час добрый господа!!!!
Случилось не предвиденное. Вемос перестал подключаться по проводу к компу, последний раз заливал прошивку от
vvip-68
Я так на ней и прилип, только уже проект Рюкзака с матрицей
доча захотела...Там почти всё тоже самое. Так вот по сути... при подключении в последний раз когда прошивка залилась , винда издавала звуки как будто устройство плохо конектится... и больше не подключается... этот же провод попробовал на другую ардуино у меня нано лежит без дела. так вот те-же драйвера работают, а вемос больше не определяется, попробовал метод тыка т.е. отпоял СН 340 от нано и влепил на вемос, а от вемоса на нано, вемос так и не определился , а вот нано перестала прошиваться хотя конектится... вернул всё назад... нано заработала и прошилась...Может подскажете как это решить, если не через юсб как вемос ещё прошить если родное юсб не работает???? чтоб с ви-фи прошить надо тоже какую-то прошивку править.... Первое что я пробовал до паяльника- это подключить в другом месте, везде пишет что оборудованние работает не правильно и виндовс не удаётся его распознать, когда перепаял СН340 от нано с вемосом ничего не изменилось а вот нано перестала прошиваться...."ошибка загрузки в плату"
по идее загрузчик цел наверно под вемос протокол(какой нибудь) другой. Я не все про эти плат понимаю т.е. не совсем сталкивался... с вами развиваюсь, вемосы придут в конце месяца а прошивка немного не в "моём вкусе" прикол в том что прошивка работает, загонял первую пробу изменений методом ТЫКА... результат был но надо было подправить и не вышло(((
После всего взял программатор TTLконвертер подключил к вемосу, в монитор порта всё выходит как положено, а загрузить скетч не получается,
пишет: -
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
монитор порта:-
Включен эффект 'Анимация 3'
Включен эффект 'Анимация 4'
Включена бегущая строка 0
Включена бегущая строка 1
Включена бегущая строка 2
Включен эффект 'Цветной шум'
Включен эффект 'Облака'
Включен эффект 'Лава'
Включен эффект 'Плазма'
Включен эффект 'Радужные переливы'
Включен эффект 'Полосатые переливы'
Включен эффект 'Зебра'
Включен эффект 'Шумящий лес'
Включен эффект 'Морской прибой'
Включен эффект 'Снегопад'
Включен эффект 'Конфетти'
Включен эффект 'The Matrix'
Включен эффект 'Звездопад'
Включен эффект 'Шарик'
Включен эффект 'Шарики'
Включен эффект 'Радуга диагональная'
Включен эффект 'Огонь'
Включена игра 'Змейка'
Включена игра 'Тетрис'
Включена игра 'Лабиринт'
Включена игра 'Runner'
Включена игра 'Flappy Bird'
Включена игра 'Арканоид'
Включен эффект 'Часы'
Включен эффект 'Лампа'
Включен эффект 'Рассвет'
Включен эффект 'Анимация 1'
Включен режим 31
