recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
всем привет. Странная ситуация у меня: ESP 01 модуль. Цепляю сигнальный провод от сенсорной кнопки и ESP не запускается. менял кнопки, менял модули esp. Не помогает ничего. Питание на модуль подаётся. Пробовал разные пины - картина та же. Прошу помощи
4,663
1,574
Ещё подмывало сделать у эффекта "Матрица" (зелёные падающие сверху вниз метеоры)
цвет более похожим на тот, что в фильме.
Ну я сделал. А посмотреть результат уже не на чем... :cry:
Update:
Цвета поправил, теперь похоже, но сфотографировать эти цвета не удаётся.
C-like:
// ------------- матрица ---------------
void matrixRoutine()
  // обрабатываем верхний ряд пикселей матрицы
  for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++)
    // ох, если бы я сразу знал, что getPixColorXY возвращает другое значение, не то, которое было отправлено через drawPixelXY
    uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, HEIGHT - 1U);
    if (thisColor == 0U)        // если верхний пиксель не горит,
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, (0x99ff00) * (random(0, 100 - modes[EFF_MATRIX].Scale) == 0U));                 //   заполняем его с вероятностью .Scale  + признак скорости
    else if (thisColor <= 0x0d1406)        // если же он почти потух,
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0U);        //   гасим его окончательно
    else if (thisColor >= 0x96fc00)        // если он максимальной яркости,
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x467700);  //284400                                                //   резко снижаем яркость
    else        // а иначе,
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x0a1100);                                                          //   снижаем яркость на 1 уровень
  // сдвигаем всё вниз
    for (uint8_t y = 0U; y < HEIGHT - 1U; y++)
      drawPixelXY(x, y, getPixColorXY(x, y + 1U));        //   просто копируем пиксель на пиксель ниже него)
Если кто поставит себе, отпишитесь, как оно?
Update: Ядро падающей точки теперь отделено от шлейфа резким переходом цвета по рекомендации @Belokota.
George
25 Дек 2019
372
58
Покажите куда вы цепляете и что делаете? Фото монтажа, скетч. Какое питание? Там всего четыре пина, два из которых будут работать без танцев.
Найдите мой пост, где я всё нарисовал.
Да и главное - модуль запустится только с зажатой кнопкой и ресетом, если в скетче ничего не менять.
И ещё - я единственный здесь, кто сделал лампу на этом модуле и что-то про это написал.
Реакции: Boroda и tobsik
Татьяна Аникеенко
10 Фев 2020
Есть проблема. Прошивка от АлехГивер на плату NodeMCU стала ровно. При загрузке как положено мигали светодиоды (типа как RX TX на Arduino) и светился один крайний светодиод на ленте возле Din зеленым цветом. Но после загрузки Монитор порта пустой и лента не горит вообще. Светодиод на сенсоре при нажатии загорается. Может это лента неисправна?
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
Спасибо! я пропустил информацию о том, что модуль запустится только с нажатым ресетом и кнопкой)
George
25 Дек 2019
372
58
Сброс после загрузки нажимали? Лампа раздаёт сеть с тем названием, что в скетче?
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
Пины 0 и 2 программировали?
да, я матрицу подключил на 3 GPIO, а кнопку перебирал на 0 и на 2. Не могу найти в скетче, где отключить это (запуск при зажатом ресете и кнопки) . Не подскажите?
Татьяна Аникеенко
10 Фев 2020
@George, в сеть я пока не лезла. Лента просто не горит, хотя напряжение по всей длине от 3,9 до 4,2 В. Попыталась перезалить скетч, при загрузке на ленте уже горели два светодиода возле Din - один синим, другой зеленым. При включении с зажатым Reset на плате включается и остается гореть белым крайний светодиод на ленте возле Din..
LazyKiddo
14 Фев 2020
Та же проблема как у @Татьяна Аникеенко -- после прошивки лампа реагирует на кнопку несколько раз, затем после включения горит один диод на матрице и все. Управление только с приложения...
ShONik
30 Ноя 2019
53
Update: Ядро падающей точки теперь отделено от шлейфа резким переходом цвета по рекомендации @Belokota.[/QUOTE]
я бы сказал, что эффект матрица превратился...в головастика, наверное так. то есть белый цвет, затем переход в зелёный и более зелёный
Белый точно нужно исключить (скорее он должен быть светло-зелёным)
Ну и цвет точно, не как в фильме (далеко ни как)
Реакции: Сотнег
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Сотнег,
по огню, пока не понял есть ли изменения?
