recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
NikVlaD
23 Окт 2019
15
@renby, ну да, там это есть... в этой нет(( как решение проблемы, можно использовать прошивку от gunner47 , либо взять допилинную библиотеку GyverButton из прошивки для ардуины(там все эти функции реализованы) и прикрутить к GyverLamp
bojarinov
30 Июл 2019
у кого нибудь получилось поставить мосфет для отключения питания неработающей матрицы? Купил RFZ44N, сопротивления 100 ом и 10 ком , подключил к D1, матрица не включается.
bojarinov
30 Июл 2019
Можно ли перепаять диод на матрице, светится зеленоватым цветом, вместо белого когда работает?
chirva119
28 Янв 2020
приветствую.
Кто подскажет, должна ли лампа работать при отсутствии WiFi сети?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Подсветку кнопки никто не делал, может насверлить отверстий по кругу, и светодиод с резистром на питание кнопки, мне кажется будет прикольно в темноте видно куда рукой тыкать)))
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kyi, Правильное решение! Я в своей тоже не хотел связываться с сенсором и хотел такую же кнопку. Искал к НГ и не нашел в округе ((( Были, но все промышленного стандарта - от 600₽ за самый не очень красивый формфактор. Зато миллионы нажатий и коммутационные токи под 20А )))
В итоге оставил сенсор.
NikVlaD
23 Окт 2019
15
@bojarinov, если даже оно там есть, мосфет не откроется, пороговое напряжение у него 4 вольта.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
@Dr_virus,
Придумывать свою подсветку, наверное можно, но я пошел вот таким путем - https://aliexpress.ru/item/32801056057.html
Ну это не сенсорная кнопка же, вроде заглушка работает норм, попробую подсветить все же светодиодов от кнопки, поглядеть стабильность такой работы...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Dr_virus, А что мешает ее превратить в сенсорную? - изолируй корпус и припаяй его к сенсорному модулю. Заодно и надежное выключение можно организовать
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Да с заглушкой меньше гемора, она по диаметру подходит идеально, просверлить, вставить и готово))) ну почти
chirva119
28 Янв 2020
@bojarinov, пардон... не нашел....
если ты про режимы ESP_MODE ---
при ESP_MODE = 1(локальная сеть) все замечательно работает,
но, если wifi исчезнет, то лампа не стартует...
вот и вопрос у всех так, или я что то не дочитал....
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@bojarinov, я сделал, нашёл эту схему у Гайвера. Полевик поставил с материнской платы, честно даже не помню название, лишь проверил его тестером чтоб точно был N-канальный. И естественно подключен к D1.
bojarinov
30 Июл 2019
@Belokota, делал с этой же схемы, только выше в теме упомянуто, что rfz44n должен подойти, правда на схеме 12 вольт
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Belokota,
"Управляемая нагрузка" это имеется ввиду матрица?
Если Да, то видимо забыли нарисовать третий провод (управляющий)
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@kyi, третий провод(управление на матрицу) не имеет никакого отношения к схеме включения и выключения матрицы. А так - да, "управляемая нагрузка"в данном случае это наша матрица или лента, в зависимости у кого как сделано.
NikVlaD
23 Окт 2019
15
@bojarinov, Да. Вот в этом видео есть таблица с мосфетами. Там вроде все(НО ЭТО НЕ ТОЧНО!!!) подходят для использования с 3.3 вольтовой логикой.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Belokota,
Я правильно понимаю, что в конкретно этой схеме управляющий сигнал на включение приходит с D2?
Но в таком случае в схеме Gyver или Gunner47 надо управление матрицей переносить на другой пин ардуины.
Меня вот это смутили и поэтому появился разрыв шаблона.
chirva119
28 Янв 2020
Хм, вифи ечть всегда, даже не догадался попробовать...
А ты попробуй отключи питание(из розетки) отключи wifi и включи светильник...
неловко смотреть на девайс, который не работает без wifi при живой кнопке управления...
