Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
437
Это код gunner47.
Я его не трогал. Меня не бесит.
Это не повод оставлять подобного рода ерунду, тем более, что эти лишние переинициализации в подавляющем большинстве случаев абсолютно не нужны. Как бы имеет смысл прислушаться к вполне разумной критике. Это ведь даже не я вам говорю. :)
Koteyka 🐱
556
У gunner47 не было мячиков, змеек и т.д., при регулировке которых всё начинается сначала. Кубик рубика, вообще не пойми как регулируется. Уже или оставить один размер, а менять только цвет, или цвет менять случайно в цикле, а размер уже мастабом
Если бы я придумывал протокол, не было бы вообще никаких строковых данных.
Я бы тоже. Но тогда нужно уходить от всех остальных прошивок и точить приложение только под одну.
Но понравится ли она всем... вот в чем вопрос.
Мне, например, три пульса и нах... не нужно, так же, как и куча водопадов и тому подобное.
Для режима цикл можно трижды сменить значения в одном эффекте за время его показа, если нужно, а не делать портянку со списком эффектов, что полчаса только искать нужный эффект будешь.
Реакции: stepko
4,571
1,548
Я для себя прошивку делаю.
Меня не бесит.
Переделывать - не интересно и лень.
А делать там нужно довольно много. Примерно как ручное управление временем внедрять.
Для режима цикл можно трижды сменить значения в одном эффекте, если нужно, а не делать портянку со списком эффектов, что полчаса только искать нужный эффект будешь.
Те мелкие кружочки с номерами, которые я вам недавно рисовал на скриншоте приложения - они как раз для этого.
Для выбора наиболее удачных настроек эффекта. Они же будут и в цикле демонстрироваться.
При выходе из приложения у меня на всякий случай отправляется команда DRAWOFF
Посмотрел, что там у вас стояло (я код из вашей первой реализации брал),
и убрал оттуда FastLED.clear() и FastLED.show().
Думаю, это решит проблемы.
Koteyka 🐱
556
Я думаю, что там "на всякий случай" отсылается ещё больше всякого странного.
Даже если убрать этот запрос при выходе.
Но при выходе из рисования лампа не запускает последний эффект.
А остается в выключенном состоянии, пока не перевключишь.
4,571
1,548
Предположу, что на лампе у вас в этот момент был какой-то эффект, который просто покрасил матрицу в один проход и уснул.
Если его не перезапустить, будет казаться, что лампа выключена.
Теперь я убрал строки очистки матрицы. Такого уже не будет.
Останется рисунок висеть.
Koteyka 🐱
556
Потому как вы делаете для себя, а не для людей.
(y)
Пожалуй, полностью приведу в порядок приложение и займусь прошивкой, если время позволит.
Я думаю, что упор нужен не на количество эффектов, а на их качество.
Реакции: stepko и kDn
Koteyka 🐱
556
Что значит уснул?
В лупере стоит условие
if (Painting == 0) {
effectsTick();
соответственно, при отключении рисования снова запускается дерганье эффектов и должен запускаться тот, который сейчас остался в currentMode
4,571
1,548
Что значит уснул?
effectsTick();
Например, эффект Белый свет.
Один раз покрасил матрицу, и больше ничего не дёргается.
razwal
20 Янв 2020
22
С прошивкой Шайтана приложение не работает , при загрузке эффектов из лампы приложение вылетает . Хотя последняя прошивка Шайтана прекрасно работает и без приложения по Http.
Koteyka 🐱
556
Попробуйте последнюю версию приложения.
Там исправлено много вылетов
4,571
1,548
Пока пишите, что не так, через пару часов займусь поправками
Хорошо бы расширить таймер обратного отсчёта "Отключится через"
на страничке Таймер отключения.
В прошивке есть опция
#define AUTOMATIC_OFF_TIME (5 * 60UL * 60UL * 1000UL) // раскомментируйте эту строку, если нужно,
чтобы лампа выключалась сама после 5 часов непрерывной работы (вдруг кто забыл перед отъездом выключить её).
Она работает, но в приложении некорректно отображается.
