Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
ut571
5 Авг 2026
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, кодом для SK3500. Подскажите, обязательно soft SPI поднимать?
2,524
1,006
@ut571, Привет.
SPI подойдёт обычный. Там данные кратны 8. Так что проблем не составляет.
Код подходит от SK1200, только учитывать нужно, что кварцевый резонатор на нём другой.
2,524
1,006
@ut571, А можно поинтересоваться, чем вы все вообще занимаетесь?
Может вы занимаетесь абсолютно бесперспективным делом.
Может уже всё изобретено до вас?
Или то, чем вы занимаетесь уже не актуально?
ut571
5 Авг 2026
Оно может и изобретено, но мне хочется свой приемник в очки с шагом в 1МГц, отдельно по модулям это стоит не сильно дорого. А готовые не купить такие, не могу себе позволить такую роскошь. Меня просто жаба душит, когда я сам могу собрать себе такой за пару вечеров.
ut571
5 Авг 2026
@Эдуард Анисимов, у передатчиков разных производителей сетки частот разные на 3.3. А шаг там 20 и более МГц. Хочется один, который сможет ловить с любого передатчика.
Андрей31082000
18 Авг 2025
Привет мужики, нужна ваша помощь, хочу собрать сканер на ft1200, sk3500 и FS58R3MW, можно ли как то управлять ими с одной ардуинки? я уже готовлюсь к тому, чтобы юзать сдвиговые регистры для тырканья пинов... направьте пожалуйста в правильно русло, чтобы это можно было как нибудь сделать проще, заранее спасибо!
2,524
1,006
Реакции: Андрей31082000
Андрей31082000
18 Авг 2025
1787502874050.png @Эдуард Анисимов, вот он, mm238rw, с выводом на дисплей порешаю думаю хорошо, возьму видеосвитчер, подскажите пожалуйста как их трое подключить к друинке и управлять по spi? Очень буду благодарен за подсказку
@Эдуард Анисимов, А то я уже переписал частотную сетку... чтобы потом через сдвиговый регистр тыркать выводы...1787503853025.png
2,524
1,006
Берёте документацию по SPI и читаете как это работает.
Если не поймёте, дальнейшие шаги бесполезны.
Наиболее подходящие модули для этой задачи:
SK1200
FT2400
MM238RW
RX8200
и у чипа ATMEGA328 для это го не хватит ни памяти, ни выводов.
Причём, для полного и правильного управления MM238RW нужно то, что у атмеги нет. SPI переключаемый на передачу от 4 до 16 бит. Иначе придётся применять программный SPI.
Андрей31082000
18 Авг 2025
@Эдуард Анисимов, по другим пинам будет не сильно загружено, может раскинуть по программным? скан я напишу сам, думаю справлюсь, просто щас надо углубиться в даташиты, огромное спасибо за подсказку по моделям, неделю на 2.4 приемники искал, как только не писал в поиск, нихрена не нашел
я лучше возьму пока на 3.3 еще, нежели на больше, чем 6 ггц, на 3.3 может тут и есть, но выше 6 точно не бывало никогда
2,524
1,006
@Андрей31082000, Вы даже не понимаете, что вы хотите.
Из устройства будет торчать пучок антенн. Носимым его будет трудно назвать.
Если станционарно, вам нужно будет делать выносы с антеннами и усилителями. Подавать туда питание и ещё куча заморочек.
Будут. На 3.3 наоборот уменьшаются.
Андрей31082000
18 Авг 2025
@Эдуард Анисимов, оно будет ну так сказать полу-стационарным, антенны планировал на какую нибудь мачту разместить
пока я так сказать хочу сделать основную часть, которые известно булатом чаще всего летают, точнее в целом только 2.4 и 5.5, потом конечно же буду все наращивать, фигня затея по вашему мнению если я через сдвиговые буду тыркать пины?
ну например мне не трудно написать код чтобы к каждой частоте шевелились пины к каждому приемнику, облегчит ли это ардуине жизнь?
2,524
1,006
@docent799, Не стоит так.
Я серьёзно говорю.
Просто я пишу для STM и вам пои дрова не помогут без знания программирования.
А с этим модулем всё просто. Почитайте как на ардуине работают с SPI и всё. Это самый безпроблемный модуль.
2,524
1,006
Решил немного вас расшевелить.​
Вот список модулей, которые я попробовал. Зелёным отмечены, которые использую сам.
