Koteyka 🐱
556
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@Сотнег, и(или) @Koteyka 🐱, Не знаю к кому лучше обратиться. Пробовал сбросить сетевые настройки лампы перед тем , как подарить её другу. Строкой reset=wifi сбрасываются. А вот кнопкой "Сбросить настройки подключения к wi-fi роутеру" - нет. Лампа на неё не реагирует. Или я не понял, как ей пользоваться. Пробовал по всякому. И просто тыкал её. А потом ламу перегружал питанием. Пробовал нажать на неё и подтвердить кнопкой "Сохранить и закрыть" и перегрузить лампу. Еще какие-то комбинации. Никак. В принципе ( учитывая наличие текстовой команды) она не очень-то и нужна. Но раз уж есть, то пусть работает. Или убрать её совсем, чтоб глаза не мозолила. Прошивка 85 в 1. Приложение 3.1.1 от 21.01.21
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
556
это ж ваш код.
Я его не трогал и не разбирался.
Нет не мой.
Он был изначально, просто использовался только для вывода времени.
Я пустил через него еще и текст.
Нужно смотреть, какие там ограничения по буферу.
Koteyka 🐱
556
@alvikskor, Сотнег, если я не путаю, сделал константу, которая отвечает за сброс настроек из приложения.
По умолчанию, кажется сброс запрещен.
Зачем эта константа нужна, я так и не понял.
О том, что есть текстовые команды знают не более 5% пользователей, как показывает практика.
4,582
1,552
По-моему, проще просто посчитать по факту, сколько влезает, пока глюки не полезут.
Я в курсе только про сброс настроек при нажатой кнопке при подаче питания. Вот оно выключено по умолчанию.
Про приложение не помню такого. Вы посмотрите, что приложение должно присылать по нажатию кнопки? Я проверю, правильно ли на это в прошивке реакция прописана.
Koteyka 🐱
556
@Сотнег, Приложение отправляет RESET
Сейчас перепроверю, прописал ли эту отправку в последней версии.
P.S. Прошу прощения, мой бок.
Я не прописал слушатель этой кнопки. Сейчас поправлю.
Реакции: Сотнег
LionKing
21 Фев 2021
Заметил что в приложении можно менять громкость при помощи кнопок регулировки громкости на телефоне, но они по видимому ни за что не отвечают, как можно обратиться к этой функции,зависиой от кнопок громкости на телефоне? Хотел использовать его для регулировки громкости колонок, подключенных к контроллеру.
sergeym11
23 Янв 2020
90
Вопросы:
1. Почему-то не работает цикл, делаю по инструкции, выбираю 1 мин, но при выборе эффектов для цикла происходит перезагрузка лампы. С пульта у меня работает цикл.
2. Как вызвать бегущую строку, текст отправляю в лампу, но ничего не происходит. В списке эффектов нет эффекта "бегущая строка". Может быть это так задумано или у меня уже списоки эффектов не умещаются и поэтому и цикл не работает?
3. Можно ли где-то в настройках сделать чекбокс вкл./выкл. звук? Команды в прошивке пропишу любые. Регулировка громкости с телефона работает хорошо.
28 Дек 2018
Собирал лампу на матрице 16х16, все отлично работает, прошивка 85-в-1, версия приложения были от 3.0.3 до последней - V-3.1.2 от 13.02.2021.
На окне с Нового года так и смонтирована матрица 18х10, тоже вроде работает, за исключением эффекта "Радужный змей".
При выборе его из списка матрица просто гаснет. Если он стоит в списке избранных в разделе ЦИКЛ, то когда доходит его очередь, то тоже гаснет матрица. Подозреваю, что дело именно в размере матрицы. При размере 16х16 - работает стабильно, при размере 18х10 - глючит... Если я прав, можно это как-то исправить?
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Koteyka 🐱,
Таки не работает, вы проверяли у вас на последних версиях приложение-прошивка работает?
Извиняюсь, всё работает, нужно переподключить питание.
Kerrovitarr
18 Дек 2020
23
являюсь фотографом , имеется лампа , данное приложение на телефоне и накатанная прошивка.
Возможно ли будет в обозримом бедующем увидеть панель настроек панели рисования как для всех остольных эффектов?
интересует возможность сдвига по горизонтали рисунка и изменение яркости.
Ну и в идеале бы что бы при новом входе в меню рисования рисунок "не забывался" оставаясь при этом на экране телефона. (если будет возможность сохранения нескольких вариантов - вообще песня , хотя и понимаю что такое наврятли кому то нужно)
Так же интересует, есть ли шанс на появление виджета для рабочего стола андройд , хотя бы просто с одной единственной кнопкой вкл\выкл?
В любом случае спасибо за замечательное приложение!
Koteyka 🐱
556
просьба добавить в приложение управление группой ламп.
Там есть это уже давно.
Если при поиске ламп нашлось их несколько, то снизу будет значок переключения между ними.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый вечер. Можно ли реализовать в приложении возможность бесперебойного (без глюков) переключения между лампами с разным количеством эффектов в каждой из них? Чтобы ни лампа, ни приложение не вылетали.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Так суть как раз в том, чтобы не переключаться между лампами, а сразу одновременно всеми управлять.
Как тут :) - https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-78906
Koteyka 🐱
556
В принципе можно такое реализовать, а смысл?
Такой функционал понадобится двойке-тройке человек.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
А вы попробуйте хоть раз поуправлять группой ламп - не оторвётесь от этой магии :)
Как и любой, кто попробует. Это крутая штука. Так что многим понадобится рано или поздно.
Да и Алекс в новом Андроид-приложении добавил групповое управление лампами не просто так...
Реакции: Константин 271
