recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
tolyan23
2 Янв 2020
21
@MadGrizly, ну если горит только первый светодиод (горит првильно, нужным цветом?)то логично проверить соединение dou первого светодиода и din второго. у меня при работе с адресными лентами иногда то ли от статики то-ли еще от чего вылетал первый пиксель. я его выпаивал и заменял другим. у тебя проблема может быть в первом или втором пикселе ну или как писали выше проверь резистор на матрице
Реакции: MadGrizly
RobertScorpio
2 Мар 2020
Добрый день!
Увидел этот проект и "загорелся" повторить. Ленты под рукой пока нет, есть ESPишка, решил запрограммировать (а то пишут сложности какие-то могут быть). Проект залился. как точка доступа видится в обоих Андроид-приложениях. А вот как Локальная сеть в приложении от gunner47 при попытке подключиться к устройству вылетает ошибка (скрин приложу).
Что не так, подскажите?!
RobertScorpio
2 Мар 2020
Нашел ответ! Прошивку надо в ESP лить другую, от gunner47.. Только не понял изначально, ссылка только на одну прошивку, а приложения указываются два.. Только я так и не увидел, конкретную ссылку на прошивку от gunner74 (не внимательный наверное)
или всё же прошивка для ESP одна , а приложения для андроид два? В папке с проектом последняя версия прошивки 1.5.5. Другой версии не вижу.
RobertScorpio
2 Мар 2020
Спасибо! Залил версию 1.4. Приложение подключается, ошибка не появляется.
Должен в этой версии Коннект манагер открываться, для настройки домашней сети (сервер времени и т.д. что бы работал)?
mkl.snko
2 Мар 2020
Заказал комплект от "zofipo Official Store". Матрица 16х16 пришла очень помятая, местами прямо "на излом", но трещин вроде нет. Плата NodeMCU. Блок питания 5В 3А.
Пробовал ставить прошивки и от AlexGyver, и от gunner47.
При прошивке ошибок не выдает.
Итог один - на матрице хаотично зажигаются 3-5 светодиодов и просто горят, реакции на кнопку нет никакой. Видимость устройства по WiFi пока не проверял. Посоветуйте, куда копать:
- это та самая проблема с согласованием уровней 3.3В ESP для управляющего сигнала и 5В на ленту? БП показывает 5.2В. Рекомендация использовать лампу на максимальной яркости - это вот тут?
BRIGHTNESS 40 // стандартная максимальная яркость (0-255) - установить 255?
CURRENT_LIMIT 2000 // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью. установить 0 - выключить лимит?
- неисправна матрица? где-то повреждены контакты DI-DO? Если контроллер не увидит все 256 светодиодов, как он себя поведет?
- в описании к проекту сказано "Есть информация, что нужен чип ESP с памятью Winbond" - я могу это увидеть только в виде маркировки на плате или могу как-то системную информацию посмотреть? Эта проблема действительно есть и актуальна?
- полная очистка через ESP Download Tool?
4,673
1,582
Остальное то работает?
Вайфай точка доступа появляется, к роутеру подключается, приложение подключается, время у лампы в приложении не нули?
Значит питание есть и на управляющем контакте тоже что-то появилось.
Если остальное работает и начинать играть в угадайку, то вы не на тот пин контроллера управляющий канал припаяли.
mkl.snko
2 Мар 2020
@Сотнег, до WiFi и приложения еще не дошел. Поскольку не заработало локально. Хотя конечно это показатель корректности результатов прошивки и сборки.
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio, сервер времени прописан в прошивке (можно, но не нужно менять), там-же указывается регион (по умолчанию установлена Столица).
Connie007
22 Фев 2020
есть проблема. прошу прощения если не в ту ветку написал. pro mini и сенсор TTP223. не стабильное срабатывание сенсора. убираешь руку а светодиод сенсора горит или подвисает. расколдовать можно перезагрузкой или касанием платы pro mini в разных местах.
RobertScorpio
2 Мар 2020
Но, что бы сервер времени работал, надо же настройки роутера прописать (wi-fi) чрез коннект манагер, а в этой прошивке он не запускается
Gogy
14 Апр 2019
80
Про какой коннект манагер Вы говорите? Если вы подключились к лампе как к сети, то далее в настройках этой сети Вы должны указать параметры Вашей домашней сети (имя подключения - роутера и пароль на подключение к вашему роутеру). Все это делается средствами Вашего телефона или планшета.
MadGrizly
22 Фев 2020
16
@tolyan23, Спасибо! Всё бы так, если бы с китайским контроллером эта матрица не работала. Работает с ним, все led светятся корректно. При подключении к NodeMCU - только первый диод белым светом. И ещё, при подключении этой матрицы, на NodeMCU не загорается диод, тот что ближе к USB. @malec, Спасибо, померяю.
RobertScorpio
2 Мар 2020
С прошивкой 1.5.5, в телефоне появлялась сеть AutoConnectAP, там я настраивал домашнюю сеть.
С прошивкой 1.4 такой сети нет, как настроить домашнюю сеть в контроллере?
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio
Для прошивки от gunner47
В режиме локальной сети с роутером (по умолчанию)
  • Имя сети: LedLamp
  • Пароль: 31415926 (в Constants.h)
  • IP адрес для приложения: роутер выдаёт автоматически, в приложении нажмите “найти лампу”
RobertScorpio
2 Мар 2020
К сети LedLamp подключился. При нажатии кнопки "Найти и добавить" ничего не происходит.
Если вручную прописать 192.168.4.1:8888 - приложение к контроллеру подключается. Но, вопрос с глобальной сетью так и не решён!
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio, Вы подключились в режиме точки доступа (связь напрямую со смартфоном). Смотрите какой "флаг" установлен в прошивке.
Sergik88
29 Янв 2020
@RobertScorpio, При подключении к LedLamp выскакивает web-интерфейс для подключения уже к вашей домашней сети wifi. Выскакивает не сразу, у меня на афоне секунд через 15-20 примерно. Настраивается только подключение к домашнему wifi, ntp сервер для онлайн синхронизации времени и все остальные настройки вы прописываете в самой прошивке перед залитием на плату.
То есть после того, как ваша лампа подключиться к вашей домашней сети, вы сможете пользоваться приложением на любом устройстве дома. Советую для удобства в прошивке прописать IP-адрес лампы, иначе ваш роутер постоянно будет присваивать новый.
4,673
1,582
Сегодня обнаружил, что
текстуры в эффекте Вода в бассейне
должны быть более сглаженными, чем есть (были).
Обновил файлы в посте:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-28919
Те, в ком живёт хотя бы маленький перфекционист, должны были об этом узнать...
Реакции: Belokota, Gogy и genav
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
67
10 Ноя 2019
47
67
Поэтому я в результате выбросил сенсор и поставил обычную кнопку!
Реакции: Connie007
