recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
ShONik
30 Ноя 2019
53
Я на палитру экрана монитора ориентировался.
Сейчас эффект сделан как во второй строчке. Изначально было, как в четвёртой.
То есть никакого белого цвета там по идее нет...
Посмотреть вложение 9598Посмотреть вложение 9600
на картинке красиво) не знаю, как показать
Реакции: Сотнег
4,601
1,555
@Kostefan, значит, дело в роутере.
Всякие 4G могут, наверное, блокировать общение устройств внутри сети.
Доступ только наружу в Интернет.
4,601
1,555
@ShONik, А регулировка яркости, разве, не позволяет привести цвета в какое-то приличное состояние?
По шлейфу видно, что его окончание слишком яркое (а ведь крайний цвет почти чёрный. чернее некуда).
4,601
1,555
@ShONik, Спасибо.
Значит, палитра бесполезна.
Нужно цвета вручную подбирать. Хотя бы первоначальный.
Если есть возможность - это параметр 0xAAFFBB в коде (всё, что после 0x - это код цвета).
Он там один на всю прошивку.
С кодировкой цветов тут помогут: https://colorscheme.ru/
@ShONik, может, вы выберите, какой по счёту пиксель в вашем шлейфе должен стать первым?
При средней для всех эффектов яркости!
Шестой?
Лучше с конца считать. Шестой - он посередине.
Или оттенки совсем непохожие?
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Сотнег,
с палитрой попробую что то выбрать.
Мне кажется изначально цвет, который был, его нужно немного осветлить и должно получится примерно, что то похожее на картинке (хотя я могу ошибаться)
т.е. мне в эффекте матрица - поиграться с этим параметром 0xAAFFBB ? заменив на другой?
4,601
1,555
Да.
Он в двух строчках повторяется. Нужно обе заменять.
Будет изменяться цвет только у первой пары точек в цепочке.
Остальные останутся прежними.
renby
5 Янв 2020
58
Здравствуйте, господа хорошие! Вопрос по работоспособности Вемоса. В общем проблема такая: Вемос прошивается и даже создает точку доступа и подключается к роутеру, однако на пины ничего не выдает. При попытке прошится с подключенной кнопкой к 4 пину не конектится с Arduino IDE. Да и кнопка (сенсорная) работает как то странно, или залипает, или не включается. Если снять с 4 пина управлляющий провод, то кнопка отрабатывает четко. Заливал скетч с мигающим светодиодом - не работает, при чем не работает ни на одном пине. На некоторых пинах светодиод постоянно горит в полнакала. На 0 пин, при нажатии ресет, выдает 1. Может кто сталкивался? как быть? новый вемос не успевает приехать до днюхи. Хотел подарок сделать.
4,601
1,555
@renby, в первую очередь проверять стабильность источника питания и параметры тока.
То есть взять для проверки другой нормальный какой-нибудь зарядник.
Вы провода то скрутили между собой? Хотя бы управляющий с землёй?
А вообще...
Почему к 4му?!
avramenkoal
8 Янв 2020
Подскажите, в прошивке vvip-68 не включаются мелодии. Точнее в приложении списки есть в полном объеме, а воспроизводится только "Птицы" и "Гроза". Делал уже многое. Начинают запускаться только когда загрузится все и в этот момент перевставишь карту или откинуть и обратно включить питание с плеера. Нашел небольшую описку в "a_main.ino" :
case 96: // Ответ демо-режима звука - сообщение по инициативе сервера
#if (USE_MP3 == 1)
str ="$18 MP:" + String(soundFolder) + '~' + String(soundFile+2) + ";"; // нет квадратных скобок
cmd96 = str;
#endif
break;
Это проблема с железом или исправление этого исправит все?
У меня плафон как у Malec
, только квадратный и думаю в сотый раз разбирать, перепрошивать, или не поможет? А пока сделал кнопочку на питание DFPl ).
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Приветствую, господа хорошие, в этой ветке. А то сбежал в соседнюю а она специфическая... Спасибо @Сотнег, заметил мои страдания по поводу эффектов в той, и направил на пути истинный. :) Запощу здесь свои доработки эффектов, конечно, кому это интересно.
Огонь. Здесь очаг не двигается, а смещается только матрица оттенка по принципу бегущей дорожки. Главный очаг теперь находится по центру (спереди и сзади лампы, а не по бокам, как ранее). Искорки стали более сочными, приобрели оттенок и стали колыхаться в полете. Еще одна фича на будущее - желание сократить количество эффектов путем объединения похожих. Теперь при максимальной регулировке ползунка (колесика) Масштаб огонь становится белым.
