Ветка плача (обсуждаем модерацию и модераторов)
2,432
422
Здесь можно жаловаться на судьбу-злодейку, плакать и всяко рефлексировать. Ругаться нельзя.
Реакции: stepko
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Wan-Derer, ну так ни де факто, ни де юре оффтопа не было, в данном случае это хотелка правой ноги модера, вы хотя бы свои правила соблюдайте.
Реакции: Boroda22
2,508
1,002
Меня тут админы долбить начали. Выжить видно хотят. Много ссылаются на правила форума.
Я только не понял куда их спрятали.
Я вижу только это
И это на 2 страницы. Они нашлись только из за того, что в них упоминаются правила форума. Только я их нигде не нашёл.
Есть ссылка "Условия и правила" но там только пустой звон. Никакой конкретики.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Эдуард Анисимов, Они просты и интуитивно понятны, состоят из двух пунктов:
1 - Модератор всегда прав.
2 - Если модератор не прав см. пункт 1.
А если серьезно, то владельцу данного ресурса по барабану что здесь происходит, ибо денег не капает, а самое администрация участия в работе форума не принимает, ну изредка чОрный модер где то, что то черканет.
dima0165
30 Апр 2023
Не понял, а в чём усмотрели рефералку ?!!!! Я что, денег попросил, за посреднечество? Дал людям ссылку на сервис практически не отличающийся от обсуждаемого, где недорого можно заказать платы. Параноя чтоли одалевает. Тогда загляните в толковый словарь и прочитайте толкование слова "реферальный". И что в этом разделе тогда обсуждать? Бла бла бла бла какой нехороший сервис , не хочет в Россию отправлять?! Мозги то включите немного. Другого способа как дать прямую ссылку нет возможности передать информацию.
812
252
Я не модератор. Пишу, т.к. модератор вместо объяснения, начал отвечать "загадками".
(Не считаю, что он ОБЯЗАН был отвечать, но если ответил, мог бы и объяснить).
Часто выкладывают излишне длинную ссылку например (отформатировал как код, чтобы не нарушать правила)
Код:
https://aliexpress.ru/item/1005004578358055.html?sku_id=12000029695698506&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.71404aa6mubCvy
Все, что после .html может быть автоматически расценено как рефералка. Поэтому часто рекомендуется давать ссылку без лишних "хвостов".
Реакции: VictorArx
2,508
1,002
@Bruzzer, В данном случае рефералка.
Но кто сказал, что их нельзя ставить?
Со слов админа?
Где правила?
Есть ссылки, когда после html может идти длинная сторка и она не будет рефералкой. В ней передаются параметры. И без них ссылка работать не будет.
Как незнающему человеку определить, что такое рефералка, а что нет?
Реакции: Stamp
812
252
Вроде давно на форуме, а где правила не знаете?
Я не говорю - хорошо это или нет, правильно это или нет. Просто попытался объяснить для dima0165
Реакции: Wan-Derer
dima0165
30 Апр 2023
Согласен, иногда без полной ссылки невозможно передать информацию. Честно сказать ранее на форумах не принимал участия, для меня всё в новинку. Хотя для порядку почитал правила. Благодарю за помощь в освоении пространства.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Взял первую попавшуюся ссылку от гайвера с главной:
Код:
https://aliexpress.ru/item/4000559692113.html?sub=44981&utm_campaign=44981&af=739_44981&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&sub1=1068989&cn=2ururu74enscy3505yzhl0eb9vc29svv&dp=2ururu74enscy3505yzhl0eb9vc29svv&aff_fcid=d9d7d2fc55e4423182a5d8f2771a7240-1683307535969-09333-_Dmd56Ab&cv=3&aff_fsk=_Dmd56Ab&sk=_Dmd56Ab&aff_trace_key=d9d7d2fc55e4423182a5d8f2771a7240-1683307535969-09333-_Dmd56Ab&terminal_id=84029cbb45bc46a7aa45fdaa2c150e48&utm_content=1068989&utm_source=admitad&sku_id=10000002936686379
Или это не то, или правила не всех касаются? А может это просто попытка самоутвердится, и правил вовсе нет?
