recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
galgalg
11 Янв 2020
58
19
320dpi, 720х1280, 4.97 дюйма
Визуально непонятно положения (вкл - выкл) маленьких выключателей, например Запомнить состояние ...
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Почему не понятно?
720 мало. Нужно хотя бы 800. один квадрат 50 писелей х 16 квадратов = 800 пикс
Есть программы для изменения разрешения и DPI
Поиграйтесь с ними
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Ну желательно, например, чтобы подсветка кнопки или под кнопкой менялась ...
Поиграйтесь с ними
А по 45 пикселей нельзя сделать, а то у многих такое разрешение ...
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Такое разрешение уже давным давно не у многих.
На экранах с нормальным разрешением (от 1024) потом на два квадрата сразу пальцем нажимаешь.
На таких экранах и 50 пикс. мало.
4,669
1,579
У кого-нибудь есть доступ к статистике сайта по-приличней?
А то у меня вообще прикол какой-то с разрешением дисплеев популярных:
@Koteyka, даже на планшетах так:
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Перезалил приложение
В настройки эффектов добавил переключатель "У меня стоковая прошивка", включать который нужно тем, кто использует стандартную прошивку от Gunner47
Сделал переключатели с видимым статусом Вкл/Выкл. В списке избранного видимые круги выбора.
Добавлена кнопка "Загрузить эффекты из файла" Нужно тестить. Пока не заметил боков, но возможно вылезут.
Конфетти,100,1,1,255,0
Огонь,100,1,1,255,1
Водопад,100,1,1,255,1
Радуга горизонтальная,100,1,1,50,0
Радуга вертикальная,100,1,1,50,0
Радуга диагональная,100,1,1,50,0
Смена цвета,1,10,1,1,0
Безумие 3D,1,100,100,1,0
Облака 3D,1,100,100,1,0
Лава 3D,1,100,100,1,0
Плазма 3D,1,100,100,1,0
Радуга 3D,1,100,100,1,0
Павлин 3D,1,100,100,1,0
Зебра 3D,1,100,100,1,0
Лес 3D,1,100,100,1,0
Океан 3D,1,100,100,1,0
Цвет,70,70,1,255,1
Снегопад,100,1,1,100,0
Метель,100,1,100,1,0
Звездопад,100,1,100,1,0
Матрица,100,1,1,100,0
Светлячки,100,1,1,40,0
Светлячки со шлейфом,100,1,1,100,0
Пейнтбол,100,1,1,100,0
Блуждающий кубик,100,1,1,255,0
Аквариум,255,1,1,255,1
Пульс,100,1,1,100,0
Комета,100,1,1,100,2
Белый свет,100,1,1,100,0
Прыгающие мячики,100,1,1,16,0
Бегущая строка,100,1,1,255,1
Как и раньше через запятую - Название, макс. скорость, мин. скорость, макс. масштаб, мин. масштаб, кольцо градиента на масштабе (1-есть 0-нет 2-только для кометы, там до 50 разные цвета, потом выбранные)
Если мин. скорость или мин. масштаб больше чем макс. значит регулятор работает в реверсе. Если равны, то не используется
ПРИЛОЖЕНИЕ
Реакции: Сотнег и Shaitan
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
а почему нельзя взять min(width,height)/16
Там не так все просто.
Приложения работают с DPI экрана, а не с пикселями. Все размеры объектов задаются в dpi
Если сделать так, то размеры сетки будут у каждого разные и соответственно координаты отслеживания будут другими. Получится, что под каждый экран нужно писать код. Поэтому пришлось жестко вбить размеры, жертвуя экранами с малым разрешением.
Еще раз говорю, используйте софт для смены разрешения и DPI
Для примера, вот кусочек кода, который прорисовывает ячейки
Java:
                if(event.getX()>0 && event.getX()<50 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView1.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;0;15";SendData();}if(event.getX()>50 && event.getX()<100 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView2.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;1;15";SendData();}
                if(event.getX()>100 && event.getX()<150 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView3.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;2;15";SendData();}if(event.getX()>150 && event.getX()<200 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView4.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;3;15";SendData();}
                if(event.getX()>200 && event.getX()<250 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView5.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;4;15";SendData();}if(event.getX()>250 && event.getX()<300 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView6.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;5;15";SendData();}
                if(event.getX()>300 && event.getX()<350 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView7.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;6;15";SendData();}if(event.getX()>350 && event.getX()<400 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView8.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;7;15";SendData();}
                if(event.getX()>400 && event.getX()<450 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView9.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;8;15";SendData();}if(event.getX()>450 && event.getX()<500 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView10.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;9;15";SendData();}
                if(event.getX()>500 && event.getX()<550 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView11.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;10;15";SendData();}if(event.getX()>550 && event.getX()<600 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView12.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;11;15";SendData();}
                if(event.getX()>600 && event.getX()<650 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView13.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;12;15";SendData();}if(event.getX()>650 && event.getX()<700 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView14.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;13;15";SendData();}
                if(event.getX()>700 && event.getX()<750 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView15.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;14;15";SendData();}if(event.getX()>750 && event.getX()<800 && event.getY()>0 && event.getY()<50){imageView16.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;15;15";SendData();}
                if(event.getX()>0 && event.getX()<50 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView17.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;0;14";SendData();}if(event.getX()>50 && event.getX()<100 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView18.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;1;14";SendData();}
                if(event.getX()>100 && event.getX()<150 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView19.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;2;14";SendData();}if(event.getX()>150 && event.getX()<200 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView20.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;3;14";SendData();}
                if(event.getX()>200 && event.getX()<250 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView21.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;4;14";SendData();}if(event.getX()>250 && event.getX()<300 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView22.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;5;14";SendData();}
                if(event.getX()>300 && event.getX()<350 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView23.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;6;14";SendData();}if(event.getX()>350 && event.getX()<400 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView24.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;7;14";SendData();}
                if(event.getX()>400 && event.getX()<450 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView25.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;8;14";SendData();}if(event.getX()>450 && event.getX()<500 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView26.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;9;14";SendData();}
                if(event.getX()>500 && event.getX()<550 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView27.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;10;14";SendData();}if(event.getX()>550 && event.getX()<600 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView28.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;11;14";SendData();}
                if(event.getX()>600 && event.getX()<650 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView29.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;12;14";SendData();}if(event.getX()>650 && event.getX()<700 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView30.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;13;14";SendData();}
                if(event.getX()>700 && event.getX()<750 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView31.setBackgroundColor(myColor); OutputMess="DRW;14;14";SendData();}if(event.getX()>750 && event.getX()<800 && event.getY()>50 && event.getY()<100){imageView32.setBackgroundColor(myColor);OutputMess="DRW;15;14";SendData();}
Это только две строки блока прорисовки, т.к. форум не дает вставить больше текста
А еще есть очистка каждой ячейки, определение переменной для нее, инициализация каждой ячейки и т.д.
