Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
menooooo
4 Мар 2019
72
@ssp1971, Почему? Я согласен с ним) Можно сделать выключатель в настройках) Это вроде легко сделать)
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Пусть будет тумблер типа вкл/выкл в приложении. Каждый юзер сам себе выберет как ему лучше с вибро или без))
Присоединяюсь. Либо убрать напрочь - сильно раздражает, какой то колхоз ...
Реакции: victory_lad
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
smoke777
22 Янв 2020
Здрасте! А для айфона приложение когда нибудь будет?
ivannek
16 Янв 2020
17
Добрый день! Не работает бегущая строка в последнем обновлении. Только "testing text" адекватно выводится. И еще вопрос, как уменьшить скорость вывода времени бегущей строкой?
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Koteyka 🐱, по поводу рисовалки. я использую матрицу шир 13 и выс 11. в вашем приложении есть даже размер поля для рисования. предлагаю сделать автоподгон под поле выбранного пользователем разрешения. и вот ещё ... интуитивно не понятно как загружать список эффектов в лампу. у меня вылет приложения с последующем удалением только.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Приложение последней версии, время выводит со скоростью, заданной в эффекте "бегущая строка.
Бегущщая строка редактируется в настройках приложения, а не в настройках эффекта. у меня так на планшете. И еще, дважды очищал список эффектов с остановкой приложения принудительно, с последующей загрузкой из лампы, прежде чем появились все эффекты из прошивки Сотнега и выбор бегущей строки..
4,639
1,566
Выяснил, что стабильнее всего работает, если на лампе демонстрируется Матрица или Огонь, и у эффекта выбрана минимальная доступная скорость.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka 🐱 , заметил такую особенность. При включении лампы с механической кнопкой, всегда сбрасываются настройки вайфай. Нажата, не нажата - сбрасываются. На сенсорной сбрасывается все правильно, только при нажатии. На механической постоянно. А отключать эту функцию не хочется, потому что частенько приходится сбрасывать настройки, но через приложение это делать не так удобно, как через кнопку🤷🏻‍♂️
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Ни прошивка, ни приложение тут не причем.
Меняйте кнопку, видимо дребезг контактов у нее.
А в прошивке под механику вы код меняли?
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Несколько кнопок перебрал(даже отключал и пробовал без неё, тоже сбрасывается). Код под механическую, в gbutton стоит high
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Это зависит не от того, механика или сенсор, а от того, какой потенциал через кнопку идет. Высокий или низкий.
Механика на плюс или минус подключена?
razwal
20 Янв 2020
22
В последней версии не запоминается в настройках приложения работа вибро , после перезагрузки приложения , вибро опять включено.Да и бегущая строка перестала работать .
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Koteyka 🐱, Пожелание: в приложении , в списке выпадающеего выбора еффектов, подсвечивать еффект который в данный момент выбран и работает!( если двигать список-чтобы он подсвечивался).
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Koteyka 🐱, вылетает последняя версия приложения и даже после переустановки не устанавливается. вернулся на FireLamp_v_2_1_32