Вопросов много, но ответ как мне кажется будет один: предупреждение или бан, другое не предусмотрено.
p/s
Обратите внимание на окончание ссылки: id=10000002936686379, что это значит я думаю объяснять не надо.
1,341
Quod licet Iovi, non licet bovi
Подразумевается, что с заказа по рефералкам копейка малая идет тому, кто разместил ссылку,и отрубать некий раскрученный механизм небольшого дохода ему никто не будет.
К тому же считается, что таким образом можно сделать с сайтом что то нехорошее. Но т.к. Гайвер владелец, то ему можно. И его рефералки считаются проверенными и безопасными.
Проверять остальных никто не будет.
По идее при регистрации надо делать как в играх, объяснять главные "нельзя" - и ставишь галочку.Или и так ставим, я не помню, ставил я или нет.
Реакции: Divin и Stamp
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Подразумевается, что с заказа по рефералкам копейка малая идет тому, кто разместил ссылку, и отрубать некий раскрученный механизм небольшого дохода ему никто не будет.
Это и есть рефералка, привязанная к пользователю, а там соответственно и доход.
Это миф, точнее это возможно было когда серверы крутились на php4.2 и повсеместно использовались post запросы, но сейчас не 2008, когда закончилась поддержка php4.2 и перетекла постепенно на php5.0 (начало новой эры безопасности), сейчас минимально поддерживаемая версия сервера php7.0+, где это не возможно.
С рефералами, я считаю так, площадка не предназначена для заработка, что правильно, но тогда таких ссылок не должно быть от слова "совсем" не от владельца не от самого господа бога, коли ресурс это запрещает.
Либо не надо людей кошмарить, надо как то определится.
2,508
1,002
Сейчас на форуме используется движок с кучей дыр. И защищаться от этого запрещением рефералок это глупость.
Гайвер сам до конца не понимает, как это работает.
Примеры?
Сейчас кину. Это для версии GyverPortal 2.1
Я не знаю понял ли он позже, что происходит. Но тогда было так.
Он не знает что это такое?
Я в охренении.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
Галочки ставят не читая. Потому что там, обычно, много воды. А она никому не интересна.
465
Народ, опять странно-интересное происходит с модерацией.
Мне сегодня выдали штрафной балл за якобы "бессмысленное сообщение" в разделе...(та-даам)... "Флудильня"!!! Вот в этой теме. Мне таки интересно, какие такие критерии используются, чтобы определять, где бессмысленное сообщение, а где нет. Особенно для флудильни. :ROFLMAO: Только это бы ещё ладно. Но вот беда: ув. модератору почему-то не пришло в его светлую голову, что сама эта тема немного, мягко говоря, потенциально небезопасна как минимум для самого ТС. Ибо предполагает советы по работе с газовым оборудованием. Среди этих советов могут жеж быть и такие, которые приведут к бабаху, или к чему похуже, если ТС или кто другой сдуру их воплотит. Я же там просто написал, что для самоубийства есть много других способов, куда более простых и незатейливых.:D
Чудны дела твои, Господи... :rolleyes:
2,508
1,002
Модераторы снова отличились.
Забыли русский язык.
И опять непонятно откуда и куда.
Я что то не помню, что бы последнее время с кем то ругался.
Главное вместо аватарки буква "М".
Навевает нехорошие мысли
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
465
Люди добрые, здесь уже модеры или ослепли или окончательно еб@нулись. Только что влепили мне штрафной балл за якобы рефералку, которых я отродясь не постил. А сегодня так вообще ничего не писал на форуме.
Это уже днище или ещё снизу постучат?
Divin
30 Янв 2021
471
206
@PiratFox, читайте классиков : "нет звёздам чисел, бездне дна"... У мну было предупреждение с формулировкой- сказал, сделай, что сказал, что сделай? Суровые челябинские модераторы.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
