3D ПЕЧАТЬ Проблема с печатью PETG
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@Старик Похабыч,
80-85, если это реальная температура то много. Это уже температура размягчения...
А по поводу клеев, сам не люблю. Но тут решил попробовать 3Д клей, нужно же что то новое проверить, понравилось. Без клея нужно ждать пока отлетит... а тут до 40-50 температура упала, капнул обычного спирта под деталь, и она через 30 секунд сама отлетает.... Потом стол теронул тряпочкой и дальше печатай.... А в общем и так и эдак печатаю...
Реакции: Dezablet
gray27
16 Янв 2023
@Алёшка, а как зазор делать я столько пластика уже извел не закручивается, пластик от My3d Petg , в слайсере на гайке пробовал увеличивать масштаб на от +0.2 до + 0.6 всё равно не закручивается
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@gray27,
Пластик МУ3Д нормальный, а то что не накручивается нужно разбираться.
Причин может быть несколько... от того что модель кривая, до кривого принтера...
Если модель кем то печаталась и накручивается, значит к ней претензий нет.
А дальше идем к принтеру... Если есть люфты по осям то не будет наворачиваться, если недостаточный обдув и вершины витков немного заворачиваются, высокая скорость печати...
В общем мало информации о том что и как печатается...
Реакции: gray27
gray27
16 Янв 2023
@Андрей К.,
@Андрей К., принтер elegoo neptun 2 на прошивке марлин, на родной прошивке невозможно в принципе отрегулировать экструзию, на марлине всё ок, прикреплю последнее фото напечатанного, болта и гайки, мне важна не какая то конкретная модель, а само понимание как печатать резьбу, по фото болт и гайка резьба м10х1.5, гайка тоже самое, но в прюше смасштабировал на +1мм по оси Y там у меня под ключ был размер 17, завернулось сначала чуть туговато, но потом довольно легко, переэкструзии нет я проверял, обдува у меня тоже пока нет с кулера провода отвалились до паяльника никак не доберусь, люди пишут что ставят зазор 0.01 и все заворачивается, а у мне 1мм(( модель болта и гайки нарисована мной в тифлекс, температура стола 86 темпетарура сопла 235
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@gray27,
Петом только по площади или коробочки можно без обдува печатать. Резьба без обдува это то, что вы получили...
Не понятно причем тут штатная прошивка и марлин... Все прошивки на марлине.
После сборки принтера нужно всегда калибровать поток... потом проверять показания температуры... очень часто она показывается в попугаях а не в реальных значениях... Для пет пластика температура стола 70-75 градусов... больше 80 это перебор... это уже выше его стеклования...
Для ПЕТ пластика в слайсере нужно ставить поток немного меньше... у меня 98% стоит. Нужно подбирать... зависит от производителя пластика. Для Му3Д 98% нормально. Обычно печатаю с обдувом до 40%. но если резьба то 100%.
Я пользуюсь КУРОй. Ваш слайсер не знаю.
Реакции: gray27
gray27
16 Янв 2023
@Андрей К., на стандартной прошивке от элегоу, функция калибровки потока не предусмотрена, там жк экран и красивый переключатель экструзии в трёх положениях и в какой не переключи поток всегда будет неверный, хорошо что один американский студент прошивку марлин приспособил под этот принтер, за цифры спасибо буду пробовать, обдув починил.
Ной
25 Янв 2023
44
Всем привет. У кого-то остался файл корпуса от kokoc1989? На сайте пустая ссылка
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@Ной,
Это ?
Реакции: Ной
NekiyNik
19 Ноя 2024
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, куда копать? Первый слой лег идеально, следующий , как-будто, как мост лег( по краям зацепился в центре просто болтается)
Petg, на sprite экструдере, без обдува . 230/75
Inosss
8 Май 2025
Сорян за некропостинг, но нашел сию тему в попытках решить проблему с отслаивающимися нитями на внутренней резьбе. Решилась проблема внезапно просто - я выставил другую очередность печати слоёв. Пользуюсь орка слайсером, по умолчанию печатается внутренний - внешний - внутренний. При толщине стенок в 3 и более слоя внешний слой(в данном случае как раз элементы резьбы) печатается с нависанием над предыдущем слое, и при охлаждении видимо отрывается и натягивается прям поперёк всей резьбы. Уменьшение обдува чуть улучшало ситуацию и пластик лип лучше, но кардинально ничего не менялось. Меняем порядок печати стенок на внутренний/внешний и вуаля, нависания в резьбе крепятся не только к предыдущему слою, но и уже к уложенному внутреннему слою и всё становится отлично.
Вдруг кому пригодится.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@Эдуард Анисимов,
А тут всё зависит от условий и усилий... Я для игрушек ПЕТ-Г печатаю... но там и скорости вращения низкие и усилия не те... А например для какой нибудь мясорубки думаю ПЕТ-Г уже может поломать... или от температуры поплывёт... он до 80 градусов держит...
Всё что я печатал, для игрушек и каких то своих поделок, всегда ПЕТ-Г использовал.
Другими материалами я не печатал, поэтому не подскажу.
Заходи к нам на https://3dtoday.ru/, там подскажут. Или нужно пробовать, иногда думаешь что не получится, а оно работает :)
я в обычной печати 99% печатаю PET-G пластиком, не часто но иногда TPU... это скажем 2 типа пластика чем пользуюсь. есть ещё грамулька PLA и SBS но они практически раз в году...
