ESP, IoT Рюкзак с дисплеем. Обсуждение проекта
clay1234
8 Сен 2019
отваливается вайфай
в приложении не могу сконектится
помогите
alanorthon
8 Сен 2019
Подскажите пожалуйста как подружить данную прошивку с кнопкой из проекта "Лампа"?
Макасин
18 Июл 2019
В общем, взял другую плату, влил скетч- вообще перестала работать матрица, даже без WIFI, тогда снес программу ардуино, поставил заново, скопировал библиотеки с проекта лампы и рюкзака, залил скетч, матрица заработала, к точке доступа подключается, программа тоже, вроде работает более менее стабильно, только осталось одно но- при бегущей строке, вокруг букв загораются хаотично пиксели, как будто помехи- не четкие буквы. Питание платы осталось тоже, только вместо диода поставил резистор на 2 ома, а то после диода была напруга 4.4в- маловато, с резистором 4.8в. Кто знает из-за чего помехи?
Та же проблема - грешу на стоящий рядом вай фай роутер. У тебя вблизи ничего подобного не стоит?
Arthur5233
11 Сен 2019
Тоже самое. Есть еще одна плата,но даже без ничего-она сбрасывает сигнал.
Либо это чет с софтом или сама wemos к сожалению.
UT4UUB
15 Сен 2019
Народ, всем доброго времени суток.
В коде пока не копался, вопрос один - матрицы (готовые) можно включать последовательно. Настраивается ли геометрия и прочее в программе, или?
Tabuin
22 Сен 2019
Всем привет!
Нашел апк. но оно не коннектит смарт с платой есп8266
Подскажите, де рыть!?!!!
Реакции: Dimbas
SvTPoZiTiV
22 Сен 2019
Привет всем, WeMos d1mini не хочет работать от powerbanka, powerbank включается и сразу тухнет, плата не реагирует питание большое? От зарядки для Айфона на 2.4 Ампера работает хорошо. Нужен диод в схему? Так же и на прошивке с лампой.
Volodumur
24 Сен 2019
В когось получився цей проект бо в мене проблемы з библиотеками куди я в же їх не добавляв в сеодно не виходить пише (esp8266wifi.h no such file or directory)
Реакции: Есен
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Поддержку плат esp8266 добавил в Arduino IDE? Плату свою выбрал перед тем как компилировать скетч?
Sasha_ketch
29 Авг 2019
можете помочь как подключить node mcu v3 lua wifi к компу мне выдает ошыбку что платы нет или нета плата?
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Погугли "как подключить node mcu к компу" и делай по инструкции. Если первая инструкция не сработает, попробуй вторую. Потом, если надо, третью. Если и после третьей будут проблемы, приходи и описывай проблему подробно: что делал по шагам, что ожидал получить, что получил вместо этого.
Молекула тепла
22 Авг 2019
Друзья, а кто-то успешно подключал к роутеру контроллер? У меня 2 раза получилось по рандому, но остальные все разны не может подключиться.
ecer
25 Июн 2019
13
Проблема такая же, как и у многих выше - точка доступа работает минуту-две, затем пропадает, решает проблему только перезагрузка, но это не выход. Заметил, что если подключиться к точке доступа, но ничего не делать, она не пропадёт. Но и это, опять же не выход.
Молекула тепла
22 Авг 2019
У меня довольно стабильно работает 1.12 версия. Попробуйте. Даже если отпадает, то тут же сама переподключается.
Реакции: strannik948 и ecer
CandyMon
27 Сен 2019
Здравствуйте, какой максимальный размер матрицы поддерживается приложением, есть ли смысл делать матрицу больше 16х16?
Halk
26 Сен 2019
Ребят, а что делать если я хочу сделать рюкзак не на 16х16 пикселей, а на 20х16, и чтоб не было ошибок артифактов и все работало как надо?
Есть пункт в прошивке высота и ширина там ставить свои размеры
xordata
1 Окт 2019
Если матрица не 16*16 не забудьте переделать анимации, а то такие абстракции проявляются ...
