Суровая правда жизни
2,526
1,006
@VictorArx, Те, у которых ноги под корпусом. И есть площадка, которую паяльником не достанешь.
Остальное паяется обычным паяльником.
Но феном можно паять всё, только в домашних условиях геморно.
Скидывал раньше картинку. Как всаить ссылк не знаю. Не получается.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Для того чтобы выпаять, надоть сначала запаять :).Термоусадки обжимаю зажигалкой для газовой плиты. Значит пока фен не закажу.
Классную тему замастырили: суровая правда жизни.
2,526
1,006
@VictorArx, Он не нужен, пока не начнёшь профсионально этим заниматься.
Я фен купил 5 лет назад. Усиленно начал его использовать месяца 3 назад. Когда потребовалось делать разработки на микрухах в корпусе 4х4 мм
1,097
634
Я фен сам собрал, без контроллера. :) Лучшее применение, которое я ему нашёл, обработать заяложенные пластики в автомобиле. На раз мелкие царапины и потертости затягивает, главное хорошо поверхность перед этим вычистить, иначе грязь тоже затянет в пластик. :)
Ну и при пайке тоже помогает, особенно выпайке. Из недавнего
IMG_20211126_150634.jpgIMG_20211126_153827.jpgIMG_20211126_153839.jpgIMG_20211123_155736.jpg
Старый кондей, он там во всю рамку был, без фена фиг снимешь, да и с феном пришлось его лущить и слой за слоем снимать. Болячка ноутов 2008-2010, Тошибы в основном. Если ноут тормозит или синька - менять большой кондер под процем.
1,347
Когда у меня сдох паяльник за 500 рублей (по нынешним ценам) которому лет 20 уже было , то у меня встал выбор: тс100 или станция паяльная. Взял станцию. С феном. Не жалею.
И открытым пламенем мне нравиться обжимать меньше , чем феном.
Реакции: galchik22 и Arhat109
1,097
634
@Геннадий П,
Там и родной тантал, только огромный. На счет esr я не заморачиваюсь в данном случае. Уже так штук 20 ноутов воскресил. Раньше часто приносили такие, а теперь это уже никому не надо, старье. Но валялся один такой, кто-то отдал на запчасти, вот - воскресил вчера, "мав час та натхнення".
1,009
Далеко не всегда.. Я вот фен купил после того, как пришлось ремонтировать Led- телевизор. И там задача стояла так, что сначала надо было выпаять сгоревшую микросхему, а уже потом впаять новую. И если впаять можно и паяльником, то выпаять - только феном. Пришлось просить у знакомого, ну а потом и свой купил.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Избыточное цитирование
Какую станцию взял? Тоже решаю TS100 или чё нить другое.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Таких станций куча разных фирм выпускает: 852D+
Вот такая у меня, с моими задачами справляется, правда, греется не так быстро, как Т12, но жала дешевле, но не стоит брать совсем дешевые, которые с напылением и "вечные", они обгорают также, как обычные медные) Взял как то на пробу целый комплект с разным типом жал, какое бы оттуда не взял, выгорает прямо на глазах (буквально), "вечностью" там и не пахнет, в отличии от родного жала из комплекта станции, оно выглядит живее всех живых (хотя поиздеваться над ним я успел, за ~8+ лет то).
Из минусов - нет умных режимов или кнопок "турбо", в простое не выключается (ни паяльник, ни фен), относительно долго греется паяльник, ну и о мобильности нет никакой речи)
Подумываю еще что-то прикупить, на случай когда надо паять немного дальше, чем рабочий стол.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Прямым конусом такое не паяют. Капля припоя просто не держится на кончике конуса, так что ее невозможно перенести на площадку. Плюс кончик слишком холодный. А если выставить температуру побольше, то основание слишком горячее.
Нужен срезанный цилиндр, либо маленький нож, либо зубило.
И лупа эта дешевая тоже бесполезная. И света мало.
440
И паяют, и держится :)
Все с ним нормально, температура выставлена под именно этот припой - 320 градусов, в нем олова много, поэтому приходится завышать относительно ПОС-60 у которого 240 рабочая.
У меня есть все эти жала, я поставил то, что удобнее для данного случая. ;)
Налобник в кадр не попал, без налобника я такую мелочь паять не могу. Электролупу доставать лень было, я же вроде сказал :)
Реакции: ТехнарьКто
440
А вообще итог переделки программатора на фото. Один резюк пришлось приподнять, т.к. я его три раза перепаивал. Стоит положить - и он магическим образом показывает какое-то не то сопротивление, видать где-то паразитная связь образовывалась, хотя вроде дорожки я глубоко резал и глядел чтобы ничего не коротило. Но после трех впаиваний-выпаиваний - надоело, приподнял и все хорошо. :)
