recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Connie007
22 Фев 2020
Поэтому я в результате выбросил сенсор и поставил обычную кнопку!
но, блин, как то ж это можно разрулить, не думаю что это тупиковая ветка. отдельно кнопка работает норм. возможно физически подтянуть ножку ардуино к земле или питанию. или экранировать. или это боль именно про мини. но с esp вариацией светильника работает. неужели нет предположений?!
Gogy
14 Апр 2019
80
@RobertScorpio, Я бы на Вашем месте, если вы до прошивки от gunner47 шили прошивку от Gyver, или нечто другое, то прошился снова gunner_ом обязательно в режиме "All flash contents" и повторил процедуру регистрации, предварительно удалив из настроек сетей в Вашем смарте сохраненные сети от всех ЛАМП.
4,656
1,574
@Gogy, во-первых, я старался, написал, которые из них "предыдущие версии",
а во-вторых, старые файлы удалены. Всё равно не скачаете.
Цифра 2 - прошлая версия текстур. 3 - свежая.
mkl.snko
2 Мар 2020
@malec,
и в монитор порта после прошивки что пишет?
Если через "Инструменты - монитор порта" - ничего. Белое окно без записей. Физически вытаскиваешь USB-кабель - окно становится неактивным (серым), я так понимаю теряет подключение к СОМ3, включаю кабель - становится активным, строк нет. Разные режимы скорости пробовал. Пробовал через PuTTY. COM3 - несколько заполненных серым цветом знакомест, после отключения связь теряется.
Max_1993rus
36
16
Добрый вечер, ранее этот вопрос уже был вроде как. Можно ли просто выпаять диод на плате "node MCU" или программно отключить?
Gogy
14 Апр 2019
80
@Max_1993rus, Я закрасил цапон лаком. ЭстЭтично и практично))) Программно не отключается, выпаять можно, если руки правильные.
Реакции: Max_1993rus
4,656
1,574
@Max_1993rus, я для китайских творений с диодами обычно использую алюминиевый скотч.
Он вообще не просвечивает, и даже на фасаде техники выглядит родным.
Реакции: MadGrizly и Max_1993rus
mkl.snko
2 Мар 2020
@Сотнег, после подключения к WiFi и подключения через мобильное приложение все заработало. То есть если ставишь прошивку, но не подключаешь контроллер к сети, прошивка не стартует и кнопкой не управляется
mkl.snko
2 Мар 2020
@malec, после подключения к WiFi и подключения через мобильное приложение все заработало. То есть если ставишь прошивку, но не подключаешь контроллер к сети, прошивка не стартует и кнопкой не управляется
4,656
1,574
@mkl.snko, диоды на матрице после прошивки gunner47 должны были погаснуть.
До первой прошивке только горят, вроде.
RobertScorpio
2 Мар 2020
Sergik88,
Xiaomi Redmi Not 7. На другом можно, только он тоже Xiaomi 5. Планшет еще Huawei
Обнулил ESP через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4
Удалил сеть Lamp в смартфоне.
По новой залил прошивку
подключился к сети Lamp
Но, веб интерфейса так и нет
mkl.snko
2 Мар 2020
@Сотнег,
в состоянии поставки в NodeMCU заливал прошивку от gunner47 и от AlexGyver (1.5.5), после прошивки просто статично горело 3 светодиода, (был еще вариант - первый в начале матрицы и 3 вразброс), эффекты не стартовали. Чистил память полностью утилитой из тулсов, перепрошивал, не помогло. Пока не подключился по WiFi через мобильное приложение. Похоже код, если не видит сетевое подключение, не запускает управление матрицей.
Ядро esp ставил версии 2.5.1.
На 2.5.2 было аналогично, сейчас с подключением к сети проверить на 2.5.2 еще не успел
mihazloy1
17 Фев 2020
Подскажите пожалуйста как переподключить лампу к другому wifi ?как вызвать менеджер подключений ? или только через перепрошивку ?
4,656
1,574
@mihazloy1, от прошивки зависит.
У некоторых - 7 нажатий кнопки = сброс.
И, если кнопка сенсорная, от навыка нажимания ещё.
Реакции: mihazloy1
mkl.snko
2 Мар 2020
@mihazloy1,
в текущих описаниях для прошивки от AlexGyver 1.5 и выше:
Сброс настроек WiFi
В случае проблем с работой лампы можно выполнить сброс настроек WiFi, включив питание с зажатой кнопкой:
  • Подайте питание
  • Зажмите кнопку (убедитесь, что кнопка активировалась)
  • Подождите ~7 секунд
  • Настройки сброшены!
Реакции: mihazloy1 и Сотнег
4,656
1,574
@mkl.snko, по-моему, кнопку, если она сенсорная, нужно нажимать после подачи питания в определённый неведомой силой момент.
mkl.snko
2 Мар 2020
@Сотнег, сами же говорите, "если кнопка сенсорная, от навыка нажимания ещё " :)
Конечно, включаем питание, прикасаемся, ждем 7 сек. Вроде все :)
И кстати после этого она по-моему промаргивает несколько раз, если на виду
