recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
san100
17 Дек 2019
59
Выложил ещё одно обновление.
Три изменения:
  1. Состояние лампы (вкл/выкл) теперь сохраняется в энергонезависимую память.
Пишу здесь первый раз.
Прошил v 1.4. При отключении/включении питания не запоминает предыдущее состояние, ночью уже 2 раза включалась сама((.
Подскажите, как решить проблему?
точно, есть такой косяк, я и не знал. пытаюсь выловить!
ecer
25 Июн 2019
13
Плафоны в мерлене сняты с продажи. Больше их не будет. Информация от менеджера магазина. Спросил про аналоги, сказали, что это нужно узнавать в отделе.
Belokota
24 Дек 2019
101
32
@kyi, ну как вы не поймёте, эта схема приведена для примера, на ней да, Д2 - выход для управления мосфетом(N канальным полевым транзистором), который отключает/включает нагрузку (матрицу в нашем случае). Для нашей лампы(если прошивка от gunner47) подключать надо так: Д1 - управляющий сигнал на мосфет, Д2 - вход кнопки(по умолчанию), Д4 - управление на матрицу (управление светодиодами). Здесь, на форуме писали, что для этой схемы очень хорошо подходят полевые транзисторы от старой материнской платы, их там как правило много, размещены в основном около процессора.
hoverRU
16 Янв 2020
....В режиме ESP_MODE 1(локальная сеть) , все нормально работает.... но, в последствии, при отсутствии WIfi, светильник не стартует...
у всех так? Или я что то не дочитал?
Ты в локальном режиме можешь подключится к лампе по вайфай? Если нет, то какая-то аппаратная проблема с платой. У меня такая же фигня. Все перепробовал, разные прошивки, разные настройки, разные инициальзации вайфай для прошивки от Ганнера.
GloomyMute
29 Янв 2020
Как сбросить настройки WiFi без удержания сенсорной кнопки 7 секунд? Кнопки сейчас нет(сломалась) и необходимо подключить к другому роутеру. Перепрошивка не помогает
chirva119
28 Янв 2020
@hoverRU, В локальном подключаюсь нормально...
Заметил, проблемы могут начаться, если пробуешь разные прошивки... где то остается мусор от предыдущих.
я, пред прошивкой, полностью очищаю ESPшку. Попробуй так сделать. С большой долей вероятности, непонятки исчезнут...
GloomyMute
29 Янв 2020
@chirva119, как полностью очистить ESPшку?Это сбросит настройки вайфая в модуле? Если да то это мне может помочь
malec
5 Фев 2019
681
259
@GloomyMute, а если ИДЭ , то в настройках Erase Flash "All Flesh Contents" выбирай. или в скетче EEPROM значение меняй, например стоит
#define EEPROM_OK 0x6F поменяй на #define EEPROM_OK 0xF6 допустим, и ардуино очистит, т.е. перезапишет его начисто...
А когда значение прежнее, ардуино его проверяет и при совпадении оставляет флеш не тронутым...
Там не только с вафлей проблемы начинаются, та было даже эффекты путались, пока флеш не очистишь...
А в версии прошивки которую я использую , к другой точке можно подключиться если с приложения задать "Включить точку доступа" и она отключается от сети , там-же в приложении переписываешь имя точки, пароль и IP и она уже подключается к новой...
chirva119
28 Янв 2020
@GloomyMute,
Попробуй еще прошить, все тем же nodemcu-flasher-master , файл blank.bin по адресу 7E000, насколько припоминаю именно там живут настройки WIFI.
  • 188 байт Просмотры: 3
ivankovbas
25 Янв 2020
Ukraine
@Odin, Скиньте, пожалуйста ссылку или полное название светильника который вы использовали в качестве корпуса. Как раз себе корпус ищу и Ваш вариант очень понравился)
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Скажите а стирание всей флешки этой командой еепром тоже стирает?
Digifun
8 Дек 2019
@GloomyMute, сто раз уже писали, что в Arduino IDE надо использовать опцию All Flash Contents!
malec уже рассказал, только браузер обновился и я увидел.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Так гайвер в своей инструкции то написал поставить там только скетч, вот и возникают непонимания...
malec
5 Фев 2019
681
259
@Dr_virus, На сколько я понял людей которые мне подсказывали и писали здесь, ИИПРОМ находиться во флеш......(в энергонезависимой её части)По сути это одно ито-же....и
@Dr_virus, да. У ESP нет ЕЕПРОМ. Там эмуляция ЕЕПРОМ.
вроде верное утверждение, сильно не вникал со слов здесь "писающих мальчиков" )))) , в частности глубокоуважаемый Ввип писал
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-zadanija-na-dorabotku.1614/post-16662
если кто-нибудь их читает?!?!? То и понимать не меньше моего должен....Читайте внимательнее и будет вам счастье.....
Вообще господа вот с этого поста я начил писать по лампе....
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-10960
а с этого просил рекомендаций и помощи..
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-zadanija-na-dorabotku.1614/post-16615
А в этих постах я первый раз услышал про ИИПРОМ
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-zadanija-na-dorabotku.1614/post-16651
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Я помню вроде когда работал с микроконтроллером 1887ВЕ4У там если перешиваешь флешку, то еепром оставался нетронутым, чтобы стереть его, нужна была дополнительная комманда ерейс чип... кажется в среде коде вижн авр, вот и решил уточнить...
4,587
1,552
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вариант для Украины, если кому нужно
https://www.leroymerlin.ua/ru/p/Nastolnaia_lampa_ANZIO_E14_40VT_ORIGAMI.11886371