Модуль​
Чип​
Начало диапазона​
Конец диапазона​
Количество каналов​
RSSI​
SPI​
Питание/SPI
(Если SPI есть)
Необходимы драйвера​
Примечание​
VM1373R​
1080​
1840​
9​
+5v​
RX1264​
FT200​
1080​
2200​
58​
+5v​
Встроенный контроллер​
VRX-S9​
1080​
2200​
58​
+8v-+26v​
FT1200​
FT200​
1080​
2200​
64​
+5v​
SK1200-SPI​
FT200​
1080​
2360​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
FT2400​
RTC6711​
2300​
2600​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
Можно без SPI​
S-RX28​
RTC6711​
2370​
2510​
8​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
RX3364​
FT200​
3060​
3500​
64​
+5v​
FT3500​
FT200​
3060​
3680​
64​
+5v​
SK3500-SPI​
FT200​
3100​
3800​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
3D3RxM2​
FT200​
3320​
3470​
16​
+5v​
MM238RW​
RTC6715​
4900​
5945​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
RX5808​
RTC6715​
5725​
5865​
8​
+3.3v-+5v​
RX5808​
RTC6715​
5725​
5865​
8​
+3.3v-5v/+3.3v-5v​
RX7500​
FT200​
6000​
7500​
+3.3v-5v/+3.3v​
(Можно без SPI)​
RX8200​
FT200​
6000​
8200​
+3.3v-5v/+3.3v​
(Можно без SPI)​
Как видно из таблицы, есть три типа модулей:​
  1. Модули управляемые кодом;
  2. Модули управляемые по SPI;
  3. Модули управляемые кодом или по SPI;
  4. Модули не имеющие выход RSSI.
Разберём по пунктам.
1. Модули управляемые кодом.​
Такие модули имеют от трёх до шести выводов. Таким образом можно выбрать от 8 до 64 каналов. В зависимости от модели приёмника и чипа, который в нём установлен.​
2. Модули управляемые по SPI.​
Данные модули имеют чип, которым можно напрямую управлять по SPI. В таких модулях частоту приёма можно устанавливать хоть с шагом 10 КГц. Обычно они собраны на чипах FT200, RTC6711, RTC6715.​
Есть модули содержащие FT200. Но устанавливать необходимую частоту по SPI невозможно. Так как они имеют МК, который управляет синтезатором.​
Если приёмник имеет микросхему в отмеченном месте, значит контроллер встроен и управлять им можно только кодом.​
Правда есть хитрость. Можно выпаять эту микросхему и поставить перемычки. Тогда можно управлять и по SPI только не забывать, что в этом случае SPI должен быть +3.3в.​
Если это место пустое, но посадочное место есть, значит этот модуль управляется по SPI.​
3. Модули управляемые кодом или по SPI​
К этим модулям относятся RX7500 и RX8200. Эти модули имеют вход SPI_EN. Если его подтянуть к питанию +3.3в, то передавая по SPI, старшим битом вперёд, 8 бит 0х01 — адрес и 16 бит частоту в МГц, можно переключать частоту с шагом 1 МГц.​
Если SPI_EN заземлить, то с помощью выводов BAND, CH1, CH2, CH3, можно выбрать один из 16 каналов.​
Так же модули собранные на чипах RTC6711, RTC6715 могут управляться как по SPI, так и кодом. Поэтому всеми любимый модуль RX5808 я включил в таблицу два раза, так как они выпускаются в двух вариантах. И как всегда есть НО. Эти чипы, как я уже говорил, могут работать и по SPI, и с помощью кода. Всё зависит от одного единственного резистора подключенному к ноге чипа. Его наличие или отсутствие как раз и определяет по какому протоколу будет работать чип.​
Такие модули лучше не использовать. Правда есть выход. Есть специальные микросхемы, которые выдают сигнал на выходе при появлении видеосигнала. Можно поставить такую и анализировать сигнал на выходе. Правда придётся замерять время между появлением сигнала на выходе. И когда он будет укладываться в определённый промежуток времени, можно поднимать тревогу. Работа этих микросхем основана на выделении синхросигнала. Если видео на входе микросхемы отсутствует или идёт шум, на выходе будет хаотичный сигнал. Если видео появилось, то на выходе появляются чёткие синхроимпульсы, что даёт понять появился ли БПЛА на горизонте и смог ли модуль захватить сигнал.
Главный недостаток этих модулей, они не ловят цифровое видео. Но, если, на частоте приёма появится цифровой сигнал, приёмник его так же поймает, но RSSI будет скакать. В этом случае алгоритм детектирования будет другой.​
bilgecandede
4 Июн 2026
Здравствуйте, я работаю с SK1200. У меня довольно простое оборудование и код, в которых я уверен. Я использую стабилизатор напряжения, который выдерживает до 6 ампер и обеспечивает стабильное напряжение 5 В. Система отлично работает на компьютере. Однако при тестировании на открытом воздухе обнаруженное изображение исчезает через 15 метров. Используемый мной передатчик работает на частоте 1120 МГц и имеет мощность 1 Вт. Я пробовал как штатные антенны производителя, так и другие, но результат тот же. В чём, по вашему мнению, может быть проблема? С уважением.
2,524
1,006
Ушла частота на 5 МГц.
Что то не так с антенной.
Мощность передатчика слишком велика и входные каскады приёмника перегружаются.
Так кубики упали.
