ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
962
В ветке Подсветка лестницы - задание на доработку этот вопрос обсуждался много раз. Я написал одному из участников код, он обещал потестировать и написать сюда о результате, но потом пропал. Если хотите, могу попробовать доработать Ваш код Но это лучше в личку.
Реакции: Moh-Moh и Alexey.Zakharyan
Mir.Ok
27 Дек 2020
В ветке Подсветка лестницы - задание на доработку этот вопрос обсуждался много раз. Я написал одному из участников код, он его обещал протестировать. но потом пропал. Если хотите, могу попробовать доработать Ваш код Но это лучше в личку.
А завтра сможете подправить, сейчас ленту только устанавливаем протестировать несможем
Реакции: Alexey.Zakharyan
Vancouver
22 Сен 2020
поменяй блок питания!
На сколько я помню то 1 метр ленты в пике потребляет 14.7 ват на метр в метре 60 диодов 14*27=378/60*14,7 =92,61 ват вердикт ваш блок титания чуток не вытягивает ленту!
Не в блоке питания проблема, а в коде. Насколько я смог понять - первый раз лента светится со значением из CUSTOM_BRIGHT, а потом берется яркость из NIGHT_LIGHT_BRIGHT (яркость свечения крайних ступенек в режиме ожидания) - к примеру, если в NIGHT_LIGHT_BRIGHT поставить высокое значение, а в CUSTOM_BRIGHT низкое, то лента первый раз засветится тускло, а последующие включения после активации режима ожидания станут яркими, как и свечение крайних ступенек в режиме ожидания. К сожалению мои знания в программировании не позволяют исправить код, так что надеюсь, что кто-то сможет в этом разобраться.
Kristik512
5 Янв 2021
Здравствуйте. Подскажите плз. как подключить ленту 5050 по схеме гавера. это возможно или нет?scheme.jpg
ivang
28 Сен 2020
Здравствуйте. Подскажите плз. как подключить ленту 5050 по схеме гавера. это возможно или нет?Посмотреть вложение 20651
обычную ленту или адресную ?
если обычную RGB ленту то нет!
для нее есть отдельный проект но там намного больше проводов надо тянуть к каждой ступени!
Joriel
6 Янв 2021
вот именно такая проблема, при первом включении яркая красивая радуга, а после все очень тускло, датчика освещенности не стоит и в коде отключен, как можно сделать, чтобы светило постоянно как при первом включении?
если я правильно понял то поменять надо что-то вот тут
void getBright() {
#if (AUTO_BRIGHT == 1)
if (systemState == S_IDLE) { // в режиме простоя
EVERY_MS(3000) { // каждые 3 сек
Serial.println(analogRead(PHOTO_PIN));
curBright = map(analogRead(PHOTO_PIN), 30, 800, 10, 200);
strip.setBrightness(curBright);
#endif
Реакции: Vancouver
xof
24 Окт 2020
123
44
Убрать этот метод (getBright) вообще из кода (не забудьте про обращение к этому методу в loop (может ещё где) тоже) и тогда заданная яркость в setup не будет меняться.
Joriel
6 Янв 2021
Это не адресная лента, а простая rgb. Так что нельзя.. Без изменений кода и обвязки во всяком случае.
проблема была до банального проста, нашёл коде
#define NIGHT_LIGHT_BRIGHT 100 // 0 - 255 яркость ночной подсветки
установил на 100 и этого более чем достаточно, кто-то тоже искал не знаю нашел или нет, но вот решение)
MikeKo
14 Янв 2021
Форумчанам привет!
А есть ли реализация пошаговой подсветки лестницы, но не адресной LED лентой, а простой? Поискал, но не нашел. Может, не так ищу...
Заранее спасибо.
SkyWalker
21 Янв 2021
Доброго времени суток, такая проблема: на ардуино уно с отключёнными датчиками движения (АМ312) лента (DC12V WS2811 5050 RGB) сама включается и выключается, если подключены датчики то тоже самое, прилагаю скетч. Так же запускал на ардуино нано но там другая ситуация, лента светится белым светом и не реагирует ни на что. если потребуется скину фото или видео. Здесь могу не ответить, лучше писать в лс во вконтакте
ivor
28 Окт 2019
Здравствуйте, товарищи участники, прочитал все ветки про этот проект, но так и не понял имеется ли возможность переключения режимов с кнопки ардуины или каким-либо другим способом. Может кто подсказать?
962
в проектах, что я вижу - этого нет. Допишете сами - будет.
Реакции: ivor
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
Здрасте, господа! Обычно я умничаю в другой ветке, но вот что-то наткнулся на эту и заинтересовался)) Сразу предупреждаю, что проект я не собирал и даже в код не заглядывал. Но судя по нескольким прочитанным страницам и просмотренному видео я понял вот что:
1. Каждая отдельная ступенька целиком горит одним цветом. Никаких Пёрлинов, огней, радуг в пределах одной ступеньки.
