером оно неплохо работает, но хозяин, конечно, барин. Библиотеку энкодера пока не менял.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Залил видео там 2 видео. - https://dropmefiles.com/X5sD1
@rGlory,
В догонку, ещё момент для коррекции...
В режиме работы у нас есть пауза. Но! Она работает не совсем так как нужно. При нажатии на паузу, сейчас, происходит продолжение выполнения действия, и для того, чтоб остановить, нужно проделать ненужные действия..... А в это время камера уже уехала... Нужно сделать мгновенное СТОП. Нажал-остановилось... именно в тот момент когда было нажато!!! А дальше при повторном клике, поехало... теоретически можно оставить и движение по меню. Главное чтоб нажал -стоп, ещё нажал, даже не смотря в меню, поехали дальше. Рабочий, он же творческий, процесс не должен тормозиться хождением по меню... Нужный кадр никогда не стоит на месте... тут все бежит... Еслиб можно было остановить кадр и сказать подожди... я сейчас настрою... а потом будем двигаться дальше...
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
