ARDUINO Световой меч. Обсуждение проекта
Евгений
1 Авг 2018
Алекс. есть вопрос, почему так сильно греется динамик? динамик как у тебя, напряжение 4.52V. У многих по отзывам данная проблема. горят усилки и динамики, может можно как то разобраться с этим?
Mad
1 Авг 2018
Какое сопротивление динамика и на какое рассчитан усилок?
Mad
1 Авг 2018
честно, не знаю, 3 ватный, все как у алекса
Может греться если сопротивление динамика не подходит, например усилок рассчитан на 8 Ом а динамик 4Ом, ещё если усилок позволяет можно уменьшить громкость, ну или другой усилок подобрать
Робинтрадат Тагор
10 Сен 2018
Здравствуйте. Прошу совета по моей сборке. У меня при включении питания загорается лента сразу всеми цветами (чип на ленте sm16703p) и загорается подсветка кнопки. При включении сборки через кнопку с подсветкой добавляется гул с динамика, аксель на взмахи реагирует, на удары - нет. На сайте с проектом в комментариях писали что на схемах были разногласия про "землю" акселя и карты... и якобы если делать по схеме с сайта все получается... хотя в прошивке "земля" акселя и карты на А1 иА0... может в этом дело? У кого как реализована схема, и как прописаны контакты земли в прошивке?
Робинтрадат Тагор
10 Сен 2018
Ну да. Начал все проверять... Сначала распайку проверил... 2 раза... Потом компоненты... Потом проверил схемы архива с гитхаба и на сайте... Оказалось одно и то же. Но заметил что на схемах с левой стороны земля акселя и карты идёт на А1 и А0... Полез в прошивку... Там тоже А1 и А0... плюс выясняется что чип на ленте не тот... А поскольку прошивку целиком переправить я сам не в состоянии ( но я пытался😁), решил обратиться за помощью. На данный момент у меня сложились 2 возможные причины: это на счёт "земли" и чип ленты не тот.... Но нельзя и исключать неисправность компонентов (брак). Если кто удосужится проверить свою прошивку и схему по которой собирал, чтобы исключить как вариант неисправности(в плане "земли") буду премного благодарен.
Dizzy
26 Сен 2018
Отличный проект!
Хочу повторить..но есть идея как улучшить девайс :)
Есть литиевые банки 18650 из ноута без защиты конечно, и вот родилась идея поставить туда зарядку микроюсбишную с контроллером заряда
типа такой такой чтобы была возможность заряжать любыми зарядками которые есть под руками. А так же снабдить индикатором заряда типа такого . Еще сомневаюсь что будет улучшение но во многих западных вариантах такой поделки вместо адресной ленты ставят мощный rgb светодиод.. позволяет разбирать меч путем съема трубки...но не будет эффекта плавного включения :)
HellRaider
12 Ноя 2018
Будет ли это схема работать как на картинке? В целом, хочу чтобы питание стало 5в, это возможно?
Если при этом поменять sketch вот так, будет меч показать заряд?
voltage = voltage / 10; // получаем среднее арифметическое
int volts = voltage /1 * 100; // у нас 3(1) банки. делим на сотку для расчёта
Jeff
14 Янв 2019
Посмотреть вложение 1712Посмотреть вложение 1713Посмотреть вложение 1714
Собрал меч (две штуки) в корпусе от китайского меча с телескопическим клинком.
Проблема была в размещении начинки в рукояти. Пришлось допечатывать часть корпуса. Однако, получилось очень красиво. В напечатанной части установил динамик и светодиод.
В планах пересобрать мечи, как в видео из поликарбоната и водопроводных труб.
Супер!!! Я сейчас занимаюсь этом проектом. И пока жду некоторые комплектующие разбираюсь со схемой. Если не сложно то у меня есть пара вопросов. На схемах Алекса земля акселя и карты лежит на общей земле, а в списке (слева на фото) - на A1 и A0. И не могу понять куда все же нужно кидать. И еще вопрос... возможно ли провернуть это все но на 5 вольтовой ленте ws2812b ?Или это противоречит прошивке сего девайса...в программировании я пока очень тугой) Спасибо!)