Можете представить, сколько нужно переписать, чтобы изменить координаты ячейки хоть на 1 dpi
otishe
11 Мар 2020
@Сотнег, я просто собрал что бы начать что то понимать, а сейчас не понимаю, даже попытка отладки не удалась, я уже даже начал задумыватся есть ли лимит на количество прошивок в микросхеме :)
Прошивка может и актуальная но приложение не в плеймаркете, у меня смартфон для экспериментов есть, а у остальных на установку из неизвестных источников начинает ругаться какие то их приложения, хотелось бы сделать процесс управления максимально простым для домашних.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Это легко отключается в любом телефоне без дополнительного софта или каких-то специальных разрешений.
Телефон сам предложит перейти к настройкам и отключить блокировку.
4,669
1,579
@otishe, всё равно придётся.
А в "начинает ругаться какие то их приложения" не верю.
440
Я может не настоящий сварщик, но ИМХО что-то в данном коде не так... 100500 строк с одинаковой логикой это подход неправильный.
Ну и в общем-то мне лично сложно понять - в чем проблема ввести коэффициент масштабирования в зависимости от дпи и перерисовывать, обсчитывать с учетом этого коэффициента. Надеяться что кто-то будет играться с дпи на своем устройстве ради того чтобы подогнать размеры приложения по моему несколько наивно, скорее всего просто не будет использовать то, чем пользоваться неудобно.
* Прошу спокойно воспринимать критику, и спасибо за работу.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я месяц работал над этим. Не получается. У экранов нет стандартов ДПИ. У одних может быть 320, у других 325 и даже 323 и т.д.
Как не вычисляй, все равно не получается угадать всё. В лучшем случае, половина будет прорисовываться нормально, а к концу сдвигается.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
можно было просто написать что помочь не можете. спасибо
Дай 25$ и я выложу на плеймаркет.
Или ты думаешь, что это бесплатно можно сделать?
Выложить приложение на плеймаркет стоит 25 у.е.
1,097
634
А зачем вам вообще DPI? Какое вообще отношение это имеет к вашей задаче? DPI это - размер экрана в дюймах, поделенный на количество строк. Нифига не информативно для рисования сетки. Вам же нужно получить от системы реальное разрешение экрана, и поделить эго на количество элементов, получаете количество пикселей на элемент. А как и у кого это будет отображаться - вообще не должно вас волновать. Вообще не понятно в чем тут проблема. ИМХО.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
DPI это количество точек на дюйм. При чем тут строки?
Все размеры в андроид выставляются в DPI. а не в пикселах.
Вот один и тот же экран при разных DPI
Но в случае, по которому завелся спор, у человека разрешение экрана 740 пикс в ширину.
Для сетки в режиме рисования нужно минимум 800, т.к. ячейки пересчитаны в пиксели и смена DPI не поможет при таком разрешении.
Делать размер ячейки в DPI не получается, т.к. координаты расположения приложение всё равно считывает по пикселям и данные на разных экранах будут разными.
Короче, я задолбался распинаться. Кто умный, пусть сделает сетку для рисования, подходящую под все экраны и чтобы на экранах с большим разрешением не нажималось сразу несколько точек, а я посмотрю.
А то умников, рассуждать, как нужно и что лучше, пруд пруди.
Реакции: Burai
tsabak
2 Сен 2018
81
Koteyka
в программе: соединение - сервис - кнопка разблокирована это чего?
tsabak
2 Сен 2018
81
спасибо за ответ. а я тыкаю и не пойму что к чему...
Vitalkin
25 Июн 2019
@sergeym11, Схему собрал, единственно вместо оптопары поставил N- канальный транзистор M3006D, он управляет IRF4905. Знаю, что из пушки по воробьям, но это единственный P транзистор дома. Главное РАБОТАЕТ! Спасибо.
Кстати вспышка ленты после включения питания осталась, но теперь после нажатия на сенсорную кнопку, что меня вполне устраивает.
Теперь потребление в простое на грани погрешности замера
