recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин56
@malec, спасибо. Можно у вас поинтерисоваца по поводу лампы я неразу ардуиной незанимался собрал лампу залил скетч но матрица неработает только 1 светодиод маргнет при нажатии кнопри ресет на вемос д1 мини прошивка от гунера. сейчась лазию тут ищу может где подобное обсуждалось но пока безуспешно
Dr_virus
21 Янв 2020
79
У меня правда при прошивке от Гайвера при первом включении не реагировала на кнопку пока не настроил подключение к сети в режиме точки доступа, после настройки все запустилось, потом перешился на Ганера
lavruhin
Добрый день. При работе лампы иногда сам по себе срабатывал сенсор (видно по загорающемуся светодиоду на кнопке) и лампа сама по себе понижала яркость или переключала режим или выключала себя, а при выключенном иногда наоборот зажигалась. Проложил с внутренней стороны фольгой, ложных срабатываний стало намного меньше, но иногда остались. Плюс при двойном касании после доработки светодиод на сенсоре после первого зажигается и висит, следовательно снижает яркость. Однократное касание вкл/выкл практически не глючит. Что делать? Кнопку обычную не хочется.
Violadus
5 Дек 2019
73
@malec, Дороговат, я брал похожий, но нижняя часть короче, вариант на стену за 650 руб из плюсов, плафон пластиковый , не бьется, минус, диаметр хотелось бы побольше и высоты чуть можно больше. Снимал верхнее кольцо, оккуратно распиливал посередине верхнюю часть (под кольцом) ставил сенсор кнопку , приклеивал все обратно, под кольцом не видно.
Violadus
5 Дек 2019
73
@lavruhin, уже обсуждали, вариант либо БП плохой , питпть кнопку от 3,3 Вольт, попробуйте резистор на подтяжке к земле по входу кнопки на 3,6 кОм, у знакомого было подобное, резистор спас.
Belokota
24 Дек 2019
101
32
@lavruhin, резистор между D2 и GND, но это может помочь только от наводок на сигнальный провод с кнопки. А если кнопка самопроизвольно срабатывает (загорается и тухнет светодиод на ней), то здесь сложнее. Запитать кнопку от 3,3 В с платы контроллера. Можно заменить блок питания или добавить в нём фильтров, можно припаять конденсатор по питанию на саму кнопку, можно попробовать уменьшить чувствительность самой кнопки(припаять конденсатор, по моему 30 пФ, на плате самой кнопки есть место для этого). В конце концов можно попробовать реверсировать работу кнопки, запаяв перемычку на плате кнопки и поменяв настройки в скетче, об этом много писалось на форуме.
Реакции: malec
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Можно подключить к линейному лабораторному блоку питания и убедится что от него кнопка самопроизвольно не срабатывает))
Все наводки от импульсного БП! Проверено, поверьте)
Реакции: Zuzuka
Mobiart
10 Дек 2019
malec
5 Фев 2019
681
259
@Violadus, зачем было плафон пилить. можно просто к трубе, как у меня????
На стену видел , засмущал способ крепления, подставку всё равно шире делать, а она другого цвета получится. Решил - будет высоко , отпилю с верху сколько надо, но в конце концов всех всё и так устраивает.;)
alexmorbo
31 Янв 2020
А есть вариант на esp32, с включением / выключением по bluetooth?
Чтобы от акума жила подольше, чем при подключении к вайфаю.
Реакции: Mobiart
ecer
25 Июн 2019
13
Плафоны в мерлене сняты с продажи. Больше их не будет. Информация от менеджера магазина. Спросил про аналоги, сказали, что это нужно узнавать в отделе.
В Москву завезли плафоны. Возможно, менеджер говорил о конкретном магазине (Сокольники). Решил не заказывать на сайте, а съездить в магазин и на месте выбрать. Кто будет брать их - обязательно вскрывайте в магазине и проверяйте. Диаметр верхнего отверстия у них разный. У меня с собой была деталь, напечатанная на 3д принтере. В какие-то плафоны она вообще не входила, а в каких-то болталась свободно. Плюс ко всему на одном плафоне обнаружил явный скол. Так что будьте внимательны!
Violadus
5 Дек 2019
73
@malec, тут вопрос крепления, для себя можно проще а вот в подарок я еще на верхней части трубки прикрутил три спицы, чтоб при возможном ударе стержень не смещался к стенкам лампы. ну и кнопка сверху эстетичней , я про сенсор. Боковые крепления для крепления на стену я убрал, а в эти отверстия в нижнее сделал разъем для питания в верхний доп кнопка механическая. и еще не ожиданный эффект получился, т.к. заглушка прозрачная снизу и свет от светодиода платы (синий) красиво подсвечивает низ лампы.
А светильник вот такой. Высота колбы видимого спектра (до кольца сверху)- 16 см, диаметр- 7,6 см До этого покупал наклонный похожий, там резать пришлось чтоб ровно стоял, тогда этого в продаже не было.
Реакции: victory_lad
Max_1993rus
36
16
@Tim4Create, STL не поделитесь ? Кстати время отклика быстрое через приложение. Лампа намного шустрее работает в режиме клиента, а не точки доступа. Что по поводу сенсорной кнопки, то время срабатывания регулируется
Реакции: Tim4Create
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
@Max_1993rus, как раз вот сейчас доделал пару мелочей чтоб выложить, единственное именно в STL нужно ? Подготовил в формате Fusion 360 (f3z) чтоб была возможность полноценно вносить изменения, и выгружать какие каждому нужны STLки думаю в течении часа выложу
Реакции: rick85 и Creo2005
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
Хочу поделиться своими наработками по проекту для 3д печати, на видео немного прокомментировал по сборке в целом и отдельным деталям, поскольку каждый адаптирует детали под себя, STL не выкладываю, все файлы продемонстрированные на видео выкладываю на обменник в родном формате Fusin360 и stp.ссылка на проект под видео. и здесь
Реакции: rick85 и Alendas67
heaven
17 Ноя 2018
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Пришла с Китая матрица, подключил к ней блок питания 5V 3A к проводам около Din и ничего не загорелось... Так и должно быть или матрица бракованная? Питание не дублировал. Ожидал, что загорится рандомными цветами
vityk
14 Дек 2019
16
Приветствую.прошивка от алекса. Брал набором у китайцев. Все собрал по гайду все работало. в один прекрасный момент пытаясь ее включить обнаружил что она не хочет этого делать) . питание есть. сенсорная кнопка работает. но лампа никак не хотела включаться. пришлось все разбирать, проверил контакты все в порядке. вообщем подключил к компу заново залил прошивку и о чудо она снова ожила. все настройки и подключение к роутеру ввел заново. вопрос в чем может быть проблема ? банально слетела прошивка ? еще раз рабирать ну после сборки ну очень не хочется. заранее благодарю. !!!!