Jeff
14 Янв 2019
Привет! Тоже хочу попробовать сделать под 5 вольт ленту. На VIN вроде как 5 вольт подавать нельзя. И еще нужно понимать емкость ваших аккумов. Повышайка что у вас на схеме вроде как 2000мАч а ленте этого явно мало (но я могу ошибаться конечно :))
Реакции: HellRaider
Jeff
14 Янв 2019
Привет! Ну так как все же нужно поступать с этой землей ?
Ник
6 Янв 2019
По прошивке видим, что ардуине все равно какая лента там пашет, кроме момента с замером уровня заряда.
Главное в прошивке учесть, что вольтметр работает проверяя напряжение по трем банкам 3.7 вольта, ане по входящему напряжению 5 вольт. Схему апроксимации расчета уровня заряда можно увидеть в прошивке, начиная со строки 537.
Здесь либо переписывать имеющийся механизм на 5 вольт, либо искать готовый код на просторах необъятного.
По земле на пинах A0 и A1.
В прошивке видно, что
И далее
Это говорит о том, что на эти пины не подается сигнал и они являются землей. Далее в прошивке они нигде не упоминаются.
Скорее всего это сделано для того, чтобы не припаиваться 6-ю проводами к двум выходам GND (их на самом деле три на плате), а использовать свободные пины, как землю.
Я использовал общую землю (с кнопки, она была в центре корпуса) из-за того, что компоненты были разбросаны по корпусу, а не компактно, как у Алекса, и никаких проблем из-за этого не было. Да и не должно было. GND оно и в Африке GND.
При спайке всего на макетной плате можно вывести землю в отдельную дорожку и припаять все к ней, например или использовать землю в любом доступном месте, начиная от выхода с батарейного отсека...
Реакции: Jeff
Jeff
14 Янв 2019
И далее
Спасибо огромное вам добрый человек)))(y)СПАСИИИИБО!
DMegaVolt на сайте
13 Янв 2019
Я пробовал так сделать. И два в параллель и два последовательно,повышайка не справляется, ардуино повисает при вспышках и ударах, установка конденсатора на 1000 мкФ не спасает. П.С. У меня лента на 12в, т.е. Повышаю я с 7,4 до 12 В
Dizzy
26 Сен 2018
Всем привет!
А никто еще не спроектировал плату под эту схему, чтобы разместить все на плате?
Dizzy
26 Сен 2018
И еще один вопрос возник. А если подпоять зарядку от юсб разъема на ардуинке? Что бы можно было и заряжать и прошивать если что. Блок питания там же все равно идет на 1А.
HellRaider
12 Ноя 2018
Повышайку можно поменят на XL6009E1 . Где-то запомнилось что на один лед тратится 30мА max. VIN подвинем на 5В, спасибо.
Емкость аккумулятора составляет около 2700-2900mAh, каждый
Jeff
14 Янв 2019
там другая беда есть. На 5 вольтовой ленте каждый светодиод это микросхема и прошивка виснет если дать большое количество. Так что только 12 вольт )
Реакции: HellRaider
Sergey82
6 Мар 2019
Здравствуйте! Купил по недомыслию адресную ленту на 5V, подскажите потянет понижайка описанная на сайте и усилок и ленту или для ленты нужно другую понижайка?
Dimafanrock
14 Мар 2019
Добрый вечер, собрал меч, все по схеме , все находит, сд , аксель и лента стабильно работают, но при включении питания, ардуина постоянно перезагружаеться с интервалом 1 секунда, один раз сработала перезагрузка платы, меч влючился поработал, но после отключения питания опять тоже самое, отличие от оригинальной схемы , сд карта на 5в запитана и стоит плата защиты на 3 банки, может кто подскажет где косяк искать?
Dimafanrock
14 Мар 2019
локализировал проблему, стабильно работает при 22 указаных микросхем, при 24 уже висит на перезагрузке, очень нужен ваш совет, готовлю косплей, без меча никуда(
