recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
RobertScorpio
2 Мар 2020
192.168.4.1 ?
Приложение LedLamp пишет, что подключен, через браузер по этому адресу не находит
Еще раз опишу, что бы в кучу всё собрать:
Первую версию залил 1.5.5.(сразу указывал режим ESP_MODE 1). После запуска появлялась сеть Auto ConnectAP/ Там я мог ввести данные своей сети ви-фи.. И далее уже в своей сети я подключался через приложение GyverLamp (по крайней мере пишет, что подключен). Ленты у меня еще нет, по этому управление не проверю, но в приложении связь есть.
Далее решил попробовать более продвинутую версию 1.4 и приложение LedLamp от gunner47 с сайта github.com.
Залил версию 1.4, режим ESP 1U, сразу вписал ip const uint8_t STA_STATIC_IP[] = {192, 168, 0, 103}; что с ip, что без него одинаково
Появилась сеть LedLamp, к ней подключился с паролем. В приложении LedLamp по адресу (прописал вручную) 192.168.4.1 контроллер подключился. Но, как дальше прописать свою ви-фи сеть?
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio, У Вас удивительные способности "заводить" рака за камень. Не в обиду. Прикрепил мануал по настройке. К сожалению автора мануала не помню (ему благодарность). Надеюсь это поможет. Смешно, уже вторые сутки половецкие пляски с бубнами.
Реакции: san100
4,633
1,564
Новый эффект Кометы
спасибо @Palpalych за адаптацию эффекта другого автора
(на видео не впечатляет, но в реальности он действительно прям клёвый):
Устанавливается вместо эффекта "Светлячки со шлейфом"
во-первых, потому что название соответствует,
во-вторых, потому что сами Светлячки довольно стрёмные,
в-третьих, следом за светлячками идёт Пейнтбол - а это почти те же Светлячки.
Для установки требуется добавить код из вложения к данному посту
в файл effects.ino . Просто в самый конец скопируйте его.
Кроме обновления файла с эффектами нужно будет подключить эффект во другом файле
оригинальной прошивке от gunner47 это делается в файле effectTicker.ino
вместо строчки
case EFF_LIGHTER_TRACES: ballsRoutine(); break;
нужна строчка
case EFF_LIGHTER_TRACES: RainbowCometRoutine(); break; // <- изменили Светлячки со шлейфом на Кометы
  • 9.5 KB Просмотры: 41
4,633
1,564
Также есть вариант с мелкими кометами. Они уж точно - Светлячки.
Он находится в том же файле (смотри предыдущий пост),
просто нужно использовать другую строчку для подключения эффекта.
В оригинальной прошивке от gunner47 это делается в файле effectTicker.ino
вместо строчки
нужна строчка
case EFF_LIGHTER_TRACES: NoiseStreamingRoutine(); break; // <- изменили Светлячки со шлейфом на Кометы мини
Вообще не проблема оба эффекта установить. Просто выберите, вместо каких эффектов.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, Если скорость поменьше сделать, а масштабом скорость смены цвета побыстрее, то вообще ништяк!
Я уже 3 дня залипаю на этот эффект! Этакий Воркинг Муд :LOL:
В мини кометах можно установить регулятор затухания побольше, например от 192 до 252 - хвосты будут подлиннее
C-like:
void MultipleStream2() { // 3 comets
  dimAll(160); // < -- затухание эффекта для последующего кадра
Переписал код, чтобы без артефактов, а эти константы не поправил....
Connie007
22 Фев 2020
есть проблема. прошу прощения если не в ту ветку написал. pro mini и сенсор TTP223. не стабильное срабатывание сенсора. убираешь руку а светодиод сенсора горит или подвисает. расколдовать можно перезагрузкой или касанием платы pro mini в разных местах.
Если кому интересно. Добавил резистор подтягивающий к земле 10к. Отработка команд стала стабильнее. Но часто начал зависать не белом свете.
RobertScorpio
2 Мар 2020
@Gogy, за мануал спасибо! Но, неужели не видно, что всё, что я описал есть это в мануале! Что, что бы настроить wi-fi своей сети, надо в сети LedLamp зайти по адресу 192.168.4.1. По этому адресу ответа нет, хотя приложение LedLamp по этому адресу контроллер видит!
Время есть, поковыряю!
За информацию спасибо!
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio, Это Ваше утверждение, что все делаете как по мануалу. Меня смущает "...чтобы настроить wi-fi своей сети, надо в сети LedLamp зайти по адресу 192.168.4.1..." и то, что подключившись к лампе из смарта у Вас не описана процедура настройки сети LedLamp также из смарта.
