recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,673
1,582
А как на счет кубика? Там его максимальный размер в 5 точек идет уже после 100.
И еще в каких-то эффектах 100 мало.
Некоторые стандартные эффекты изначально масштабируют 100% в 255U.
Огонь, например.
Если ваше приложение начнёт слать на лампы что-то больше 100,
вы всех пользователей растеряете.
4,673
1,582
@Koteyka, если начнёте избавляться от реверсов и масштабов в своих регуляторах,
имейте в виду, что в функции отправки реестра эффектов в прошивке эти параметры останутся.
Когда-нибудь пригодятся, я надеюсь...
theDudeii
26 Янв 2020
35
спасибо. подошло
поставил себе каждые пол часа часы.
предлагаю таки сделать еффект часов.
чтоб постоянно работали часы.может круто всплывали в начале или менялись с еффектом огонь.только снизу вверх или наоборот.
по горизонтали ето не фонтан.могут цифры мигать скажем раз в час или во время будильника.короче уделить внимание часам.
хотя я так понимаю самих часов там нету чтоб шли.только синхрон с инетскими.
в настройках видел что можно включить цветной огонь.а то никак с цветом не определюсь)
свои лампы подключил к вайфаю.а к прилжению не коненктятся.да и еще в приложении почему то старые еффекты отображаются.
alex_creative
18 Мар 2020
Помогите найти библиотеки
ESP8266WiFi.h
DNSServer.h
ESP8266WebServer.h
fonts.h
timer2Minim.h
Хотел повторить проект с лампой, но не нашёл библиотек.
Помогите пожалуйста.
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii, возможно, вы просто не умеете их коннектить.
-айпишку в роутере вижу.одну и вторую.в приложении той же сети не находит их.прописываю вручную.тоже не подключает.
в гайвер лампе еще кое как работало.не первый раз ето делаю.
приложение ледламп ефекты старые в списке.у меня конечно андроид.формат файла апк.LedLamp.aia -ето для айфонов? в самом новом апк версии еффекв нету.еще попробую.может не обновились.потому и не подключается.
конечно при статре точки доступа к лампе подключался.сеть вводил.
4,673
1,582
Теперь стало приблизительно понятно, о какой версии прошивки речь...
Вам в эту тему: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/
В ней есть версия прошивки чуть по-новее, но ваши проблемы она не решит, так как мало чем отличается от предыдущей:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-30883
Это исходник. Можно самостоятельно поменять в приложении, что не нравится.
Вот это смущает.
Если у вас прошивка довольно старенькая, то какие новые эффекты вы в ней ожидали увидеть?
Тоже непонятно. Что за новое апк, и как в нём может не быть эффектов?! Так не бывает...
Silverzab
7 Янв 2020
15
@Сотнег, спасибо большое, приложение чуть лучше стало, правда) но есть нюансы (в оригинале тоже) - не всегда скорость увеличивается от начала и до конца, т.е. вначале быстро, двигаешь ползунок вправо - скорость уменьшается, на каких-то эффектах наоборот, как будто местами перепутано что-то в коде) с масштабом тоже самое, вот яркость везде от меньшей (слева) к большей (справа) идет! Лампа просто окуненная! Прошивка от gunner47. Родителям сделал, потом себе соберу, было несколько затыков по пути, но все решил) печатал сам, собирал тоже, немного ковырнул код даже)
а файлы для печати?
tsabak
2 Сен 2018
81
Прошивка лампы с полным стиранием, лампа работает, а вот прога на андроид FiteLamp_v_2 вылетает с завидным постоянством.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Silverzab, https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-10852 тут все брал, но есть нюансы:
1. плафоны из леруа (я купил 3 сразу как появились в продаже) кривые как снизу, так и вырез... если с вырезом не страшно - его закрывает кнопка, то низ сильно гуляет на 1-2 мм и приходилось внутреннее углубление основания снимать ножом и доводить шкуркой, постоянно примеряя как сидит плафон... 2 лампы так и собрал.
