ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
SergADM
28 Авг 2019
38
@SergADM, @Александр Симонов, @Gen@, Я использую блок питания LED Power supply MN 300W12V out/12v-25A, Возможно ли что в момент включения питания происходит кратковременный скачёк напряжения и сгорает этот "линейный регулятор напряжения" ?
скачек проверь прибором но я не думаю что он там есть - а если есть то блок питания в ТОПКУ
Генрих Франк
17 Сен 2020
А будет ли все работать если запитать ардуино и светодидку от разных источников питания ? Ардуино через usb и светодиодку от БП ?
kotb
19 Сен 2020
22
Всем привет, при компиляции вылазит следующая ошибка:
D:\ARDUINO\PROJECTS\AlexGuyver\LEDstairs-master\LEDstairs-master\firmware\LEDstairs_v1.1\LEDstairs_v1.1.ino:193:35: warning: invalid conversion from 'int' to '<unnamed enum>' [-fpermissive]
curEffect = ++effectCounter % EFFECTS_AMOUNT;
При этом загрузка проходит на ардуино.
Кто-то может подсказать как это исправить?
1,341
Это предупреждение, а не ошибка, о возможном несоответствии типов данных. Если автор знает , что делает, то норм.
Реакции: kotb
kotb
19 Сен 2020
22
Скетч я взял готовый, который тут выложили сам менял только мелочи.
Я отключил смену эффектов и поставил запуск на COLOR, поскольку хотелось бы чтоб лента работала одним белым светом без радуги и других эффектов, но это ничего не изменило и лента переливается разными цветами.
Цто я делаю не так?
ПС: я в програмировании 0 :))
  • Ахах! +1
Реакции: rutimonin
1,341
один 0 в программировании может задать больше вопросов , чем тысяча 1 ответить на них..
Видимо мелочи и решили дело. Надо брать скетч и тестировать на заведомо рабочем, а уж потом ломать по своему разумению.
kotb
19 Сен 2020
22
из мелочей всего то колицество ступенек и чипов+color effect при включении, ну и минимальную яркость, не думаю что юто принципиально изменить сам скетч :)
kotb
19 Сен 2020
22
Всем привет, итак после консультации и помощи участника форума Gen@ было найдено решение моей задачи, а именно включение ступенек в одном белом цвете, с последовательным включением и выключением ступенек. Может кому-то пригодится, для этого надо заменить код в effects.ino:
// ========= смена цвета общая
void staticColor(int8_t dir, byte from, byte to) {
effSpeed = 100;
byte thisBright;
static byte colorCounter = 0;
colorCounter += 2;
FOR_i(0, STEP_AMOUNT) {
thisBright = 255;
if (i < from || i >= to) thisBright = 0;
fillStep(i, mHSV(60, 2, thisBright));
Всем удачных реализаций :)
1,341
Делиться кодом это дело хорошее.. Но вы обесцениваете работу программистов, увы. Было бы не плохо взяв код у когото сделать хоть какое то отчисление автору. Не забывайте, что автор напишет код один раз, и далее считай все..
ЗЫ. Я не автор!
Реакции: Alexey.Zakharyan
kirush80
9 Янв 2020
ЗЫ. Я не автор!
Если бы автор хотел денег, то оформил бы страничку с описанием функционала и принятием донатов. Кто хочет бесплатно размещать, делают это на githube. У автора есть вариант "поделится кодом за деньги". Если такой функционал кому то нужен - поправлю и выложу.
P.S. Хотя данный функционал вроде реализован уже. Срабатывает любой из датчиков, а отключение по таймауту.
kirush80
9 Янв 2020
@kirush80,
вот я прикрепил 2 готовых файла с моими изменениями,
Спасибо от всех. Еще бы описали изменения...
    thisBright = 205;
fillStep(i, mHSV(207, 190, thisBright));
хочу бежевый цвет получить, а на деле - зеленоватый.
Как указать цвет правильно?
пытался и в RGB и в HSV формате (207,7,100)
kotb
19 Сен 2020
22
    thisBright = 205;
Посмотрите тут https://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsv.html
По поводу изменений так там только цвет, количество ступеней и чипов, так что код стандартный в принципе.
vikn72
26
Друзья подскажите, с лентой WS2812b это всё запустится? на этом коде , или нужно скетч переделывать. я взял блок питания 5v 20A 12 метров ленты 60 диодов на метр, думаю нужно на esp8266 скетч залить
L.A.P.
18 Ноя 2020
Залив Ваш скетч. Первый раз когда запускаеця контроллер яркость светодиодов нормальная. А когда другие разы яркость очень тускла. При нажатии ресет на Ардуино, первый раз яркость нормальная, остальные разы очень пускло. В чем может быть причина? AUTO_BRIGHT 0.
CUSTOM_BRIGHT - пробовал разные значения, но на всех значениях одинаково тускло.
Заливаю скетч LEDstairs_v1.0 - все работает хорошо.
Реакции: Vancouver и vikn72
