recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
440
А то умников, рассуждать, как нужно и что лучше, пруд пруди.
Вообще-то вывод информации, так чтобы она масштабировалась под любое устройство - очень даже типичная и рутинная задача. Допускаю, что у вас не получается или вы сейчас не знаете как. Ну это дело такое, опыт приходит со временем. Недавно ведь вы точно также рассказывали о том, что списки эффектов передавать/принимать супер-сложно, но тем не менее справились. Не сомневаюсь, что и с данной задачей вам справиться вполне по силам при наличие желания.
Мне, к примеру, ваше приложение вообще не нужно, т.к. я трижды вас уговаривал вести совместную разработку. По итогу - сделал веб-интерфейс реализующий аналогичные задачи. Текущая прошивка уже практически доведена до полностью рабочего состояния, может и в сторону Андроид-приложения рано или поздно погляжу, оно как бы есть под оригинальный фреймворк, но устарело и практически не работоспособно для тех модификаций, что я внес.
* Но в принципе, раз вы не нуждаетесь в советах и болезненно воспринимаете критику, то я воздержусь от дальнейших комментариев. Удачи в работе.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Да при чем тут советы. Если это совет, то должно быть какое-то предложение, например, вот формула, по которой можно вычислить, над какой ячейкой палец вне зависимости от разрешения экрана.
Написать рисовалку по экрану, как 2 пальца... (200 строк кода) А вот сделать ее только в определенной области экрана, чтобы рисовала только там, уже сложнее. Потом нам не нужно, чтобы была просто линия на экране. Нам нужно, чтобы мы видели перед собой матрицу и видели, какой диод мы зажигаем. Начинаются проблемы. То есть просто в каком-то полигоне рисовать уже мало. Нужно, чтобы включалась ячейка, по которой проводится палец. Значит нам нужно отслеживать координаты начала и конца ячейки. При этом как-то нужно эту ячейку сделать. Чтобы не менялась просто точка на экране, а меняла цвет вся ячейка. Выход - картинка с прозрачным фоном, фон которой и будет меняться, пока палец в диапазоне ее координат.
Теперь о координатах. Они отсчитываются от края экрана, при этом сильно зависят от разрешения. На одном экране 1 см линии закрасит 100 точек, на другом 50, на третьем 200. Побеждаем это заставив начинать считывать координаты не от края экрана, а от края полигона в котором рисуем.
Теперь вернемся к нашим картинкам. Как я уже говорил, все размеры в дроиде задаются в ДПИ. А координаты при рисовании отслеживаются по точкам (пикселям). Если я сделаю сетку с картинками по 10 dp каждая, то на одном экране она будет 50 пикселей, на другом 48, на третьем 56 и т.д. Всё будет зависеть от выставленного ДПИ телефона.
Выход - сделать размер ячейки равным не ДПИ а пикселям, а чтобы легче было просчитать координаты ячеек, то сделать их равными 50-ти пикселям. Теперь у нас палец в диапазоне от 0 до 50 будет зажигать только одну ячейку, от 50 до 100 вторую и так 256 раз. В ДПИ это было бы, например, 0-53 и 53-106 или еще какие угодно в зависимости от дисплея. При расчете по формулам зависимости от ДПИ экрана всегда будет получаться дробное число, результатом округления которого будет смещение на какие-то пиксели к концу сетки. При этом к концу уже будут зажигаться не те ячейки, над которыми палец.
Чтобы ни кого не обидеть, максимально удобным было решено сделать клетку именно в 50 пикселей, т.к. на экранах с большим разрешением она будет не слишком маленькой, чтобы палец не зажигал более одной, а при маленьких разрешениях сетка вмещалась в экран. То есть экран должен быть не менее 800 пикселей в ширину, что на сегодня уже ниже среднего.
И если у одного - двух человек из-за скупердяйства наверное, оказались телефоны с разрешением менее 800 пикс, то ломать голову просчетом сложных формул прорисовки не вижу смысла.
Проще человеку поставить софт, меняющий параметры экрана, чем переписать расчет координат сетки.
Как-то так.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я тоже предложил всем (Гуннер, Вы, Палыч, Сотнег) объединиться и прийти к чему то одному , но почему-то все начали тянуть воз в свою сторону и каждый просил сделать что-то удобное для его прошивки (не глобально каждый, а обобщенно). В результате, чаще всего в личке отписывался Сотнег, поэтому я начал больше подстраиваться под его версии.
Если чем-то обидел, простите, не хотел.