C-like:
// ------------- огонь -----------------
uint8_t line[WIDTH];
uint8_t pcnt = 0U;
uint8_t shiftMask = 16U;                                // смещение +1 стэк
uint8_t shiftBase[HEIGHT];                              // массив дороожки горизонтального смещения пламени (hueMask)
//these values are substracetd from the generated values to give a shape to the animation
static const uint8_t valueMask[8][16] PROGMEM =
  {0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  },
  {0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  },
  {0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  },
  {0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  },
  {32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 },
  {64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 },
  {96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 },
  {128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128}
//these are the hues for the fire,
//should be between 0 (red) to about 25 (yellow)
static const uint8_t hueMask[8][16] PROGMEM =
  {25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25 },
  {25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19 },
  {19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16 },
  {13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13 },
  {11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11 },
  {8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8  },
  {5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5  },
  {1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1  }
void fireRoutine(char *isColored)                            // C - цветной огонь, остальное - белый
  if (loadingFlag) {
    loadingFlag = false;
    //FastLED.clear();
    generateLine();
    //memset(matrixValue, 0, sizeof(matrixValue)); без очистки
  if (pcnt >= 30) {
    shiftUp();
    generateLine();
    pcnt = 0;
  drawFrame(pcnt, (strcmp(isColored, "C") == 0));
  pcnt += 25;  // делитель кадров: задает скорость подъема пламени 25/100 = 1/4
// Randomly generate the next line (matrix row)
void generateLine() {
  for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++) {
    line[x] = random(64, 255);
void shiftUp() {
  for (uint8_t y = HEIGHT - 1U; y > 0U; y--) {
      uint8_t newX = x;
      if (x > 15U) newX = x % 16U;
      if (y > 7U) continue;
      matrixValue[y][newX] = matrixValue[y - 1U][newX];
    uint8_t newX = x;
    matrixValue[0U][newX] = line[newX];
// draw a frame, interpolating between 2 "key frames"
// @param pcnt percentage of interpolation
void drawFrame(uint8_t pcnt, bool isColored) {
  int32_t nextv;
  //uint8_t shiftMask = shiftBase;
  //first row interpolates with the "next" line
  shiftMask = constrain (shiftMask + random(0U, 2U) - random(0U, 2U), 15U, 17U);  // высчитываем плавную дорожку смещения всполохов для строки
  shiftBase[0] = shiftMask;
    uint8_t newX = x % 16;
    CRGB color = CHSV(
                   modes[EFF_FIRE].Scale * 2.57 + pgm_read_byte(&hueMask[0][(x + shiftMask) % 16U]),     // H - смещение всполохов
                   (modes[EFF_FIRE].Scale < 100) ? 255U : 0U,                                            // S - когда колесо масштаба =100 - белый огонь (экономим на 1 эффекте)
                   (uint8_t)(((100.0 - pcnt) * matrixValue[0][newX] + pcnt * line[newX]) / 100.0)        // V
    //leds[getPixelNumber(newX, 0)] = color;                                         // на форуме пишут что это ошибка - вместо newX должно быть x, иначе
    leds[getPixelNumber(x, 0)] = color;                                              // на матрицах шире 16 столбцов нижний правый угол неработает
  //each row interpolates with the one before it
    shiftMask = shiftBase[y];
    shiftBase[y] = shiftBase[y - 1];
    if (y > 8U) {
      for (uint8_t _x = 0U; _x < WIDTH; _x++) {                                              // стираем строчку с искрами (очень не оптимально)
        drawPixelXY(_x, y, 0U);
      uint8_t newX = x % 16U;
      if (y < 8U) {
        nextv =
          (((100.0 - pcnt) * matrixValue[y][newX]
            + pcnt * matrixValue[y - 1][newX]) / 100.0)
          - pgm_read_byte(&valueMask[y][newX]);
        CRGB color = CHSV(
                       modes[EFF_FIRE].Scale * 2.57 + pgm_read_byte(&hueMask[y][(newX + shiftMask) % 16U ]),     // H - смещение всполохов
                       (uint8_t)max(0, nextv)        // V
        leds[getPixelNumber(x, y)] = color;
      else if (y == 8U && SPARKLES) {
        if (random(0, 20) == 0 && getPixColorXY(x, y - 1U) != 0U) drawPixelXY(x, y, getPixColorXY(x, y - 2U));
        else drawPixelXY(x, y, 0U);
      else if (SPARKLES) {
        // старая версия для яркости
        newX = (random(0, 4)) ? x : (x + WIDTH + random(0U, 2U) - random(0U, 2U)) % WIDTH ;   // сместилась?
        if (getPixColorXY(x, y - 1U) > 0U) drawPixelXY(newX, y, getPixColorXY(x, y - 1U));    // рисуем искорку на ноовой строчке
Радуга диагональная. Теперь работает на нестандартных матрицах. Там, где высота больше, чем ширина.
