recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
alehano
10 Фев 2020
@alehano, А тянет ли ваш БП указанные 3 ампера? У китайцев что угодно может быть написано, а в итоге дрова. Для пробы можно в настройках прошивки указать меньший максимальный ток, например 1 ампер.
Да, ставил 1000 мА, не помогло. Пока под рукой нет другого БП.
UPD: Проблема решилась заменой БП.
OnkelTem
21 Мар 2020
Всем привет. Поскольку поиск по темам не работает, заранее прошу прощения, если это обсуждалось.
На странице проекта написано: БП 5V искать (минимум 3A на каждые 100 LED)
LED'ов у нас 256, а значит нужен БП 5V минимум 7.68А. Это ведь опечатка, верно? Да и в видосе Алексу хватает блока на 2А.
Нипанятна....
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@OnkelTem, в прошивке стоит программное ограничение тока в 2-2.5 ампера, но можно убрать тогда нужен будет БП такой как вы написали.
Реакции: OnkelTem
OnkelTem
21 Мар 2020
Получается, что лампа имеет гораздо больший потенциал по силе света, чем если подключить те 2-3А.
4,663
1,575
нужен совет.как при первом подключении заставить плату или телефон вывести окно входа в сеть ардуинки?
не перешивать же.4.1 адрес не канает
Я не понял задачу.
При первом подключении после первой прошивки контроллер создаёт точку доступа WiFi.
В телефоне нужно в настройках вайфая найти эту точку доступа и подключиться к ней.
Причём сразу успевать.
OnkelTem
21 Мар 2020
Ещё один нубский вопросик с вашего позволения. На странице проекта ни слова о техническом устройстве для собственно прошивки. Есть ссылка на статью о прошивке, но там больше о софте. Так что нужно купить для Лампы, чтобы прошить 8266? (Страницу с программаторами на сайте я тоже видел, но там всё больше про Ардуино, а какой нужен для 8266 - опять нипанятна...)
440
@OnkelTem, Если wemos или nodemcu, то нужен только кабель USB-microUSB, сам конвертор ch340 уже есть на плате. Если же голый модуль, то нужен любой usb->rs232, обвязка по питанию и это все.
Реакции: OnkelTem
4,663
1,575
Подскажите,пожалуйста.подключил панель к бп.не горит ни один светодиод.проверил питание -4,7 в.причина в этом или панелб брак?
Слишком сложно проверить светодиоды до того, как вы залили прошивку на контроллер.
А после заливки прошивки нужно сперва проверить работу вайфай точки доступа.
OnkelTem
21 Мар 2020
Спасибо! Теперь понятно почему ничего о программаторе - он просто не нужен :)
theDudeii
26 Янв 2020
35
Я не понял задачу.
мне надо подключить ардуино к своему роутеру.
для етого надо попасть на"вход в сеть"ардуино- ето мне надо
так он 192.168.4.1 выдает.к нему подключаюсь,работает в таком виде.
страницу настройки коннекта к роутеру как запросить? вроде при первом включении выдает и после обнуления настроек ардуино.
есть еще варианты еще как зайти ?использую и 2й телефон.ранее с пк заходил.удаляю сеть,заново пароль.не канает.
у меня wpa, n или g в роутере,ему похер,разве что связь плохая.конетится с роутером,потом время показывает.
2 ардуиники зарегситрированы в сети роутера.но вот по указанному адресу уже приложение не пдключает.потому и мучаю.
с расстояния одна стена,сигнал доджен быть ок
4,663
1,575
Вы не успели подключиться к точке доступа в первые 30 минут
и лампа перешла в режим без подключения к роутеру.
Нужно сбросить её к началу (вернуть обратно ESP_MODE=1).
В теории это можно сделать семикратным нажатием кнопки.
Но я с сенсорной кнопкой дальше четырёхкратного нажатия не проходил.
Если бы пришлось, перепрошил бы с провода (не по воздуху) с полной очисткой Erase -> All Flash Contents.
и добавил бы себе времени:
#define ESP_CONF_TIMEOUT (7200U) //* время в секундах, которое ESP будет ждать ввода SSID и пароля WiFi сети роутера в конфигурационном режиме, после его истечения ESP перезагружается
Реакции: theDudeii
Proff30
21 Мар 2020
Всем привет, ситуация такая , собрал схему на столе включил, заработала, поигрался разными режимами-выключил, собрал все в колбе, включаю, горит белым один нижний угловой диод на матрице и при попытке подключится к AutoConnectAP пишет что пароль 12345678 не верный. Перепрошить пробовал, разобрать собрать пробывал, чето сгорело?
theDudeii
26 Янв 2020
35
может и сгорело.без коннекта светить не будет.
можно сменить пароль на другой,скажем 0,и название сети.удалить сеть подключиться заново.
или как убрать пароль,у Алекса написано
Реакции: Proff30
TwiiZ
21 Мар 2020
Всем привет! Решил наконец то собрать лампу, собрал, но работает нормально и со всеми прошивками только тогда, когда к ней подключено питание от блока питания и кабель usb. Если отключить usb, то горят белый и зелёные диоды в углу матрицы. Особо не шарю в электрике. Это не хватает питания или какие то другие проблемы?
4,663
1,575
@TwiiZ, матрица перестаёт светить, но лампа остаётся в сети и по WiFi по-прежнему доступна для управления?
Nescafe
5 Июл 2019
Подскажите., кто знает. Как отобразить отрицательное значение на матрице? Когда в функцию drawDigit3x5 приходит цифра с минусом. Шрифты в проекте только от 0 до 9.
TwiiZ
21 Мар 2020
@TwiiZ, А esp подключена по питанию от блока питания?
Да, делал всё по схеме. Подключаю бп (5 В 2,5 А) , загораются 2 диода и кнопка работает (иногда 5 загораются вроде) , подключаю плату сверху к usb и всё прекрасно работает.
