Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
6 Янв 2020
121
-5
@AlexLao,
Так это не работает. Если хотите указывать направление, то нужна направленная антенна. Наводишь её руками на направление и смотришь уровень сигнала.
Или надеваешь её на голову, как шлем, ходишь, иногда крутишь головой, и слушаешь писк в наушниках, он громче, когда смотришь на летуна.
Иногда думаешь, что всякие фантастические "бойцы" с двумя рогами на шлеме - это не просто украшение, а жизненная необходимость
Реакции: te238s
drozd79
9 Апр 2023
Всем привет. Тоже думал о подобном детекторе. Мониторил немного эту тему. У американцев есть система с использование тепловизероа, мониторит небо до 1-2км видит легкие дроны. Я вот думаю, не спец в радио, но что если сделать обычный чувствительный в широком спектре детектор ВЧ сигнала или индикатор напряжённости поля, в моем понимании вч диод, и обычная штыревая антенна, может быть 3 антенны на 3 разных диапазона вч. И не важно какой протокол от коптера идет, цифровой или аналоговый, контроллер смотрит изменение сигнала во времени. То есть, при включении записывается некоторый базовый уровень фонового сигнала. И логика сигнализации работает только на усилении вч сигнала, то есть когда есть приближение дрона, сигнал общий будет расти. Пассивным фильтром можно отсечь сигнал от раций 433мгц
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Марфа,это вы о подавителях. То есть о мощных излучателях помех. Мы же о детекторе ведём речь,и там самое сложное,по сути,это антенна. Электроника и в спичечный коробок влезет.
Нейтрализовать,конечно,хорошо. Но война как шахматы,прежде всего борьба умов. И иной раз лучше просто знать что дрон рядом,чем перехватить его и тем самым,раскрыть своё присутствие.
Как вариант,такие детекторы можно на интересующей местности раскидать и они будут "докладывать" где и когда летает дрон. Типа сигнализация)
electroROTA
10 Апр 2023
Кто-нибудь уже рылся в прошивке "rx5808-pro-diversity"? Подскажите, где в прошивке функции скана? Нужно дописать, чтоб система всегда была в автоскане и при наличии сигнала, на цифровой пин выводила лог единицу/ноль
Dimon19851985
1 Мар 2023
boosty.to
ссылки на продавцов пеленгаторов дронов в ТГ:
t.me/defamir
t.me/sonar_dev
Только продавцы сомнительные, особенно t.me/sonar_dev , не дает особых данных из чего и как делал свой прибор.
com666
15 Апр 2023
Вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца. Но.. здесь ни причём "Arduino-совместимые контроллеры". Это же просто детектор мощности в полосе частот. Схема классическая - преобразователь с нулевой ПЧ-фильтр LC полосовой- УПЧ-логдетектор-схема обработки. Если кто распускает мифы про то что якобы можно выделить сигнал дрона, а всё недроновское отсечь, то это пустое, это ещё никому не удалось и не удастся. К тому же WIFI передатчики тоже используются дронами.
Детектором дронов называют детектор излучения в диапазонах частот видео дронов. На текущий момент это 1,2ГГц+2,4ГГц+5,8ГГц. Другое используется редко. Видеопередатчик на дроне всегда есть.
В спичечный коробок это конечно не поместится, но в коробок G1208G который потом в карман, вполне умещаются три нужных диапазона.
Чувствительность лучше не завышать, иначе детектор срабатывает на то что летит слишком далеко и не в сторону детектора.
Важно сделать антенны внутри коробка направленные чтобы поворачиваясь можно было определять направление и чтобы их не отломали.
Реакции: Arhat109
AlexLao
16 Мар 2023
Wifi можно обнаруживат если внедрить в схему какой-нибудь ESP32 (или ESP8266) который умеет сканировать Wifi диапазон. Получается в схеме будет и ESP и логдетектор. Т.е. если на 3 wifi канале (например) ESP нашел wifi сеть, значит микроконтроллер может это учитывать и говорить что то, что нашел логдетектор скорее всего является wifi сетью.
1,934
@AlexLao, 2.4ГГц много где используется, не только WiFi. ESP не умеет работать напрямую с RF-модулем, поэтому вы не сможете засечь сигнал, если это не WiFi- или BT-сигнал.
AlexLao
16 Мар 2023
Конечно не сможет, поэтому и предлагаю его использовать в дополнение к логарифмичесткому детектору. Чисто для определения Wifi перед нами или нет.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не,не,не,Господа. Вы пытаетесь ловить сигнал различными УЧЕБНЫМИ готовыми модулями. Если вопрос в детекции вообще любых сигналов диапазона 2.4 ГГц,то тут нужен классический подход: по старинке проектируем приёмник на нужный диапазон с контурами,гетеродинами и т.д и т.п. Но это лучше знать радиолюбителям-коротковолновикам. Либо готовый модуль трансивера ща хорошие деньги и им просто управлять ардуинкой.
