Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
4,641
1,566
@Koteyka 🐱, мои наблюдения/пожелания:
  1. Время лампы должно быть в настройках будильника. Чтобы лишний раз проверить, что она включится вовремя.
  2. Пункт "Настройки эффектов" - странное название, учитывая, что главный экран - это и есть настройки эффектов. Но как назвать - не знаю.
  3. Название "Избранное" - сохранившийся артефакт от автора прошивки. А на самом деле это "Настройки режима Цикл".
  4. Пункт "Будильники" по факту один будильник. "Будильник Рассвет".
  5. Название "Таймер" не очевидно. Хорошо бы назвать "Таймер выключения".
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, @Koteyka 🐱,
В оригинале функция XY не учитывает ориентацию матрицы и тупо напрямую работает с массивом leds.
В своих эффектах я всегда заменяю на выверенную в зависимости от типа матрицы другую, вернее серию функций, для обеспечения безопасности, скорости и корректности.
// прямой аналог XY()
uint16_t getPixelNumber(int8_t x, int8_t y)
#if (MATRIX_DIRECTION & 0x01)
  if (!(THIS_Y & 0x01) || MATRIX_TYPE) // если чётная строка
    return (uint16_t)THIS_Y * _SEGLENGTH + THIS_X;
  else // если нечётная строка
    return (uint16_t)THIS_Y * _SEGLENGTH + _THIS_X;
#else
  if (!(THIS_X & 0x01) || MATRIX_TYPE) // если чётная строка
    return (uint16_t)THIS_X * _SEGLENGTH + THIS_Y;
    return (uint16_t)THIS_X * _SEGLENGTH + _THIS_Y;
#endif
// **** Draw Pixel by point - аналог leds[XY()] = color
void drawPixel_fast(int8_t x, int8_t y, CRGB color, CRGB *LEDarray = leds)
  LEDarray[getPixelNumber(x, y)] = color;
// - безопасный аналог leds[XY()] = color
void drawPixel(int8_t x, int8_t y, CRGB color, CRGB *LEDarray = leds)
  if (x < 0 || x > (int8_t)(WIDTH_d) || y < 0 || y > (int8_t)(HEIGHT_d))
    return;
  drawPixel_fast(x, y, color, LEDarray);
Но и саму функцию XY оставил для обеспечения работоспособности встроенных функций FastLED.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, я еще раз повторюсь, что XY тогда не будет корректно работать при размытии blur2d(), так как эта функция заточена только на горизонтальное положение матрицы
4,641
1,566
@Palpalych, думаю, ты ошибаешься.
blur2d() как раз и использует XY(),
поэтому очень важно исправить именно эту функцию,
а не создавать свои копии с исправлениями, оставляя оригинал с ошибкой.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn, Не на эффекте, а при повернутой матрице
@Сотнег,
// Forward declaration of the function "XY" which must be provided by
// the application for use in two-dimensional filter functions.
uint16_t XY( uint8_t, uint8_t);// __attribute__ ((weak));
// blur1d: one-dimensional blur filter. Spreads light to 2 line neighbors.
// blur2d: two-dimensional blur filter. Spreads light to 8 XY neighbors.
//           0 = no spread at all
//          64 = moderate spreading
//         172 = maximum smooth, even spreading
//         173..255 = wider spreading, but increasing flicker
//         Total light is NOT entirely conserved, so many repeated
//         calls to 'blur' will also result in the light fading,
//         eventually all the way to black; this is by design so that
//         it can be used to (slowly) clear the LEDs to black.
void blur1d( CRGB* leds, uint16_t numLeds, fract8 blur_amount)
    uint8_t keep = 255 - blur_amount;
    uint8_t seep = blur_amount >> 1;
    CRGB carryover = CRGB::Black;
    for( uint16_t i = 0; i < numLeds; i++) {
        CRGB cur = leds[i];
        CRGB part = cur;
        part.nscale8( seep);
        cur.nscale8( keep);
        cur += carryover;
        if( i) leds[i-1] += part;
        leds[i] = cur;
        carryover = part;
void blur2d( CRGB* leds, uint8_t width, uint8_t height, fract8 blur_amount)
    blurRows(leds, width, height, blur_amount);
    blurColumns(leds, width, height, blur_amount);
// blurRows: perform a blur1d on every row of a rectangular matrix
void blurRows( CRGB* leds, uint8_t width, uint8_t height, fract8 blur_amount)
    for( uint8_t row = 0; row < height; row++) {
        CRGB* rowbase = leds + (row * width);
        blur1d( rowbase, width, blur_amount);
// blurColumns: perform a blur1d on each column of a rectangular matrix
void blurColumns(CRGB* leds, uint8_t width, uint8_t height, fract8 blur_amount)
    // blur columns
    for( uint8_t col = 0; col < width; col++) {
        for( uint8_t i = 0; i < height; i++) {
            CRGB cur = leds[XY(col,i)];
            CRGB part = cur;
            cur.nscale8( keep);
            cur += carryover;
            if( i) leds[XY(col,i-1)] += part;
            leds[XY(col,i)] = cur;
            carryover = part;
... не, конечно, можно переписать blur2d() - делов то - поменять содержимое местами в blurRows и blurColumns для вертикальных матриц, но это особое извращение, считаю.