Gogy
14 Апр 2019
80
Вот так написано у AlexGyver в разделе ПРОШИВКИ И ИНСТРУКЦИИ на странице проекта
Настройки
Подключение:
  • В режиме локальной сети с роутером (по умолчанию)
    • Имя сети: LedLamp
    • Пароль: 31415926 (число Пи. Можно изменить в Constants.h)
    • IP адрес для приложения: роутер выдаёт автоматически, в приложении нажмите “найти лампу”
  • В режиме точки доступа (связь напрямую со смартфоном):
    • Имя сети: LedLamp (можно изменить в Constants.h)
    • IP адрес для приложения: 192.168.4.1
vvi
28 Ноя 2019
30
Народ, может быть, кто- нибудь изменял однотипные эффекты на новые в оригинальной прошивке. Оригинальная 1.4 от gunner47 устраивает абсолютно, просто новые эффекты посмотреть хочется, а морочиться- лень). Спасибо.
4,633
1,564
Тизер трейлер прошивки gunner47 v.1.5
@Palpalych сперва сделал Ламповый Огонь,
а затем ещё долго его переделывал под свои желания,
в связи с чем код вырос разов эдак в шесть.
Здесь на видео я пытался снять первый и последний варианты для сравнения
(незаметная вспышка на 0:13 - это как раз с первой версии переключается на последнюю):
В общем, в прошивку я поставлю первую.
Не из-за того, что разницы нет, а потому что мне первая чуть больше нравится.
rasial777
24 Янв 2020
Вам нужно переключить лампу с точки на локальную сеть ( 7 раз нажать на сенсорную кнопку ). а потом подключиться в wifi лампы, после этого выскочит ссылка на настройку подключения лампы к роутеру
Connie007
22 Фев 2020
Поэтому я в результате выбросил сенсор и поставил обычную кнопку!
подскажите. выбросил тоже сенсор. поставил кнопку. и странная вещь. при питании от usb-uart кнопка срабатывает. а при питании от блока питания кнопка не работает. что может быть?
Gogy
14 Апр 2019
80
Достала красная шапочка кнопочка с Ali, поставил такую от RobotDyn. Совсем другое дело. Правда габаритная.
4,633
1,564
Эффект Пульс
снова спасибо @Palpalych за адаптацию эффекта другого автора
(на видео как обычно не впечатляет, но в реальности лучше многих стандартных):
При достаточно мелких значениях ползунка Масштаб (как на видео)
данным эффектом можно безболезненно заменить эффект Смена цвета.
При больших значениях больше подойдёт название Радуга [сферическая]
вместо строчки
case EFF_COLORS: colorsRoutine(); break;
нужна строчка
case EFF_COLORS: pulse(); break; // <- изменили Смену цвета на Пульс
ПС:
В сборку прошивки gunner47 v.1.5 пока что не надумал его добавлять.
Возможно, кому-то покажется болезненным исчезновение обычного эффекта Смена цвета.
  • 3.7 KB Просмотры: 18
Реакции: Gogy, Belokota и t_igr
mc_gold
4 Мар 2020
@Gogy, @BlackBug Engineering, посоветуйте как заменить цифровую кнопку на аналоговую, а точнее выключатель? вообще проект лампы хочу прикрутить к подсветки потолка, но надо чтоб работала как с телефона, так и с выключателя при входе в комнату. (провода "витую пару" кинул от выключателя до wemos)
4,633
1,564
@mc_gold, сценарий у вас какой?
Входите в комнату, включаете выключателем "подсветку",
и она начинает показывать тот эффект на котором в прошлый раз остановилась?
Или хотите чтобы выключатель при входе эффекты переключал?
4,633
1,564
@mc_gold, Может, вам просто выключатель поставить в разрыв между 220V и адаптером питания?
Включаться будет не быстро, зато не будет под напряжением находиться 24 часа в сутки.
mc_gold
4 Мар 2020
@Сотнег, мда... зачем мне тогда все это? как-бы вопроса тогда не было бы, обычная лед подсветка и обычный выключатель!
проект лампы удобен приложением, и настройкой + рассвет на потолке будет отлично смотреться!
собственно вопрос к знающим как поставить аналоговую кнопку (по простому выключатель) вместо сенсорной кнопки, чтобы не флудить тут.
4,633
1,564
@mc_gold, Кнопку найти - не проблема.
Я только не в курсе, можно ли стаботочку от контроллера через 6 метров комнаты протащить (туда 3 и обратно 3).
Настройка на кнопку вместо сенсора - в описании прошивок написана.
