Вопросы по EasyEDA
profyev
28 Сен 2018
95
Господа, всем доброго времени суток!
Недавно я перешел со Sprint Layout на EasyEDA, и столкнулся со сложностью: чем и как заполнять пустые промежутки на плате? В Sprint'e это ОЧЕНЬ просто, а в EasyEDA как?
Gem3
1 Авг 2018
в разделе инструменты платы выбираешь 5 пункт снизу. там он пунктирный. если я правильно Вас понял конечно то это то что
вам надо
Реакции: te238s
profyev
28 Сен 2018
95
Приветствую!
Искал материалы про создание компонентов в EaseEDA, создаю новую Scematic Lib, затем PCB Lib
Но при выборе корпуса в Schematic Lib, схема PCB Lib не доступна. Что я делаю не так?
QWERTY
17 Янв 2019
Как правильно экспортировать печатку из easyEDA? Я жму экспорт - PNG, но после качество печати очень плохое, видны пиксели. Дело не в принтере или программе в которой печатаю, пробовал печатать чужую плату с гугла, все норм
212
в пдф экспортируйте и будет счастье!
Реакции: QWERTY
berez
17 Ноя 2019
Всем привет, рисую тут схему в EasyEDA, но не могу понять, как добавить обмотку в схему? Уже перерыл много менюшек, да и погуглить успел. Спасибо за помощь.
petrgrishin
4 Июн 2020
Добрый день.
После видео на канале пытаюсь сделать свою первую плату. И потом сделать первый ЛУТ. Все вроде нормально, то вот диаметр пятака не меняется, я же правильно понял, что это параметр via diametr? Ширина дорожек меняется и все нормально, а вот контактные площадки, сосем тонкие, чуть плохо протравит и не запаяю компонент(( в какую сторону пойти?
Спасибо.
1,327
via это проход, если я правильно помню, то это диаметр прохода с одной стороны платы на другую.
Есть в инструментах pad - это отдельная площадка, у нее меняется размер
petrgrishin
4 Июн 2020
Ну да, pad то что нужно, он как раз и стоит во всех подключаемых компонентах, но вот меняю его ширину, сохраняю, делаю экспорт, все такое же узкое кольцо.
SNR93
7 Ноя 2018
Собственно вопрос в названии. Не могу понять почему он делает эту пакость и как его от этого отучить.
Wan-Derer
2,429
423
wan-derer.ru
@SNR93, а зачем ты их копируешь? Если тебе надо получить несколько одинаковых плат на одной заготовке, используй панелизацию
Wan-Derer
2,429
423
wan-derer.ru
@SNR93, панелизация в программе проектирования. На завод приходит гербер, содержащий уже много плат. Никаких денег
Лифтоман
Всем доброго времени суток! SLA глюканул, пришлось переходить на EasyEDA.
Очень сильно тормозит скролл при перемещении по схеме. И на браузерной и на оффлайн версии и на разных компах. (16 гигов оперативы 8 ядер хард SSD).
Схема 9 листов A4. (если 1 лист и пара компонентов - не тормозит) Может есть способ ускорить быстродействие? Или разработчикам написать... вдруг они не знают...
genas
10 Ноя 2020
Всем здравия. При создании платы PCB при клонировании компонентов возникают лишние связи. Как их удалить?
DAK
8 Окт 2020
517
138
Там на свойствах объектов есть такая штука, шина называется. Но по своему опыту, лучше на схеме клонировать компоненты, потом обновлять плату.
Silverzab
7 Янв 2020
Народ, Всем привет. Кто поможет правильно развести плату. Развел. заказал, пришли, а ESP вверх ногами. Первая проба пера.
