Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
4,546
1,544
@hddvrn,
У меня на 84в1 лампа не выключается. Только мигнёт - и всё.
Правда, я параметр USE_OLD_APP.... не удалил.
4,546
1,544
@Koteyka 🐱
я обновил приложение, чтобы посмотреть выключение лампы при выходе (нет, не выключает, только мигает лампа разок).
Зато теперь в приложении версии 2.3.2 активно замигал индикатор вайфая (зелёный/красный).
На версии 2.3.0 такого мигания не было. У меня 2 лампы сейчас, так что проблема стабильная, не одноразовая.
Думаю, что связь и на предыдущей версии была такая же неустойчивая, просто индикатор так активно не реагировал.
Поэтому ещё раз спрошу, что будет если вместо GET каждые 2 секунды перейти на каждые 3 или каждые 4?
Не полегчает?
hddvrn
5 Ноя 2020
@Сотнег,
У меня ВиФи в этой версии тоже часто мигает. Скажите пожалуйста, какая дата последней сборки Вашей прошивки?
4,546
1,544
@hddvrn,
14.12 но от вашей вряд ли сильно отличается.
Там просто Мячики без границ пронизывали границы реальности. Поправил без лишних объявлений.
Реакции: hddvrn
hddvrn
5 Ноя 2020
@Сотнег,
Спасибо! Не пойму тогда, в чём косяк. В версии приложения 2.1.32 лампа не вырубается при выходе, а в новом приложении вырубается.
4,546
1,544
@hddvrn,
в новом приложении косяк - на это давно жаловались.
Я им не пользуюсь.
Всегда предлагалось выгружать программу, а не выходить из неё.
Но у меня лампа не выключается.
Можете попробовать вернуть параметр #define USE_OLD_APP...
Возможно, это поможет. Но будет очень странно.
ig3757
7 Ноя 2020
Тоже в 2.3.2 активно замигал индикатор вайфая (в 2.3.1тоже подмигивал). Когда мигает идёт запрос(?) эффект тормозиться. Если убрать тырнет (ESP0) не тормозят. Или не то что сделал? При выходе из приложения не выключается. И не работает бегущая строка.
ig3757
7 Ноя 2020
А тормозят эффекты когда с тырнетом? Рисовалка работает, только синий с зеленым попутаны ( в остальных цвета правильно), часы тоже ок, строки нет.
4,546
1,544
@ig3757,
если эффекты замирают каждые 3 секунды - это у вас сервер времени менять надо или прошивку взять новее.
А цвета в рисовании - это строчка #define USE_OLD_APP..
ig3757
7 Ноя 2020
Прошивка с шапки сего сайта. А какая поновей? Скорей сервер времени, можно подробней?
t_igr
19 Июл 2019
74
Доброго времени суток. Новое приложение 2.3.2 вылетает при попытке "Проверить соединение", лампу находит, но не сохраняет, коннекта нет, список эффектов соответственно не загружает. Прошивка 84in1.
4,546
1,544
@t_igr,
я обычно пишу, что нужно переключиться на эффект типа Белый свет,
но тут сегодня советовали со старой настроенной версии на новую обновлять.
t_igr
19 Июл 2019
74
@Сотнег, спасибо. С выбором эффекта который не за пределами списка не прокатывает.
Сейчас попробую, старое правда уже удалил приложение, но сделал клон apk.
Может стоит вернуть старое стабильное приложение, а то целый квест по подключению.
Поставил клон предыдущего apk 2.2.6, приложение работает, все настроил. Поставил новое 2.3.2, но оно встало рядом с клоном, не прокатил такой вариант.
Поставил совсем старое приложение 2_1_32, но пока его не удалишь новое не ставиться.
Нужен оригинал apk v2.2.6. Поделитесь у кого есть.
MasterShu
14 Фев 2020
25
Багрепорт, если его можно так назвать. В последней версии приложения, скачанной с сайта https://firelamp.pp.ua/ после загрузки эффектов из лампы и сохранения списка эффектов в настройках, при выборе эффекта, комбобокс со списком имеет фон под карбон (почти чёрный) и элементы списка отображаются чёрным шрифтом вместо белого, (который изначально в комбобоксе после старта с дефолтным списком эффектов) - фактически надписи не разобрать. Проверял на трёх разных аппаратах с Android 7,8 и 10. Поставил более старую версию приложения - там нет карбонового фона и список нормально виден.
ivannek
16 Янв 2020
Та же самая проблема, поделитесь версией 2.2.6
Slava70
15 Дек 2020
@ivannek, установите сначала 2.3.1. а после установите 2.3.2, у меня так получилось
Реакции: t_igr
t_igr
19 Июл 2019
74
Нашел версию 2.2.6, поставил и настроил, затем поверх нее поставил версию 2.3.2 - все заработало, приложение при проверке соединения не вылетает.
Реакции: Slava70