2. Многие бьются (то ли уже победили) над тем, что бы реализовать разное количество диодов в разных ступеньках внутри кода.
Так вот, если эти утверждения верны, то выходит, что мы из пушки по воробьям стреляем. Адресуем каждый диод, в то время как надо адресовать лишь каждую ступеньку.
И на мой взгляд есть два варианта, что бы код вообще никак не менять, но при этом иметь любую длину ступенек. Юзать адресность и не тянуть 100500 проводов от ардуины.
1. Так себе вариант, но имеет место быть. Подключаем всего по одному адресному диоду на ступеньку, а остальные просто параллелим к нему (придется изрезать всю ленту). Но вариант может быть полезен если надо "дорастить" пару ступеней. Ворох проводов и пайки в итоге окажется на самих ступенях.
2. Второй вариант интересней. Адресная лента состоит из адресного чипа и непосредственно RGB светодиода (или группы из трех RGB светодиодов). Но чипы WS2811 продаются по отдельности. Таким образом мы можем юзать один чип на ступеньку (они дешевые), а к чипу подключать уже не буржуйскую адреску, а рабоче-крестьянскую дешманскую RGBшную ленту. Одна ступенька - один адресный светодиодный отрезок любой длинны. И сэкономить в итоге раза в три...
Это мысли вслух, к тапкам приготовился - кидайте)
Реакции: Старик Похабыч
1,319
Я модифицировал, вернее.. заново переписал такую штуку для одного товарища. Т.е. немного вкапывался, то скажу сразу, что в том варианте нельзя было сделать параллельное подключение. Требовалась дежурная подсветка крайних светодиодов.
Это не значит , что ваша идея никуда не годиться! Это значит. что она тербует доработки. Например такой: ступенька состоит из 3х диодов. 2 крайних и один центральный, который будет параллелиться. Да и крайние тоже можно запараллелить.
Самое приятное в Вашей идее то, что сильно экономиться память.
962
давно уже победили, там изменений-то строчек пятнадцать...
Не выкладываю, потому что у самого лестницы нет и откатать код не на чем. Но желающим не отказываю.
Ваша идея интересная, но очень много много возни с переподключением и пайкой. По мне (как программисту:) - переписать код в разы (если не на порядок!) - проще :)))
Главный плюс в вашем подходе , как уже сказал @Старик Похабыч, - это экономия памяти. Если ступенек и диодов много, они могут не войти в память Нано... тогда можно сделать так, как предлагаете Вы...
Хотя я все равно решил бы программно. Просто взял бы СТМ32 вместо Нано да и все :) Уж больно паять лениво, когда можно не паять :)
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@bort707, @Старик Похабыч, проблему памяти по идее можно решить библиотекой Гайвера с выводом без использования буфера. Ну еще при использовании обычной ленты плюс может быть в экономии средств, на 20 метровых ступеньках - это внушительная сумма. Вообще надо будет заказать жменю этих чипов и поковыряться с ними на досуге. Може в цветомузыку свою впендюрю :unsure:
1,010
Я, конечно, увидел про три раза, но... тем не менее, вместе с выражением "любой длинны". Чипы WS2811 могут работать только с выходным напряжением до 12В, а это значит, что максимальное количество подключенных светодиодов одного цвета - это три. Требования к току при этом уменьшаются (толщина проводов), но всё равно, на ступеньку потребуется несколько адресных участков. Другой вопрос - если взять какой-нибудь совсем мелкий процессор и управлять через него каким-нибудь серьёзным светодиодным драйвером.
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@poty, а что мешает подключить отрезок 12-вольтовой светодиодной ленты? Через 50 - рублевый усилитель, если надо. Естественно это не оправдано для трех декоративных ступенек в гостиной. Но если это огромная лестница...
Опять же я могу сильно заблуждаться пока в руках эти чипы не подержу.
962
чипы 2811 в любом случае не могут работать в режиме "силового ключа". То есть будет нужен еще драйвер на мосфете на каждый отрезок ленты... если я верно понял вашу идею.
В общем, мне как-то кажется, что идея несколько запоздала. Адресная лента уже не так и дорога, как была всего год-два назад. Еще годик и она, гляди, сравняется с обычной... А управлять адресной все-таки значительно удобнее и проще.
1,010
на выходе WS2811 - не ключи, а управляемые ШИМ источники тока. Т.е., всё, что туда подключается, будет получать 18,5мА тока в импульсе. В адресной ленте максимальный ток через светодиоды равен как раз этим самым 18,5мА. Т.е., единственным способом, при сохранении яркости, подключить к WS2811 больше одного светодиода на цвет - это соединить их последовательно и питать от источника с большим напряжением (но не больше 12В). С учётом распространённых диодов это - три диода последовательно. Всё, чот будет подключаться паралельно будет лишь уменьшать яркость.