Завелся, объясняя человеку, с экраном в 740 пикселей, что можно решить проблему сторонним софтом и что она не глобальная, а он, вместо того, чтобы прислушаться начал...
... а если вот так сделать или если вот так.
Ну и Вы, под руку, о том же начали.
440
@Koteyka, я всегда готов помочь в тех вещах, где разбираюсь. К сожалению или счастью именно разработкой под смартфоном я никогда не занимался, поэтому и что либо конкретное сказать не могу. Ну а что касается прошивки, то ту версию что я делал месяц назад, и которая на тот момент была еще совместима с приложением я уже весь этот прошедший месяц не обновляю. Вся разработка остановлена.
Прошивка Firelamp_JeeUI построена совершенно на иных принципах и обмен ведется через json. В принципе на ютубе есть ролики автора фреймворка, но он его забросил. Я же взял, что было на тот момент и переписал под себя. Будет желание - можете установить, поглядеть. Захотите реализовать приложение - замечательно, хвала вам будет и почет.
В принципе фреймворк достаточно перспективен и позволит быстро конструировать разного рода приложения. А если бы вы выпустили пусть даже с закрытым кодом версию, то поверьте, интерес бы был, к примеру тут:
IoT-Chat
Вопросы, обсуждения, болталка
https://t.me/MarselichChat
Реакции: валерий1982
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@kDn, Я мельком смотрел эту болталку, даже пытался разобраться с тем, что там. Но, то ли приложение какое-то у меня не стало, то ли с питоном что-то было (там по моему он нужен, если не ошибаюсь). В общем что-то с чем-то не срослось и я бросил затею.
440
@Koteyka, кроме моего проекта есть еще один, часы, но с закрытым кодом... В принципе правильно реализованное приложение сможет одинаково работать с любым проектом построенном на данном фреймворке, включая будущие. Ничего переписывать не придется. Заинтересует - тема рядом, приходите, расскажу.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Всем привет. Заменил я крашенный абажур на матовый, в нем заметны сами сд. Для матирования нашел пленку матрицы от тв. Вырезал в размер 297*200. В самом низу вышло ровно в стык, выше идет внахлест. А сами края отчетливо видны при включении. Так-то отвернуть можно к стене той стороной. И еще, верх самой лампы выделяется, он то не заматирован) Не гармонирует) Все экспериментирую, крашенный вариант более понравился, но неравномерный прокрас и видны были просветы в виде мелких точек. Будет тепло, попробую снаружи окрасить, думаю равномернее будет, изнутри удалил смывкой.
4,666
1,577
Рекомендую плёнку вешать не вплотную к плафону, а на расстоянии в 0,5 - 1 сантиметр.
Тогда эффект будет на на плафоне рисоваться, а будто бы внутри. Особенно для Огня актуально.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Каким образом? если к плафону, то она сама ложится в него, пытаясь вернуть изначальную форму.
Если обмотать матрицу, то теплоотвод пострадает.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
вот так получается, если вырезать еще кольцо сверху, что-то не впечатляет) все равно щели будут, походу остается два варианта, либо без пленки, либо крашенный прозрачный плафон)
или оставить без круга)
  • 31.3 KB Просмотры: 12
danik
12 Фев 2020
19
Друзья, какой-то супер не понятный лаг. При изменении яркости через приложение (что андроид, что iOS) яркость автоматически подкручивается до максимальной за 2-3 секунды. И даже сам ползунок в приложении сам ползет вверх... баг и с 1.5 от гивера, и 1.4 от гюнера... Плата nodemcu 1.0. все остальные функции работают корректно, будильник-рассвет работает корректно... Помогите пожалуйста в чем может быть дело.
4,666
1,577
@danik, у сенсорной кнопки обратная реакция. Цепь разрывается, если её нажать.
Прошивка думает, что кнопка нажата, потому что без кнопки цепь разорвана.
Удержание кнопки управляет яркостью.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ
Добавлена кнопка "СБРОСИТЬ WIFI" в настройках соединения. Для тех, кто хочет перенести лампу в другую сеть, но не имеет физической кнопки или она отключена в константах.
Пофиксил сохранение настроек в файл.
Реакции: Belokota и Burai
Ivleev
7 Апр 2020
Люди пожалуйста не судите строго и помогите мне.
Как прикрутить механическую кнопку на ардуино нано,
Паяю ее к D2 И D4 лампа меняет скорость и яркость когда зажимаю кнопку отпускаю все замирает.
Если можно по подробнее.. (сильно подробнее)
Сейчас коронтин и в чип и дип не дойти за сенсорной кнопкой,, спасибо!