4,641
1,566
@Palpalych, ты процитировал ровно то, о чём я говорю.
Если XY() правильно написана, тогда blur2d будет работать, как задумано.
Но я не понял, причём тут "при повёрнутой матрице".
При размытии в обоих измерениях без разницы, где у матрицы верх. Хоть снизу, хоть слева...
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, @kDn, тоже так думал, пока не столкнулся с проблемой размытия.
Повторюсь еще раз - blur2d() требует чтобы змейка в матрице была горизонтальной! Если она вертикальная, то функция XY для размытия должна исчислять координаты без изменений - координата x- по высоте, а y - по ширине. Для размытия полного экрана это не критично и не заметно.
А вот если скормить через XY(), где координаты подменяются в зависимости от ориентации матрицы, то blur2d() будет сбоить и заместо соседних точек будет определять противоположные для соседних столбцов(строк) - получится эффект гребенки.
Даже просто потому, что внутри себя, эта функция сначала размывает для себя строки равные WIDTH - отрезки из массива leds... а затем уже исчисляет координаты для смежных пикселей через пресловутый XY - поверните матрицу и вся эта идилия нарушится.
Затем, для нестандартных матриц при повороте нужно учитывать корректные аргументы передаваемые в blur2d()
blur2d(LEDarray, WIDTH, HEIGHT, blur_amount); - для обычных
blur2d(LEDarray, HEIGHT, WIDTH, blur_amount); - для повернутых
Да чего далеко ходить - поверните матрицу программно и включите эффект с сильным размытием, к примеру PAINTBALL или RAINBOW COMET - увидите разницу.
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Здравствуйте. Спасибо автору за приложение и всем программистам за прошивки. Обновил скачанные с сайта автора прошивку и приложение, и почему-то перестала работать бегущая строка. Проверьте пожалуйста, кто обновлял.
Ну и если можно, позвольте обратится к разработчикам. Возможно ли в следующем обновлении у эффекта "Смена цвета" уменьшить скорость? Ещё медленнее чем сейчас на "1", чтобы цвета очень плавно переливались а не пульсировали. И добавить возможность отключать вывод времени в ночное время, допустим с 23:00 и до 08:00. Если это не очень сложно, пожалуйста.
Реакции: Andrewstr
438
Вы путаете направление и вид подключения - последовательный и параллельный. Для направления нет никакой разницы, для вида же подключения - естественно есть. :)
Ну так у себя я разницы не вижу совершенно.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn,
реально скажите, какой угол подключения на Вашей матрице, и в каком углу находится начало координат?
В общем! В наших лампах должны быть прописаны 2 функции - для рисования пикселей, и для обеспечения работы встроенных функций FastLED.
У меня это сделано так. Проверил во всех положениях матрицы - работает и рисование и размытие четко на все 100%! Точка.
А этот вопрос "Почему у меня эффект такой то выглядит как-то не так-то" или "А почему у меня на некоторых эффектах перевернут огонь или текст? " ответить - "обращайтесь к разработчикам прошивок" :cool: Шютка!
Реакции: ntime
438
@kDn,
#define MATRIX_TYPE           (0U)                          // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE      (1U)                          // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION       (3U)                          // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn, Вот, у меня так же, а вот на лампе было 0 0... и тогда, как говорится влип в эту проблему....
