recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Два питания, согласование уровне, какието диоды.....куда столько городьбы то? Забейте в ютубе как повысить или понизить напряжение на импульсном БП, там делов то на 3 минуты, выстовите выходное напряжение чтоб по вашим формулам согласовывать не надо было и будет вам счастье от одного БП.
А если блок питания такой?
Можно инструкцию по регулировке уровня питания за 3 минуты?
Реакции: kyi
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Видел в соседней ветке, коллега раздербанил такой БП и кишки засунул в саму лампу (получилось интересно).
Видимо @Violadus, имел ввиду тот БП, который можно разобрать или вообще безкорпусной.
Violadus
5 Дек 2019
73
я про такие и говорил, инструкция на ютюбе их пално, сводится к подборке резистора на управляющем стабилетроне, как найти эти резисторы озвучено очень подробно, разбирается такой БП ударом молотка по ножу, который ставится вдоль линии состыковки двух половинок корпуса, тут нужно осторожно , не переусердствовать иначе срежете и детали на самой плате. П.С. Сложно начать, один раз сделаете, поймете принцип, дальше как семечки будут отлетать.
Реакции: t_igr
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Для начала разберите аккуратно, все они достаточно легко вскрываются,
и выложите детальные фото обратной стороны платы.
Нужно найти элемент с маркировкой TL431 или просто 431.
Вот тут можно почитать
https://community.alexgyver.ru/thre...k-obsuzhdenie-proekta.1411/page-37#post-12880
https://community.alexgyver.ru/thre...k-obsuzhdenie-proekta.1411/page-38#post-13024
Немного теории тут:
https://chipenable.ru/index.php/ele...2-istochnik-opornogo-napryazheniya-tl431.html
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=783
Да и еще калькулятор для распознавания smd резисторов пригодится
http://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory-markirovka-smd-rezistorov-kalkulyator/
Реакции: ЯsailoR
malec
5 Фев 2019
681
259
Нельзя.
Распайка идет зигзагом.
Если нужна матрица с определенным разрешением, то нужно самому из ленты делать.
А по этому вопросу, мой ответ:- можно, но это не большой "гемор", сделать можно всё, надо понять как...если нет ленты (с лентой проще, но пиксели по другому лягут и некоторые эффекты) да и со скетчем придётся по любому повозиться. т.к. некоторые эффекты только под определённую размерность написаны... Я раньше усилители в авто делал из сломанных хороших магнитол, просто плату (кусок) выламывал и проводками дорожки восстанавливал)))))), Так , тема для размышлений....Есть время и желание, разбирайтесь, есть лента и если устроят размеры, с лентой . Как я понял- обрезать надо из-за размеров обвеса, а при другой плотности пикселей их ещё меньше получится (пикселей)...
Удачных решений и прямых рук!!!!!
George
25 Дек 2019
372
58
Искался способ универсальный, который каждый повторит. Да, я согласен отличный способ, правильный, а именно лечить больное место. Но, вот, разбирать БП, выставлять опорное напряжение с задаванием тока (1mA ) для стабильной работы проведёт не каждый. Не у всех есть даже хотя бы тестер. А диод впаяет любой рукоблуд )). Подтяжки не все китайцы ставят на платах, это надо тоже учитывать.
Советы давать легко, особенно когда ответственности за них нет.
Да, и главный нюанс. В вашем проекте использован БП без запаса. Всего на 2 Ампера. Тяжело ему.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Да и есть ограничения по переделке блоков... Я смог свой блок с 5.45в понизить до 4.9в подбором делителя (без перемотки транса). Ниже он начал "капризничать" и напругу менять по своему усмотрению (в ЮТУБе про это никто не пишет, пишут надо делать здесь...а до каких пределов?), а это не есть "ГУД", но мне хватило того что получилось, хотя хотел ниже, под НОД, он без согласований на 4,5в более-менее стабилен...
Violadus
5 Дек 2019
73
Согласен про 2 А, но я не использую белое свечение, поэтому за день работы он допустимо нагревается, вторая лампа,туда уже помощней поставил БП, т.к. в подарок сабирал и плюсом две кнопки одна сенсорная, другая механическая, так с запасом прочности.
malec
5 Фев 2019
681
259
Вот похоже у меня именно этот... и он на защёлках оказался, просто отвёрткой до щелчка, с "упором" на низ, шас фото выложу.
На четвёртой фотке видно "пирамидку" , а дальше даже номиналы этой "ПИРАМИДЫ"...
Обязательно проверьте напряжение на выходе, если будет плавать уменьшайте сопротивление этой пирамиды...
Скажу по секрету , времени на подбор и поиск резисторов было потраченно раз в двадцать больше , чем на пайку))))
Да и забыл про БЕЗОПАСНОСТЬ сказать... меня пару раз от кандёра трехануло, так нормально, что аж покурить пошёл)))))
Реакции: kyi
Violadus
5 Дек 2019
73
хотел еще людям попроще собрать лампу на нано, но то что выложено на проекте не влезает, а самому пока нет познания в этом языке программирования, поэтому учу матчасть .
kyi
20 Ноя 2019
93
30
А вы какую прошивку использовали? Если от gunner47, то конечно она не влезет, там с одними таймзонами много чего наворочено.
Вот прошивка чисто под ардуину, без WiFi - https://github.com/Norovl/GyverLamp_for_Arduino
Сам жду с китая нану, хочу сделать лампу управляемую с пульта.
Violadus
5 Дек 2019
73
в проекте самая нижняя подписана без вифи на ардуино , что то там убрано, но один черт не влезает, не знаю зачем её тогда выложили. Попробовал на нано, не лезет, т.к. нан у меня несколько, хочу еще проектом наливатора заморочиться, другу на днюху собрать, вот только серво приводы опять потерялись, даже не дошли до россии., придется у местных барышников покупать.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Ага, понял.
Я как раз и засматривался на эту прошивку, но вы опробовали раньше меня.
Ну что же, тогда как приедут мои запчасти, начну ковырять.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Померял ток в разных режимах, максимум что удалось увидеть 1.78А впринципи на 2-2.5 А БП пойдет пожалуй...
malec
5 Фев 2019
681
259
если не надо белую лампу и не забыть про ограничения в скетче, и 2а хватит, но вопрос-надолго?
Мне раньше и кнопки хватало, но амбиции растут)))
Violadus
5 Дек 2019
73
Бери не нано, а что нибудь с большей памятью, если еще не заказал, в нано как раз эта и не лезет.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Надолго ли хватит БП?))) ну хз, от Китайцев зависит как собрали)))
У меня сейчас в наличии на 2.4А соберу пока с ним, поглядим что ды как
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Заказал, уже едет.
Ну фигня вопрос, будем лишнее вырезать. Что по мне, так я бы пяток эффектов вырезал бы, одинаковые они какие-то
malec
5 Фев 2019
681
259
Я про амбиции... с утра лампу поставил на таймер, она светит для жены когда та на работу собирается и на двух амперах недостаточно светло... поставил 3000мА с приложения и вроде пока устраивает...
MEX
12 Янв 2020
George
25 Дек 2019
372
58
Кто интересовался подключением ленты в матрицу. Вот набросал:
В скетче ставить ЗИГЗАГ.
Этой схемы у Гайвера нет.
