recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
есть ли какойнибуть способ заставить ее автоматом сразу подключатся к моей AP, указать в прошивке константу и все?
Вредная это штука с выводом менеджера соединений.
Я как-то около часа танцы с бубном устраивал, пока появилось это окошко.
Что именно помогло, не уловил, но делал следующее.
Удалить все библиотеки и поставить только те, что в архиве с прошивкой.
При прошивке в настройках платы обязательно выставить Erase Flash в значение All Flash Contents.
Прошить плату голой (заводской) прошивкой (смотрите прошивку и прошивальщик в сети), затем снова залить скетч.
Прошить с нажатой кнопкой Flash.
Прошить несколько раз с тестированием подключения.
gizeasy
30 Дек 2019
Спасибо, пойду мучить плату!))
А вот не проще прошивку немножко поправить и указать в ней параметры подключения? или на это тоже плата вредная?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Нет. Пробовали уже такие варианты. Хардкором только больше глюков.
И еще.
Как только получится прошить так, что появится окно менеджера соединений, потом шейте с Erase Flash - Only Sketch
gizeasy
30 Дек 2019
Спасибо всем за ответы особенно @Koteyka ))) Алилуя! все получилось!
помогла перепрошивка с вайпом всех разделов
выстовил Erase Flash в значение All Flash Contents.
теперь все по красоте, роутер всегда один и тот же IP выдает лампе один раз в приложении указал и понеслась))
George
25 Дек 2019
372
58
Поправил круглые регуляторы. Попробуйте, у кого наползали регуляторы, будут ли сейчас наползать.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Три кольца слиплись )) Олимпиада! )) (Величина слипания не изменилась).
Я так понял, задана величина окружности, а её толщина без учёта, точнее расчёт по её средней линии с погрешностью в половину толщины. (блин, не могу объяснить проще! ))))))))))))))"
@Koteyka, как понимать параметр "Случайный разброс" (1 минута) или (0 минут)? Спасибо.
И ещё: если прикрутить ARP-запросы, может будет проще! Знаю, нет библиотек (напишем!), но связав два МАС-адреса, можно забыть о проблемах, ведь они, в отличие от IP-адресов - не поменяются.
g0u
31 Дек 2019
Всем привет хотел на основе данной лампы сделать подсветку в комнате но столкнулся некоторой сложность а белого цвета нет вообще может кто то помочь
Creo2005
19 Дек 2019
32
Покупайте ленту (гирлянду), где дополнительно отдельно стоит белый диод (и потребление будет в разы меньше при белом свете).
А белый - это когда горят все три- RGB и соответственно максимальное энергопотребление.
dima2000
9 Ноя 2019
С НОВЫМ 2020-м ГОДОМ !!!!! :)
Оживил один модуль nodemcu, залил скетч гуннера и столкнулся с еще одной проблемой, не могу подключить модуль к своему роутеру, ввожу ssid и пароль, модуль пытается подключиться и снова переходит в режим точки доступа
12:33:41.428 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:41.562 -> *WM: Handle root
12:33:41.596 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:42.103 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:42.136 -> *WM: Handle root
12:33:43.787 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:44.856 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:51.302 -> *WM: Scan done
12:33:51.302 -> *WM: Dimon
12:33:51.302 -> *WM: -46
12:33:51.302 -> *WM: HUAWEI-77F6
12:33:51.302 -> *WM: -66
12:33:51.302 -> *WM: Dimon-PON
12:33:51.302 -> *WM: -67
12:33:51.302 -> *WM: HUAWEI-UX2b
12:33:51.302 -> *WM: -73
12:33:51.302 -> *WM: Byfly36
12:33:51.302 -> *WM: -74
12:33:51.302 -> *WM: Dimon-PON_plus
12:33:51.302 -> *WM: -80
12:33:51.302 -> *WM: 71-44
12:33:51.302 -> *WM: -82
12:33:51.302 -> *WM: ISL
12:33:51.302 -> *WM: -86
12:33:51.302 -> *WM: Sent config page
12:33:52.441 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:53.511 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:33:58.960 -> *WM: Request redirected to captive portal
12:34:12.795 -> *WM: WiFi save
12:34:12.795 -> *WM: Sent wifi save page
12:34:14.804 -> *WM: Connecting to new AP
12:34:14.804 -> *WM: Connecting as wifi client...
12:34:14.838 -> *WM: Waiting for connection result with time out
12:34:21.887 -> *WM: Connection timed out
12:34:21.987 -> *WM: Connection result:
12:34:21.987 -> *WM: 6
12:34:21.987 -> *WM: Failed to connect.
12:34:21.987 -> Не удалось подключиться к WiFi сети
12:34:21.987 -> Убедитесь в корректности имени WiFi сети и пароля
12:34:21.987 -> Рестарт для запроса нового имени WiFi сети и пароля...
