Подскажите алгоритм управления для 2ух шаговиков (Camera Slider)
rGlory
11 Май 2021
200
21
Исправил управление Y, обновитесь. По поводу паузы, пока это не пауза, по нажатию кнопи проезд обрывается и вы попадаете в меню. При повторном нажатии проезд начинается снова, то есть счетчик проходов сбрасывается итд. Почему не едет опять - нужна информация, что на экране.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Все понял, исправление доступно, скачайте.
Насчет 9 - это из-за того, что для расчетов по движению используются целые числа, а градусы в шаги переводятся с небольшой ошибкой. Если важно могу поменять.
Вернул меню паузы, теперь если не прерывать, продолжает прерванный проход. Обновитесь еще раз, если успели скачать предыдущий.
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
По поводу 9ки, не волнует... нужно сделать 1 шаг энкодера - 1 полный шаг мотора при настройке по оси У. И на этом про остальное забыть. Ни тонко ни грубо не нужно.
Остальное сейчас гляну.
Спасибо.
@rGlory,
после прошивки, кроме паузы, заработал запуск. но после сохранения и выключении прибора всё вернулось как и было...
Сейчас ещё раз перешьюсь, посмотрю как будет...
@rGlory,
пауза не работает... как на видео себя ведет.... остальное вроде заработало...
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
В паузу заходит. А когда нажимаешь продолжить, он стоит... и на дисплее в обеих строчках одинаковые координаты... Ну как было в видео...
А выйти можно... но продолжить движение нет.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Андрей, вы же сами пишете скетчи, неужели не понимаете, что 111/28 и 111/29 это разные координаты?
Опять же какие именно координаты?
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Выявил закономерность первой причины. после выбора " на начало" он или дает идти дальше или нет.
Если поворот камеры идет с отрицательными числами (против часовой) то выхода из этого нет. Если по часовой то работаем дальше.
Сейчас попробую найти по второй проблеме по паузе.
при отказе левая часть одинаковые координаты в обеих строчках, а правая координата снизу на 1 меньше. Это когда движение от начала к концу... слева на право.
196/148
196/147
вот так, и нет старта из паузы... только выход в меню...
А если движение было от конца к началу, уже обратный ход и нажать паузу то разница в правой координате меняется на оборот... т.к. движение в обратку..
175/88
175/89
Но все равно запуска на продолжение нет.
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Отскок отлично. Увидел.
А по минусовому вращению плохо.
Если в плюс то нормально, если в минус, то при команде в начало он едет и крутит ось У не в ту сторону и из меню не выходит.
Если не понятно написал, могу снять на камеру.
По настройкам слайдера, я сейчас даю только хоум Х, и конечные точки по Х и по У. остальное пробегаю не трогая.
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Снимите или опишите начальные условия. Я у себя сделал в минус, вроде едет куда надо.
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
ща сделаем.
@rGlory,
Залил этот скетч в ард. НАНО, та же фигня. Это я так на всякий случай, вдруг ард. Про МИНИ чем то не нравятся...
Кстати, в НАНО пульте у меня стоят старые ещё энкодеры, которые глючили раньше... сейчас работают отлично.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Нет, нет это проблема в коде, сейчас исправлю, был немного занят.
Я залили обновление с исправлением ситуации. Обновитесь.
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Отвлекся немного :)
Пробежался по режимам, всё работает корректно. Пока ничего не выявил.
Но появилась новая. Не самая страшная но трещит :)
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Добавил отдельный параметр xSpeedHoming (раньше использовалось xSpeedLimit/2), убрал двойной проход. Обновитесь.
Вы хотели русское меню подправить, присылайте варианты :geek:
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Ещё нашел ошибочку -
@rGlory,
По меню, мне кажется для художников должно быть понятнее :)
Старое - новое
Обнул Х - сброс х
обнул У - сброс У
начало Х оставляем
Начало У оставляем
конец х оставляем
конец У оставляем
на начало - к началу
на конец - к концу
скорость как есть
повтор - проход
проезд - СТАРТ
сохранить оставим
считать - загрузить
rGlory
11 Май 2021
200
21
Это в общем-то не ошибка, просто логика такая - он начинает выполнять проход из текущего положения где бы оно не было, а не едет в начальную точку, чтобы потом начать выполнять. Можно в принципе добавить команду проехать в начало, но так в общем-то гибче - вы можете начать проезд с любой точки, в том числе и из конца проезда, а так будет всегда ехать "к началу". Добавлять?