2. отверстие для штекера не подходит под блок из набора с али (5,5 мм у блока, отв меньше) - рассверлил сверлом на 6-7 мм аккуратно и вклеил штекер с рынка, ошкурив его (естессно того же диаметра, что и и штекер блока) и без гайки
3.держатели кальки по ссылке выше странные - очень тонкие направляющие - тяжело и печатать (даже с каймой) и диметр чуть меньше 50 мм, поэтому нарисовал свой под трубу 50 мм (см ниже)
4.к сожалению на детали нет исходников файлов, только STL, так бы подправил... надеюсь @Shura2000 выложит, желательно в формате солида или в step
5.все остальное легко найти в магазах - ножки, штекеры, трубу...
у меня тоже есть вопрос, может не по адресу - сильно ли нужен кондер по питанию на есп? я нашел только 10в 470мкф (не много?), 6.3в не было, а далеко ехать за ним лень, да и так вроде работает, но мало ли...
theDudeii
26 Янв 2020
35
Вот это смущает.
Тоже непонятно. Что за новое апк, и как в нём может не быть эффектов?! Так не бывает...[/QUOTE]
gunner47_v1.5 beta у меня прошивка.поставил часы каждые пол часа.подключил к вафаю.впа шифрвание.даже g,n связь)
сразу видел 2 лампы айпишки.теперь одну.но еще поковыряю.
вместе с прошивкой установил приложение на телефон.новые еффекты есть,записаны в приложенни по старому).вот я о чем.
если сразу под роутер настроил,то в приложении айпишкИ не находит и по ним заведомо зная не подключается.
вместе с новой прошивкой старое приложение,что ли..
прошу сделать сплываемые или постоянные часы.меняющиеся с еффектом огня сверху вниз сплывающие или наоборот.или даже постоянно работающие с 2мя мигающими точками))
4,673
1,582
Для 1.5 в архиве с прошивкой у приложения другое имя файла.
Сами скажите.
У нового приложения названия эффектов можно посмотреть здесь на скриншотах:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-30553
theDudeii
26 Янв 2020
35
ESP8266WiFi.h
DNSServer.h
ESP8266WebServer.h
fonts.h
timer2Minim.h
там написано.ложите библиотеки в прошивку.
они в документах пользователя пк и в програм файлс где прога ардуино.если там нет-положите их туда.там все было написано.
скорее всего вы с архива не распокавали прошивку и так запускаете.перенесите в другое место .папку
MaxWhite
12 Мар 2020
30
сильно ли нужен кондер по питанию на есп? я нашел только 10в 470мкф (не много В?), 6.3в не было, а далеко ехать за ним лень, да и так вроде работает...
440
Конденсатор должен быть минимум на 6.3в, а максимум - любой. При этом чем больше емкость, тем стабильнее будет при плохом источнике питания, при хорошем можно обойтись и без конденсатора.
Gogy
14 Апр 2019
80
@MaxWhite, @kDn, с моим "мусорящим" БП на 7A, я ышо на выходе из него поставил ферритовое кольцо (несмотря, на то что кольцо установлено на плате БП) помогло. Второй БП от другого производителя так не фонил, все равно феррит натянул.))) А так как wemos не распаиваю (съёмный вариант), а монтирую на печатную плату посредством разъемов, то на печатке предусмотрены конденсаторы на 1000 и 470 мкф соответственно, ну и другой обвес.
Gogy
14 Апр 2019
80
@alex_creative, библиотеки, если Вы устанавливали Arduino IDE по умолчанию устанавливаются (копируются) по этому пути:
alehano
10 Фев 2020
Привет. Извиняюсь за нубский вопрос. При подключенном usb лампа работает нормально. Если отключить - то зависает. Видимо плате не хватает напряжения. Как это можно исправить? Конденсатор стоит. БП 5v 3a.
GolubGrisha
14 Мар 2020
@alehano, А тянет ли ваш БП указанные 3 ампера? У китайцев что угодно может быть написано, а в итоге дрова. Для пробы можно в настройках прошивки указать меньший максимальный ток, например 1 ампер.
Реакции: theDudeii