Вот алгоритм выверенных функций (правда они у меня с оптимизированными дефайнами, если интересно - скину)
uint16_t XY(uint8_t x, uint8_t y)
#else
#endif
//До кучи, как организовано размытие
void blurScreen(fract8 blur_amount, CRGB *LEDarray = leds)
#else
#endif
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
У меня у малой в спальне вообще матрица из блоков 8х8, так что мне пришлось функцию getPixelNumber переписывать под массив своего расположения
uint8_t x_y[16][16] = {
  {0,  8,  16, 24, 32, 40, 48, 56,   128, 136,  144,  152,  160,  168,  176,  184},
  {1, 9,  17, 25, 33, 41, 49, 57,   129,  137,  145,  153,  161,  169,  177,  185},
  {2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58,   130,  138,  146,  154,  162,  170,  178,  186},
  {3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59,   131,  139,  147,  155,  163,  171,  179,  187},
  {4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60,   132,  140,  148,  156,  164,  172,  180,  188},
  {5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61,   133,  141,  149,  157,  165,  173,  181,  189},
  {6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62,   134,  142,  150,  158,  166,  174,  182,  190},
  {7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63,   135,  143,  151,  159,  167,  175,  183,  191},
  {64, 72, 80, 88, 96, 104, 112,   120,  192,  200,  208,  216,  224,  232,  240,  248},
  {65, 73, 81, 89, 97, 105, 113,   121,  193,  201,  209,  217,  225,  233,  241,  249},
  {66, 74, 82, 90, 98, 106, 114,   122,  194,  202,  210,  218,  226,  234,  242,  250},
  {67, 75, 83, 91, 99, 107, 115,   123,  195,  203,  211,  219,  227,  235,  243,  251},
  {68, 76, 84, 92, 100, 108, 116,   124,  196,  204,  212,  220,  228,  236,  244,  252},
  {69, 77, 85, 93, 101, 109, 117,   125,  197,  205,  213,  221,  229,  237,  245,  253},
  {70, 78, 86, 94, 102, 110, 118,   126,  198,  206,  214,  222,  230,  238,  246,  254},
  {71, 79, 87, 95, 103, 111, 119,   127,  199,  207,  215,  223,  231,  239,  247,  255}
Это мое расположение диодов на матрице
Потом вместо
return (THIS_Y * _WIDTH + THIS_X);
прописал
return x_y[(int)y][(int)x];
Diem
21 Дек 2019
Сколько на данный момент эффектов лампы в прошивке?
Может есть смысл совместить прошивку с "гонкой эффектов" от Сотнег ? Т.к. его версия всё-равно привязана к вашему приложению?
Реакции: Andrewstr
438
Может у вас просто баг в пересчете координат? Я такие баги периодически отлавливаю и исправляю))). К примеру очередной исправил только что, благодаря вчерашнему на него указанию :) . Я же не проверяю все комбинации, мне это не особо нужно. Поэтому пока не жалуются о наличие проблем, то ничего и не перепроверяю.
4,641
1,566
Так ведь ты, наверное, до сих пор не исправил код функции XY(),
поэтому у тебя размытие и сбоит.
Этот переворот - он как раз в коде XY() GetPixelNumber и реализован должен быть.
438
Добавьте так:
uint16_t XY(uint8_t x, uint8_t y){
result getPixelNumber(x, y);
Поддерживаю. У меня ровно так и сделано. Вообще можно сделать наоборот - т.е. из getPixelNumber вызывать XY, но в моем случае это невозможно т.к. настройки зеркалирования MIRR_V/MIRR_H вынесены в конфигурацию UI, но если у вас используются константы, то что их XY вызывать getPixelNumber, что наоборот - без разницы, у них должен быть абсолютно одинаковый код.
4,641
1,566
Я в последней прошивке избавился от использования названия getPixelNumber.
Как я понял, раньше в библиотеке FastLED оно вообще не требовалось, и авторы могли называть функцию как угодно.
Но теперь стандарт задан, и я решил ему следовать.
Из-за этого, собственно, тема и возникла. Если брать эффекты из моих прошивок, то они будут обращаться к XY(),
а gunner47 её вставил тупо для совместимости без адаптации к настройкам типов матриц, не разобравшись в нюансах.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Koteyka 🐱, Как вариант - да, только памяти отнимает, немного, но все же. По идее, если змейка в матрице совпадает с направлением змейки матриц, и число светодиодов кратно степени числа 2, то можно переставить всего лишь 2 бита )))
@kDn, Ну так же делается для народа, частных случаев не должно быть
@Сотнег, Выше говорил про частности, пару часов перепроверил и исправил. Но факт, что если пользоваться функцией XY() для размытия и одновременно для рисования у пользователей потом возникнут вопросы, "А чёй-то огонь повернут?". (пару дней как раз был вопрос в этой ветке, а никто, походу не заметил) А так эту проблему давно уже решаю... вот только по мере накопления графических функций приходится их постоянно скопом корректировать, в случае, если баг будет на ранней стадии.
Функция XY() - это должен быть полный аналог getPixelNumber.
- наверное не понимаете до сих пор, как работает blur2d... выше выжимку кода давал. И даже объяснял как она работает.
А вообще, функции появляются в прошивке из сжжиженного кода. И не всегда написанная функция будет корректно работать - нужно всегда проверять на все условия. Или накапливать уже проверенные решения, как делаю я. :cool: (к примеру, работа с 3-мерным шумом, я уже накопал в эффектах 4 реализации одной и той же. Сократил до 2, да и то оставил эти хвосты по причине занятости)
Реакции: Сотнег