Koteyka 🐱
556
А что, 3 часа мало для таймера?
Нахрена он тогда вообще нужен, если нужно время более 3-х часов?
А она и не обрабатывается приложением.
Максимум10800 сек (3 часа)
4,571
1,548
@Koteyka 🐱,
там же написано
Три часа - достаточно, когда человек сам таймер взводит. Он будет готов, что лампа внезапно выключилась.
А вот если лампа сама взводит таймер - три часа маловато.
В селектор значение не нужно добавлять. Лишь бы отображалось часов 9. А то сейчас пишет, осталось 59 минут.
Dzorg
29 Дек 2020
Здравствуйте! Вопрос такой: фон приложения темного цвета и названия эффектов тоже черные. Как можно поменять цвет фона приложения или текста??? Спасибо.
Koteyka 🐱
556
На сколько я сейчас заметил, темным только выбранный эффект подсвечен. Остальные белым.
Верно?
Тестил на темной теме телефона, не обратил внимание, что при светлой теме выбранный эффект черный.
Поправлю.
4,571
1,548
@Koteyka 🐱,
переключатель RGB <-> GBR заработал, сохраняет выбранное состояние, даже цвета меняются.
Но, к сожалению, ни в каком положении цвета не совпадают с тем, что рисуется.
Имеется в виду, что когда в прошивке включен #define USE_OLD_APP_
старое приложение рисует правильно, а новое не попадает в цвета.
Ещё невозможность включить режим ОТА мешает зафиналить новую версию прошивки с приложением внутри архива.
Koteyka 🐱
556
@Сотнег, По умолчанию приложение передает RGB
                    if (color_rgb)
                        OutputMess = "COL;" + rgb[1] + ";" + rgb[2] + ";" + rgb[3];
                    else
                        OutputMess = "COL;" + rgb[2] + ";" + rgb[3] + ";" + rgb[1];
                    SendData();
rgb - это массив ARGB (0 - альфа и 1,2,3 - три цвета)
Это стандарт андроида. Я их не формирую вручную.
Не верно цвета передавались давным давно, в каких-то промежуточных версиях приложения.
После были поправлены.
В новой версии приложения функция отправки цветов 1:1 с предыдущим, где, как вы утверждаете работало.
Вот что передает приложение, при выборе синего цвета (примерно)
V/ОТПРАВИЛИ -: COL;20;0;255
А вот, что принимает лампа
16:13:51.890 -> Входящая строка - COL;20;0;255
Вот красный
V/ОТПРАВИЛИ -: COL;255;1;9
16:16:50.371 -> Входящая строка - COL;255;1;9
Это логи.
При этом у меня на не ваших прошивках рисует верно. Хотя и на вашей последней сейчас проверил, тоже всё верно.
Что вы там колдуете не знаю. Вечно что-то у вас не совпадает.
Нахрена вообще было делать #define USE_OLD_APP не понимаю.
Это было исправлено еще давным давно.
4,571
1,548
@Koteyka 🐱,
я же написал, что проблема при активной строчке
Эта строчка для совместимости с вашим приложением версии 2.1.32.
Я надеялся, что ваш переключатель научит новую версию приложения рисовать в том же (старом) формате цветов,
и не придётся перепрошивать лампу для перехода между версиями приложений.
Если этот переключатель не для совместимости между ними, тогда я вообще не понимаю, зачем он появился.
Koteyka 🐱
556
Делал для совместимости, но как там вы расшифровываете переданный код я не смотрел.
Просто сделал, что при включенном порядок цветов передается в RGB, а при выключенном в GBR
4,571
1,548
@Koteyka 🐱,
надо менять местами 2 и 3 - будет совместимость.
Когда вы меняли порядок цветов, помнится, что говорили про rGB и rBG.
Koteyka 🐱
556
А у вас получился сдвиг всех трёх цветов.
В старой массив цветов был RGB
[0] - R; [1] - G; [2] - B;
Сейчас массив ARGB (т.к. другой ColorPicker ). Т.е. уже не 0,1,2 а 1,2,3 это RGB
Порядок цветов просто дайте, а не что на что нужно менять
