ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
собрал прошился, все работает кроме того что лампа не хочет подключатся к роутеру.
Пробовал так
1) Шился оригинальной от гайвера, все заодится лампа включается но ни вкакую не могу подключится к точки доступа тужа сюда подключает отключает или подключит но нет ни какого интерфейса где бы я мог ввести данные своего роутера. Пробовал в прошивке хардкодить доступы к роутеру не подключается, почемуто стартует вне диапазона моих IP на роутере
2) Прошивка от @gunner47, также все нормально работает через приложение в режиме точки доступа цепляется, режимы переключаются, но опять же ни какого интерфейса не выходит и в браузере по адресу на котором точка доступа(192 168 4 1) ни чего нет
как сделать так чтобы лампа цеплялясь к роутеру?
Сеть LedLamp есть? Адрес 192.168.4.1 будет виден в ней (в этой сети) и ни в какой другой! К этой сети надо подключиться, но неспеша. Затем прописать сеть роутера и ждать. Я ваще два часа ждал, пока приложение выдаст адрес. Приложение от Котейки - лучшее.
gizeasy
30 Дек 2019
Спасибо за ответ
LedLamp есть
192.168.4.1 в консольке есть
подключится к лампе через AP могу
приложение работает
то есть я подключаюсь иду в браузере на 192.168.4.1 и жду 2 часа пока мне страничку выдаст лампа?? или что там дальше делать и где 2 часа ждать?
Creo2005
19 Дек 2019
32
И куда Вы зайдете в браузере? Никуда.
1. Даже если Вы смартом подключились к лампе, то у лампы нет Вэб интерфейса, только андроид софт.
2. На компе у вас какая сеть: 192.168.х.х (скорее всего 192.168.1.х или 192.168.0.х), Вы никуда по IP 192.168.4.1 в браузере не подключитесь.
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
@gunner47, это какой-то прикол ,у меня время правильно устанавливается, только когда включена настройка генерал дебаг. Причем только когда включен дебаг по телнет. Что за хрень?)))
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
@Koteyka в общем, на редми 4х все сморщенное, три точки не влезли в экран. И еще, хотелось бы, чтобы ползунки в реальном времени работали, чтобы эффект применялся сразу, как только изменилось значение ползунка. А то приходится его отпускать, чтобы посмотреть, как применилась настройка)
George
25 Дек 2019
372
58
И куда Вы зайдете в браузере? Вы никуда по IP 192.168.4.1 в браузере не подключитесь.
Не сбивайте людей с толку! Читайте и почитайте )) автора! )) https://alexgyver.ru/gyverlamp/
По IP-адресу: 192.168.4.1 - в сети прописанной в скетче, которую и создаёт микроконтроллер на espэшке (Точка доступа: у Гайвера AutoConnectAP c паролем! Oт Ганнера LedLamp) Вы увидите то, что на картинке (выше)(работает не только на смарте, но и на компе)! Где вы затем вставите параметры уже своей сети и подождёте. ТОЧКА ДОСТУПА ОТВАЛИТСЯ САМА, а ЛАМПА ВКЛЮЧИТСЯ!! Процедура тягучая!!! Запустите приложение от Котейки, и по нажатию "НАЙТИ" вы получите адрес, на который кликните и проверите, всплывёт надпись «Лампа даёт добро! )» Затем сохраните. Эта часть рандеву с Лампой, также не блещет скоростью! Терпение!
Реакции: Dmitridon244
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
Он вроде имел ввиду, что если лампа работает в режиме клиента и подключена к сети, то по этому адресу ниче не будет и управлять ею нужно будет только через приложение.
George
25 Дек 2019
372
58
Эта точка (192.168.4.1 ) будет создана по любому в сети микроконтроллера! (не роутера! - как имел ввиду Creo2005), через неё можно управлять через приложение (зависит от скетча). Нажав семь раз на кнопку можно сменить точку доступа на сеть роутера, процедура обратима.
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
Да это ясен пень. Приложение понятно, что по этому адресу стучит. Но вебморды то у него нет. Кнопочек для регулировки, типа. А об этом как раз и писалось
Alexmksmv
11 Ноя 2019
Ну у меня обновление по воздуху как работало, так и работает. Включается по 4+4 клика кнопкой.
Правил настройки ,как в прошивке от gunner47 , настройки матрицы и тд ,текст выходит зеркально ,но это можно поправить. Это режим такой ,что вовремя вывода текста загораются полоски яркости , масштаба, и скорости? Кнопка работает ,но как-то по другому , и выйти в режим прошивки не получается , в моей сборке. Делал на wemos mini , кнопка сенсорная красная, матрица 16 х 16 . Вы один на форуме работаете над выводом текста, я смотрю. Можете в прошивку от gunner47 добавить код ,чтобы в выключенном состоянии бежал текст ну или как новый эффект ?
gizeasy
30 Дек 2019
После того как подключаюсь к лампе, должно вылезти окошко как на скриншете, но вот оно не вылазит. Пробовал с 4 устройств.
tsabak
2 Сен 2018
81
Привет. Заливал прошивку в лампу. Забыл подключить внешнее питание. После загрузки лампа не работает. Но Arduino IDE видит плату и прошивку можно залить. Светодиод на плате не горит. Reset на плате нажимал. Знающие люди подскажите в чем дело? (Спалил плату?)
Такое и у меня было. Выгорает диод на плате (сначала дым) вместо него перемычку и вперед и с песней!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Если окошко не появилось, отключите мобильный интернет (оставив WIFI) и войдите, набрав IP в браузере
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
При прямой передаче перегружается буфер и часто появляется эффект скачущих регуляторов.
То есть вы отпустили в одном месте, а он вернулся на прежнее.
Это заметно в приложение от Gunner47
George
25 Дек 2019
372
58
Без микроскопа это возможно?
Вы хотите пайку внутри диода сделать? Как эксперимент - интересно )), но думаю нереально. Если прогреть контакты не помогает, то возьмите одну из матриц как донорскую (сняв один ряд), на время. Или в крайнем случае можно ограничить размер матрицы 16*15 в скетче...
Sanek
22 Ноя 2019
Протестируйте кто нить это приложение.
Если всё в норме, то заменю старое.
Добавлена возможность выбора варианта регуляторов (Прямые или Круглые)
Протестировал. намного удобнее с прямыми. А можно как нибудь в самом приложении сделать смену фона и бегунков(типа как темы) а то черно-желто-красный как то пёстро. Спасибо. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
triker
31 Дек 2019
собрал лампу и когда подключил питание загорелись 8 нижних светодиода 7 белым цветом и 1 зеленым потом влил прошивку 2,5,2 и ничего не произошло, пробовал отключать питание и заново подключал к питанию и ничего просто горят светодиоды в низу потом скачал приложение подключил ее к телефону и в приложение написано подключено но ничего с лампой не менялось,что делать
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Ну блин вы уже совсем хотите суперприложение :)
Дайте для начала с размерами разобраться, а то не на всех экранах корректно получается.
gizeasy
30 Дек 2019
много раз так пробовал с разных устройств. И вот сейчас опять все тоже самое не открывается страничка там где ввести надо данные своей AP на роутере.
ip - сто процентов верный ввожу в мониторе порта и в ифо о подключении смотрю
есть ли какойнибуть способ заставить ее автоматом сразу подключатся к моей AP, указать в прошивке константу и все?