Хуже точно не стало, а вот перемещается ли он, влево/вправо что то не уловил. Наверное нужно вторую лампу поставить рядом, чтобы разницу очевидную уловить
Реакции: Сотнег
4,663
1,574
Видимо, пока я без лампы, я ничего не сделаю путного.
Нужно подбирать цвет и смотреть, что получается.
Если только кто-то другой подберёт нам цвета, тогда быстрее получится...
Я на палитру экрана монитора ориентировался.
Сейчас эффект сделан как во второй строчке. Изначально было, как в четвёртой.
То есть никакого белого цвета там по идее нет...
@Сотнег,
Я не ставил задачи, чтобы эффект был заметен.
Очаг должен очень медленно крутиться туда-сюда.
Если оставить пометку, где у пламени яма, то минут через пять, скорее всего, эта яма переместится куда-нибудь в сторону...
Если есть идеи, как сделать хорошо, я готов поправить алгоритм или показать, где править.
Если резко менять местоположение очага, то у меня есть сомнения, не будет ли картинка мельтешить.
Вот попробуйте, если есть желание:
C-like:
  if ((random(0, 15) == 0) shiftMask = (shiftMask + 5) % 16U;   // [динамический очаг] иногда резко двигаем очаг
//  switch (random(0, 15))                                                // [динамический очаг] двигаем очаг каждый кадр
//    case 0U:                                                           // [динамический очаг] влево
//      if (shiftMask == 0) shiftMask = 15;
//        else shiftMask -= 1;
//    case 2U:                                                           // [динамический очаг] вправо
//      if (shiftMask == 15) shiftMask = 0;
//        else shiftMask += 1;
440
@Сотнег, у вас огонь смещается рандомно влево-вправо. При этом на каждой отрисовке. А теперь если прикинуть, что отрисовок может быть до 60 в секунду, то визуально увидеть что что-то куда-то смещалось ИМХО невозможно. А в среднем же огонь будет все также стоять на том самом месте, при нормальном распределении. Правильным подходом лично я вижу - смещение в какую-либо сторону в течение нескольких кадров. К примеру - каждый 20 кадр - сдвиг вправо на один пиксель. Также не сильно хорошо закладываться на константы вида 16 и т.д. лучше использовать дефайны для ширины и высоты, поскольку матрицы могут быть сильно разные.
* Я поглядел оба ваших эффекта. В принципе матрицу может и имеет смысл оставить, хотя с учетом светимости выглядит не так, как на приведенной вами картинке, а гораздо ярче. С длиной всего хвоста где-то на 10 пикселей. С огнем же - в текущем варианте смысла не имеет, визуально выглядит также как и было, может чуть мерцание иное, но это сложно оценить.
Реакции: Palpalych и Сотнег
4,663
1,574
Вы недооцениваете нормальное распределение.
Там всего 8 пикселей - полный оборот очага пламени вокруг всей лампы (с учётом повтора рисунка на изначальных 16ти).
Я не менял оригинальный эффект, а всего лишь сдвигал его.
А оригинальная маска - она на 16 сделана.
Хотя в эти 16 она дважды повторяется, так что можно было сэкономить памяти спокойно.
Цель была в том, чтобы тёмная яма в рисунке пламени не оставалась постоянно в одном и том же месте.
А визуально отличаться не должно.
Добавил в сообщении выше модификацию, чтобы очаг пламени перемещался резко.
Если тоже оцените, буду благодарен.
Kostefan
22 Дек 2019
Не могу подключиться к телефону, лампа работала , приложение подключалось, а сейчас не работает приложение, не могу подключиться. Я уже и перепрошивал, точка доступа соединяется, айпи адрес правильный ввожу и все, к телефону не подключается. Что я не так делаю подскажите плиз.
vladimirsh
12 Дек 2018
wemos d1 mini
залил скетч, подключил к роутеру
на матрице рандомом зажигается то один светодиод, то строчка
на кнопку и приложение не реагирует
в приложение пишет, что всё плата подключена и всё хорошо
подскажите пожалуйста возможные причины и решения
4,663
1,574
А приложение на кнопку реагирует?
Типа, если вы кнопку нажимаете однократно, в приложении меняется статус вкл/выкл?
(не уверен, что в реальном времени должно, но как минимум после перезапуска приложения оно считывает статус с лампы)
4,663
1,574
@vladimirsh, я тогда ничего не понял.
Давайте картинки.
Где кто у вас пишет, в какое приложение?