12:34:21.987 ->
12:34:21.987 -> *WM: settings invalidated
12:34:21.987 -> *WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
12:34:23.256 ->
12:34:23.256 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
12:34:23.256 ->
12:34:23.256 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
12:34:23.256 -> tail 8
12:34:23.256 -> chksum 0x2d
12:34:23.256 -> csum 0x2d
12:34:23.256 -> v8b899c12
12:34:23.256 -> ~ld
12:34:23.289 ->
12:34:23.355 -> Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
12:34:23.355 -> Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
12:34:23.390 -> WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
12:34:24.426 -> *WM:
12:34:24.426 -> *WM: AutoConnect
12:34:24.459 -> *WM: Connecting as wifi client...
12:34:24.459 -> *WM: No saved credentials
12:34:24.459 -> *WM: Waiting for connection result with time out
12:34:31.469 -> *WM: Connection timed out
12:34:31.570 -> *WM: Connection result:
12:34:31.570 -> *WM: 0
12:34:31.570 -> *WM: Configuring access point...
12:34:31.570 -> *WM: LedLamp
12:34:31.570 -> *WM: 31415926
12:34:32.076 -> *WM: AP IP address:
12:34:32.076 -> *WM: 192.168.4.1
12:34:32.076 -> *WM: HTTP server started
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Перешейтесь еще раз с All Content
И проверьте, раздает ли DHCP роутер
malec
5 Фев 2019
681
260
Здравствуйте. Скажите как WI-FI работает, я так понимаю что антенна модуля находится за стенкой металической трубы. Планирую себе собрать в таком корпусе, удалось его разыскать в Украине.
на последней рошивке от vvip на вемосе с дисплеем , плеером и на точке доступа уже месяц из розетки не вытаскивается... всё стабильно, из другой комнаты не управлял)))) незачем, а точку доступа видел....
Mih79
29 Дек 2019
13
Такое и у меня было. Выгорает диод на плате (сначала дым) вместо него перемычку и вперед и с песней!
Т.е. нужно с платы выпаять диод и поставить перемычку вместо него? Он мигает при подключении питания. Попробую, т.к. вариантов других нет. Спасибо.
medi99
29 Дек 2019
13
Подскажите, почему не получается подключиться по Wifi через программу от gunner47, статус программы стоит отключено. Сеть нашел, пароль ввел, в программе принудительно ввел статический адрес лампы, результата нет, статус отключён. в чём проблема?
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Это стёб такой?
нет, просто такой юмор:)
пароль версии от AlexGyver:
// ----- AP (точка доступа) -------
#define AP_SSID "GyverLamp"
#define AP_PASS "12345678"
пароль версии от Gunner47 :
// --- AP (WiFi точка доступа) ---
#define AP_NAME ("LedLamp") // имя WiFi точки доступа, используется как при запросе SSID и пароля WiFi сети роутера, так и при работе в режиме ESP_MODE = 0
#define AP_PASS ("31415926") // пароль WiFi точки доступа
const uint8_t AP_STATIC_IP[] = {192, 168, 4, 1}; // статический IP точки доступа (лучше не менять)
пароль версии от vvip-68:
#define DEFAULT_AP_NAME "LampAP" // Имя точки доступа по умолчанию
#define DEFAULT_AP_PASS "12341234" // Пароль точки доступа по умолчанию
  • 30 KB Просмотры: 26
  • 21.6 KB Просмотры: 22
  • 22.1 KB Просмотры: 20
Реакции: Dmitridon244
medi99
29 Дек 2019
13
Спасибо за развернутый ответ, но всё равно не смог подключиться, пароль версии от Gunner47 подошёл, но программа на смартофоне не видит и не находит адрес сети и порта, ввод вручную не помог - статус отключён, как подключить не знаю, может подскажешь?
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Наигрался я с модулями Wemos D1 - сменил роутер и не смог подключится к сети - покупал сразу 2 модуля Wemos D1 - тупое нежелание подключения. Прошил по новой - вроде подключился, работает. Через какое то время опять - нет подключения, оба модуля тупят.
Скачал версию от vvip-68 прошил ESP32 - совсем другое дело (y)
https://easyeda.com/pap.cot/bp_pu_wifilguwer
На 100 руб дороже а геморроя меньше на 100$ ;)
https://photos.app.goo.gl/5TRW5M1SkU8s2DaD8
p.s. брал тут:
https://lcsc.com/product-detail/WIFI-Modules_ESPRESSIF_ESP32-WROVER_ESP32-WROVER_C129145.html
Creo2005
19 Дек 2019
32
p.s. брал тут:
Как заказать такую плату? Желательно с распаянными деталями!
George
25 Дек 2019
372
58
...пароль версии от Gunner47 подошёл, но программа на смартофоне не видит и не находит адрес сети и порта, ввод вручную не помог - статус отключён, как подключить не знаю, может подскажешь?
Роутер-то есть к сети которого ты подключаешься? В нём можешь посмотреть адрес, который им выделен для лампы?
Ставь приложение от Котейки, оно ловит адрес для лампы.
medi99
29 Дек 2019
13
Подключиться не смог, программа не нашла адрес(