Реакции: Oleg_G
Грин
30 Апр 2023
Я сделал детектор 5.8 на RX5808 и Ардуино от MikyM0usa. Работает хорошо, но были заморочки с SPI. Немного переделал скетч. Думаю добавить еще один приемник для кругового обзора на двух направленных антеннах. Вопрос к спецам: сигнал от DJI как принимается на этот приемник? Нечем проверить, нет DJI квадрика, точнее есть на работе, но на 2,4Ггц.
По сигналу видно, что это такое. У аналогового видео полоса узкая в 1-2 канала. У WiFi и DJI в 2-4 раза шире. WiFi обычно 2,4 а квадрики 5,8. Но DJI так же перенастраивают на 5,8, т.к. меньше помех и дальность увеличивается. Кроме того к RX5808 можно подсоединить небольшой 5дюйм. видеоэкран и увидеть картинку с квадрика. Есть видеоадаптеры для смартфона. Дальность должна быть 1-2км на патч или восьмерку. Это расстояние уверенного приема видеокартинки приемником RX5808.
com666
15 Апр 2023
Сам придумал про частоты?
Дальности большие не нужны, детектор будет постоянно сигналить и на него перестанут обращать внимание. Он будет сигналить на то что слишком далеко и летит не к тебе. Оптимально чтобы начинал предупреждать с 500м.
Проще всего детекторы аналоговые трехдиапазонные на основные частоты видеопередатчиков 1,2ГГц, 2,4ГГц и 5,8ГГц.
Антенны обязательно внутренние и направленные чтобы можно было определить откуда летит не вытаскивая из кармана.
И вообще, эта тема давно закрыта, поищите на Авито. Там есть варианты до 25 т.р. Дешевле всё-равно не сделаете.
Например:
или
Грин
30 Апр 2023
А вам сетки частот привести? У меня есть. Квадрики на 5,8 в основном от 5645 до 5945. WiFi в этом диапазоне нет. Хотите меня чему то поучить? :) Ладно проехали. Комплектуха будет стоить примерно от 5 т.р. Но в Крыму проблема с Аликом. Никто не хочет помочь с пересылкой модулей RX5808 в Крым? Они не очень чувствительные, но имеют RSSI и следовательно есть возможность определять приближение удаление источника сигнала.
com666
15 Апр 2023
Я понял, вам просто поиграться, тогда действительно, "проехали"
Грин
30 Апр 2023
Да я не дал ссылку на проект который взял за исходный. Вот https://github.com/MikyM0use/OLED-scanner
Свой вариант в разработке, пока просто убрал все режимы кроме Спектра и добавил регулируемый порог срабатывания сигнала с изменяемой пропорционально RSSI частотой (типа счетчик Гейгера). Нужно добавить прекращение сканирования для возможности посмотреть видео на обнаруженном канале.
Размер конечно не спичечный коробок, а как пол пачки сигарет. Со встроенной антенной будет как пачка сигарет.
Грин
30 Апр 2023
@AlexLao,
Спасибо, но плохие отзывы и очень долго и дорого доставляют. Хотя, возможно плохие отзывы это от конкурентов.
AlexLao
16 Мар 2023
@Грин, да, доставляют капец как долго - где-то 2-3 недели оно едет в Крым из Краснодара. В остальном все более менее нормально.
Грин
30 Апр 2023
В развитие темы Алекс предложил способ борьбы с дронами, а я немного развил.
Идея в том, что бы в воздухе на "дроте" висел наш квадрик и давил обнаруженные каналы двумя направленными видеоретрансляторами по 2-5вт.
Моторов от разбитых сейчас в избытке. Контроллер заливается в STM32. Критикуйте.
Грин
30 Апр 2023
Антенны направлять в сторону откуда прилетают. Две что бы перекрывать каналы. Аналоговые сильно шумят рядом в соседнем канале и не сосем понятно какой канал рабочий. Сигналов может быть два, дрон ретранслятор может работать на другом канале. Они часто работают тройками. DJI наблюдатель-корректировщик, ретранслятор и камикадзе.
adisha1
7 Май 2023
Здравствуйте, тоже очень интерисуюсь этой темой. Есть компетенции в написании кода и алгоритмов. Я не железячник, но алгоритмы знаю хорошо. Готов написать легкий алгоритм, который поместится в ардуинку и будет выдавать минимум ложных срабатываний. Тоже согласен с архитектурой SDR+вычислитель. Для проверки алгоритма нужна запись с коптеров(разных) в диапазоне 5.8. Квадратурный сигнал без преобразований.
Пожалуйста если у кого есть поделитесь. Запись можно произвести при помощи любого SDR(1-6Ггц) и GNU Radio. Мой SDR приедет только 6 июня и у меня только аналоговый FPV. Формат записи pcm или wav.
Забыл добавить, что запись нужно делать следующим образом:
1) включить запись на SDR и подождать 30 секунд
2) включить FPV дрон или передатчик видеосигнала дрона. Подождать 30 секунд
3) выключить дрон и подождать 30 секунд. Выключить запись.
Это нужно для корректного подбора алгоритма.
1,009
нафига впихивать алгоритмы в ардуину когда сейчас полно контроллеров в сотни раз мощнее и при этом дешевле ардуины
