ARDUINO Светодиодный куб. Обсуждение проекта
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Я тоже так подумал...просто не силен в С++, потому и спрашиваю, насколько это (16х16х16) оправдано и красивее будет?
Frizi
18 Мар 2019
Всем привет.
Ребята, куда копать, все собрал, все работает, но на нажатия кнопок совершенно не реагирует! сами кнопки живые, запаяны правильно
MacTavish
4 Апр 2019
Здравствуйте, кто-то может подробно описать код для куба
jura_zz
5 Мар 2019
Добрый день. Собрал куб, 1 версию прошил. Все работает. В чем отличие 2 версии от первой?
kamar
30 Май 2019
Собрал всё на макетной всё вроде и ок но верхний горизонтальный слой отражается на нижнем в пол накала - думал мой косяк но вижу косяк не мой ....
Женя Грешняков
День добрый. Собрал куб , загрузил прошивку и все заработало. (чуть не заплакал если честно). Но суть в том что когда изображение уходит на верхний ряд ( например передвигающийся дышащий кубик, то на мгновение загорается самый нижний ряд, светодиоды еле светятся, но при таком же расположении что и сверху) припаяно все аккуратно ничто не задевает. Может у кого-то такая же проблема?
Дмитрий Иваненков
У меня в режиме змейки есть места в задних рядах, где загорается дубликат змейки. Таких мест пара точно. Сначала грешил на регистры, но китайские не ставил, потом понял, что в других режимах все работает чётко и никаких дублей нет, также подключая батарейку к сетке диодов, все чётко! Может дело в софте...
И таких примеров не мало
Может кто сталкивался ??
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
Женя Грешняков
Дмитрий Иваненков
Да, у меня тоже такая же подсветка лишнего слоя. Думаю проблема в отрисовке, например при переключении горящего слоя не тушится предыдущий и получается моментальный засвет. Это догадка, пока к скетчу руки не дошли..
Maximus
15 Сен 2019
Питер
Подскажите, может кто сталкивался. У меня почему-то вместо одного светодиода горят два, т.е. если включить эффект стенок, то когда горизонтальная плоскость идет вверх и вниз, то видно, что ярко горят светодиоды плоскости и чуть тусклее на ярус ниже (как бы эхо). А с перемещением вертикальных плоскостей всё норм, что это может быть? Пока грешу на U9, но микросхемы, чтобы заменить нет.
zomb
29 Ноя 2019
Собрал куб все работает , только не горят красный и зеленый светодиоды, вчем может быть дело?
Omne
10 Ноя 2019
Уважаемые форумчане может у кого есть возможность дать ссылку на первую версию куба 8х8х8 там где не было игр.
Реакции: Peteris
Omne
10 Ноя 2019
Кто нибудь может объяснить как выставляются кардиналы для букв
SlyFox033
20 Май 2019
Подскажите пожалуйста, большая часть изображений двоит, да все, когда текст идёт все двоиться, буквы не четко, когда кубик передвигается, есть свечение диодов. Прошивал прошивкой с сайта, по инструкции. Что может быть?
Заранее всем спасибо за ответ!
Faberli
3 Янв 2020
Ребят привет. Проблема такого характера, я буду сам плату травить но из этого сайта где плата я не понимаю как выдернуть фаил для лау проги. помогите пожалуйста, или если не трудно скинуть на почту [email protected] любой помощи буду рад. Просто если заказывать то чето 4к выходит)) это слишком много я считаю)
Omne
10 Ноя 2019
Здорова собрат по несчастью сам не давно одолевал туже проблему. Начни с того что определись проблема со скетчем или механическая. Напиши скетч ну или найди чтобы зажигать вручную диоды как один так и группу. В моем случае это был флюс отмывал долго.
Реакции: Ehktov и SlyFox033
SlyFox033
20 Май 2019
Флюс я полностью отмыл, ничего нигде не осталось, думаю все же что дело в скетче. Не подскажешь как зажигать диоды по отдельности? Я не знаю, если честно. Спасибо.
Omne
10 Ноя 2019
На счёт флюса я бы не был так уверен но думаю что тебе виднее. Скетч можешь проверить ещё и иначе каким прошивал для начал который с играми или без? А на счёт каждый в отдельности могу посмотреть но вечером так как не дома а с++ только со словорем, если горит в интернете есть примеры но они не все подходят надо дорабатывать.
SlyFox033
20 Май 2019
Я прошивал скетчем который без игр. Закинул папку в библиотеку, а потом прошил, все по инструкции. На счёт флюса заинтриговал, вечером после работы проверю ещё раз)
Omne
10 Ноя 2019
У него два проекта один под 16х16 а второй 8х8 каким прошивал