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Я не совсем понял что добавлять. Нужно чтоб он переместился по команде СТАРТ на стартовую позицию, из нулевой, с положениями как записано в сохранении, и оттуда пошел уже на рабочий цикл. В этом и получается суть записи настроек. Дополнительных пунктов не хотелось бы.
Или опишите как нужно действовать при загрузке настроек из памяти.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Сейчас логика такая - он начнет отрабатывать команду СТАРТ с того места, где стоит сейчас. То есть если вы отогнали в конечную позицию, то начнет оттуда, если отогнали в начальную то оттуда. Если с середины (прервали предыдущий проезд), то поедет оттуда. Я могу добавить логику, что по СТАРТ он сначала едет в начальную позицию и оттуда начинает отрабатывать. Вы можете сделать тоже самое, если вручную отработаете пункт меню "к началу". Просто если я добавлю логику, то возможности начать проезд с любой точки больше не будет. Добавлять?
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
Неееее ! Не нужно добавлять. Хотя я не совсем понял что такое "проезд с любой точки "
Вы мне логику поведения подсказали, я уловил.
Если я правильно понял, мы по Х и У ставим в нулевые позиции, из памяти достаем настройки, через меню даем команду "На начало" или к началу, и уже только потом нажимаем СТАРТ.
Правильно ?
Проверил описаную методу. Работает! Оставляем.
Я бы добавил ещё один пункт в меню "ПАУЗА " Это когда он доходит до крайней точки, то не сразу идет обратно, а стоит на месте 1-3сек а потом делает возврат. И чтоб паузу можно было бы от 0 до 5сек менять. С шагом в1сек.
@rGlory,
По меню, можно для всех надписей в главном меню сделать постоянный отступ 3-4 знака а стрелочку сделать двойной типа " >>" Так оно должно лучше читаться. "Глав меню" изменить на меню, или вообще убрать, только место занимает. Экран и так маленький. Лучше шрифт увеличить...
rGlory
11 Май 2021
200
21
Правильно ?
Ну да. Но можете дать команду, "к концу" и потом СТАРТ и тогда будет отрабатывать в обратном порядке.
Ну вы записали путь, к примеру начинаем с X 10 и Y 45, заканчиваем X 1000 Y 90. Это значит начинаем с первой позиции и едем во вторую так, чтобы X проехало 990 и при этом Y синхронно проехало 45 и мы оказались в конечной точке. Но если вы начали в точке с координатам X 200 Y 180 то он на первом проходе проедет X 800 и синхронно Y -90 чтобы оказаться в конечной точке в нужном полжении (игнорируя стартовую точку). А дальше уже поедет в стартовую. Если вы начнете ближе к конечной точке, то он сначала поедет к стартовой, а потом продолжит.
Посмотрю, это немного логику менять.
Там не так много места, может вылезти за правую границу.
Дело в том, что некоторые такие дисплеи имеют верхнюю полосу другого цвета. У меня как раз такой, меню большего шрифта будет выглядеть не очень.
В общем пока обновил меню на русском и сделал две стрелочки, обновитесь. Паузу добавлю чуть позже.
Андрей К.
25 Май 2019
308
27
Москва. Щукино
@rGlory,
У меня дисплей без верхней цветной строчки, поэтому для меня это не важно.
А по поводу места и вылезаний, когда оно отступает от стрелки, не вылезает же...
Ок. сейчас гляну.
@rGlory,
В меню " К концу" ошибка " У конецу"
А сохранить и загрузить полностью не получается ? Может тогда там по английски оставить SAVE and LOAD
На сколько сложно сделать очень маленькую скорость ? Сейчас 1мм, а что то типа 0.1 ? Или скажем чтоб 1 метр проходил за 1 час примерно.... Возможно ?
rGlory
11 Май 2021
200
21
Ну мы же о разных художниках должны думать с разными дисплеями! (y)
Получилось. Просто страшно вылезти.
В принципе при данной конфигурации можно опуститься до 1м в 22 часа. Только как задавать будем? Шаг 0.01мм/с ?
Исправил "конецу" добавил задержку. Обновитесь и проверьте.
