recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
MEX
12 Янв 2020
Да. Только пульт может не влезть, места там под завязочку, но есть ли смысл? Сам функционал на нано, сильно ограничен. С кнопки тоже работает неплохо, но я всё равно переделал на esp32 и эффектов больше и часы с будильником, да ещё может что докрутить получится типа погодной станции, хотелось бы.
Реакции: space1988
George
25 Дек 2019
372
58
Согласен про 2 А, но я не использую белое свечение, поэтому за день работы он допустимо нагревается, вторая лампа,туда уже помощней поставил БП, т.к. в подарок сабирал и плюсом две кнопки одна сенсорная, другая механическая, так с запасом прочности.
Оно-то работает, да, не спорю. Но запаса прочности там нет.
Даже теоретически. Допустим лампа горит всеми красными (256 px * 0.02А * 2,8V = ~15W) А блок питания на 10 Ватт. И где запас? А значит красный - неполный. Я взял минимально энергоёмкий, ну а если другой цвет - жёлтый - синий, где задействованы уже два пикселя...
space1988
16 Июл 2019
Ссылку на прошивку,схему подключения и приложение в студию!!!:)
esp32 по лучше будет
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Кстати, у меня один из пунктиков это функционал будильника перенести на DS-3231. Думаю благодаря этому еще местечко высвободится.
В общем время покажет.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Критику воспринял, в пост добавил...
(y)
Да, цилиндр смотрится получше. Как я понимаю это связано с тем, что матрица дальше от стенок плафона чем в квадратном.
Что бы в квадратном увеличить рассеивание и убрать явные пиксели, на матрицу можно намотать 1-2 слоя кальки, она же бумага для выпекания (я у жены кусочек стащил :))
MEX
12 Янв 2020
Давно в студии. VIP68.
Про схему - смотри описание в скетче! Так её никто не рисовал.
Да именно vvip-68 портировал прошивку для esp32, и приложение сделал, но видимо некогда ему заниматься дальнейшим развитием.
Violadus
5 Дек 2019
73
тогда не понял зачем в скетче ограничение на 2 А?
George
25 Дек 2019
372
58
Чтобы не сжечь слабый БП. Ограничение давит яркость, т.е. те цвета, которые можно было увидеть вам недоступны. Заявлена же мощность потребления матрицы в 50Ватт. А БП всего на 10 (5Вольт*2Ампера).
ЯsailoR
13 Ноя 2019
Заказал, уже едет.
Ну фигня вопрос, будем лишнее вырезать. Что по мне, так я бы пяток эффектов вырезал бы, одинаковые они какие-то
Вот согласен.
Посему вопрос аксакалам. Выкурив всю тему не нашел точного ответа как именно выпилить лишние эффекты. У меня к примеру на эффекте "Смена цветов" лампа зависает наглухо. (Лампа на Вемос Д1, прошивка и приложение от Gunner47.)
Приходится перетыкать питание чтобы переключить на другой эффект. Ну и пара-тройка просто не нравится.
Посему вопрос:
Достаточно ли будет просто удалить или закомментировать полностью строчки с ненужными эффектами (в прошивке я их нашел), или нужно еще апк ковырять? (Тут я вообще профан, как, чем и где именно)
Котейка писал, что в его приложении список эффектов прошивки жестко завязан на нумерацию в его апк. У Ганнера так же?
Если удаление/комментирование не достаточно для нормальной работы приложений и обязательна смена нумераций в апк - имеет ли смысл под старыми названиями ненужных эффектов в прошивке продублировать те эффекты которые нравятся. (Да, костыли) или ковыряние в апк доступно новичку в какой-то спецпрограмме и не сильно сложнее поменять нужные нумерации там?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Какой то замкнутый круг получается, врубаешь на 15А от лабораторного БП она греется кошмарно, ставишь ограничения на 2А с БП на 2А душишь цвета)))
MEX
12 Янв 2020
Истина где-то посередине:), 15а это уже не лампа, а прожектор какой-то:eek:. Думаю самое адекватное 5а, и цвета все и ничего не сгорит(y)
malec
5 Фев 2019
681
259
согласен полностью, даже на зебре видно... у меня ограничение на 3000мА стоит и то, при большом количестве задействованных диодов они розовые...и чем больше диодов светят, тем краснее цвет пикселей...
MEX
12 Янв 2020
Лабораторник доделаю, поэксперементирую с потреблением и яркостью.
malec
5 Фев 2019
681
259
я уже фотки выкладывал на матрице открытой, до 8 ампер, но матрица даже открытая нагрелась очень, за пару минут...
тем кто не видел...
Реакции: George
MEX
12 Янв 2020
согласен полностью, даже на зебре видно... у меня ограничение на 3000мА стоит и то, при большом количестве задействованных диодов они розовые...и чем больше диодов тем краснее цвет пикселей...
Подскажите, каким образом сделано ограничение по току? Это на прогораммном уровне или по железу как-то? Есть библиотека которая за это отвечает, как она это высчитывает.
zaliskoni
23 Янв 2020
Здравствуйте.
Попытался собрать набор Гуверлампы с Али, ничего не получается. При подключении платы к компьютеру, не появляется новых устройств. Не горит красный индикатор на плате. Матрица тоже не реагирует на подачу питания, хотя тут вопрос "Должна ли?"
Сбсна, прошу помощи и чуточку терпения. Ничего в этом не понимаю, но очень хочется сделать лампу своими руками.
malec
5 Фев 2019
681
259
про ограничения Гайвер рассказывал, выполнено на программном уровне...как- это к программистам... Я больше экспериментатор и "паяльник";)
Эффекты или просто заливка белым?
здесь чисто белый на максимуме и без ограничений, блок позволяет...
Лампа самая прожорливая, зебра чуть меньше, радуга ещё меньше, все эффекты не проверял искал самые прожорливые...
malec
5 Фев 2019
681
259
@Violadus, @t_igr, Молотком? за 3 минуты??? потом клеить? А если в подарок. Нуууу... не знаю. По мне лучше 2 диода в ленту впаять )))
Тогда очень аккуратно молотком))), в принципе всё решаемо, я без возможности аккуратно разбить брал пилку и аккуратно распиливал... Но если есть решение проще, зачем ломать???
Реакции: George
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ну его нафиг, пока ограничение на 2 А и БП на 2.4 по цветам меня устраивает))))
Реакции: malec
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Можно сделать как в старых лампах - там легкий пропеллер стоит с щелевым светофильтром. От нагрева всё вращается - и на плафоне появляются бегущие фигурки или разводы (y):D
4,663
1,574