// ------------- радуга диагональная -------------
void rainbowDiagonalRoutine(char *param)
  if (loadingFlag)
    FastLED.clear();
  hue += 8;
  for (uint8_t i = 0U; i < WIDTH; i++)
    for (uint8_t j = 0U; j < HEIGHT; j++)
      float twirlFactor = 3.0F * (modes[EFF_RAINBOW_DIAG].Scale / 100.0F);      // на сколько оборотов будет закручена матрица, [0..3]
      CRGB thisColor = CHSV((uint8_t)(hue + ((float)WIDTH / HEIGHT * i + j * twirlFactor) * ((float)255 / maxDim)), 255, 255);
      drawPixelXY(i, j, thisColor);
Пейнтбол. Немного замедлил скорость движения комет. И прикрутил колесико "Масштаб" для регулировки скорости изменения цвета. Работает на нестандартных матрицах.
// ------------- пейнтбол -------------
const uint8_t paintWidth = WIDTH - BORDERTHICKNESS * 2;
const uint8_t paintHeight = HEIGHT - BORDERTHICKNESS * 2;
void lightBallsRoutine(char *param)
// Apply some blurring to whatever's already on the matrix
// Note that we never actually clear the matrix, we just constantly
// blur it repeatedly. Since the blurring is 'lossy', there's
// an automatic trend toward black -- by design.
uint8_t blurAmount = dim8_raw(beatsin8(3, 64, 100));
blur2d(leds, WIDTH, HEIGHT, blurAmount);
// Use two out-of-sync sine waves
uint16_t i = beatsin16( 79, 0, 255); //91
uint16_t j = beatsin16( 67, 0, 255); //109
uint16_t k = beatsin16( 53, 0, 255); //73
uint16_t m = beatsin16( 97, 0, 255); //123
// The color of each point shifts over time, each at a different speed.
uint32_t ms = millis() / (modes[EFF_PAINTBALL].Scale / 4 + 1);
leds[getPixelNumber( highByte(i * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(j * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 29, 200U, 255U);
leds[getPixelNumber( highByte(j * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(k * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 41, 200U, 255U);
leds[getPixelNumber( highByte(k * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(m * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 37, 200U, 255U);
leds[getPixelNumber( highByte(m * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(i * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 53, 200U, 255U);
// Trivial XY function for the SmartMatrix; use a different XY
// function for different matrix grids. See XYMatrix example for code.
uint16_t XY(uint8_t x, uint8_t y)
uint16_t i;
if (y & 0x01)
// Odd rows run backwards
uint8_t reverseX = (WIDTH - 1) - x;
i = (y * WIDTH) + reverseX;
else
// Even rows run forwards
i = (y * WIDTH) + x;
return i % (WIDTH * HEIGHT + 1);
renby
5 Янв 2020
58
А вообще...Почему к 4му?!
БП работает с другой вемос на ура.
В прошивке 4 пин установлен. А вообще я ко всем пробывал, не работает. Блок питания с другим вемосом работает на ура. Вернее с двумя другими.
san100
17 Дек 2019
59
@Palpalych, привет. что-то не заработал огонь, ругается компилятор.
exit status 1
cannot convert 'bool' to 'char*' for argument '1' to 'void fireRoutine(char*)'@Palpalych,
renby
5 Янв 2020
58
Продолжая про питание...
Везде ли пропаяно нормально?
И если какая-то плата способна работать с блоком питания,
эте не означает, что он нормальный.
Ваша правда... Но если питать от юсб компа, то же самое... я думаю без нагрузки мощности и стабильности юсб должно хватать с лихвой.
Сдается мне, дело не в питании...
чуть позже попробую по питанию кондер припаять. Каюсь включал без него.
VeeL
12 Янв 2020
У меня такое было когда спаялись выводы при припаивании пинов, смотрите внимательно на пайку!
renby
5 Янв 2020
58
Я не паял, на коннекторы все подключал. Но платку внимательно просмотрел. Ничего подозрительного не нашел.
