recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,670
1,579
неработающий
Эффект Стая
Должно быть как-то так:
Но у меня не компилируется. Нужна помощь.
@kDn , @Palpalych ?
Во вложении flocks.h - сам эффект + ещё две "батарейки" к нему.
  • 2.7 KB Просмотры: 4
  • 10.2 KB Просмотры: 3
  • 4 KB Просмотры: 3
Реакции: kDn
440
@Сотнег, стаю только завтра погляжу, сейчас уже семья вернулась, рабочее место занято уроками :)
4,670
1,579
Люди!!! А куда делось приложение Gylamp из App store!!!?????
Ещё такое есть:
Vitaliy
13 Мар 2019
Вот мой вариант лампы. Верхушку и подставку распечатал на 3d принтере (artillery sidewinder x1) и скрепил верх и низ резьбовой шпилькой м3. Установил в параллель 4 банки 18650 с макс. током разряда 10А (меньше- зависает на мощных эффектах), лампа прекрасно работает от 3.6v-4.2v. 3d модель подставки надо бы немного усовершенствовать... но я лампу делал для дома, поэтому пока не занимался этим. Если кому надо могу поделиться :)
rug1f
9 Апр 2020
Добрый день!
Проблема такая, последняя прошивка от Гайвера, собрано на базе Wemos. Когда плата подключена к ПК по USB (питание при этом тоже подключено 5В 5А) всё работает прекрасно и WiFi и по кнопке. Но стоит только отключить USB кнопка начинает жить "своей жизнью" произвольно мигать, залипать (светодиод светится продолжительное время) и никакого воздействия на лампу не оказывает, через приложение все прекрасно управляется. Стоит подключить USB и кнопка снова начинает вести себя адекватно.
4,670
1,579
Ещё пара
на этот раз какие-то стрёмные
Эффекты Нарастающий Дрифт
Пришлось сделать, чтобы посмотреть, вообще о чём они. Но для истории сохраню.
Первый что-то типа квадратных кругов, вращающихся по квадратной матрицы с одинаковой скоростью на разных радиусах.
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ НАРАСТАЮЩИЙ ДРИФТ ===============
// Incremental Drift
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternIncrementalDrift.h
// Адаптация от (c) SottNick
//const MINLENGTH = min(WIDTH, HEIGHT); // хз, не будет ли глючить при разных размерах матриц
void IncrementalDriftRoutine() {
  if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
  // используем массив для изменения палитры, описанный в эффекте Спирали, чтобы не занимать память
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[(int)((float)modes[currentMode].Scale/100 * ((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-1U))];
      //blurScreen(20); // @Palpalych советует делать размытие
      //dimAll(beatsin8(2U, 230, 250)); // это я распотрошил функцию beatsin8 до исходного кода, чтобы вставить в неё регулятор скорости и сделать эффект быстрее
      uint8_t beat = (GET_MILLIS() * (accum88( 2U ) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
      dimAll(230 + scale8(sin8(beat), 20)); // 20 - это (250 - 230) - максимум функции beatsin8 минус её минимум
      for (int i = 2; i <= WIDTH / 2; i++) // возможно, стоит здесь использовать const MINLENGTH
        // это я распотрошил функции beatcos8 и beatsin8 до исходного кода, чтобы вставить в них регулятор скорости и сделать эффект быстрее
        // оригинальная скорость эффекта - на значении бегунка Скорость = 10
        //uint8_t x = beatcos8((e_centerX + 1 - i) * 2, e_centerX - i, e_centerX + i); // используем константы центра матрицы из эффекта Кометы
        beat = (GET_MILLIS() * (accum88((e_centerX + 1 - i) * 2) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
        uint8_t x = e_centerX - i + scale8(cos8(beat), i << 1); // i<<1 = i+i - это (e_centerX + i) - (e_centerX - i)
        //uint8_t y = beatsin8((e_centerY + 1 - i) * 2, e_centerY - i, e_centerY + i); // используем константы центра матрицы из эффекта Кометы
        beat = (GET_MILLIS() * (accum88((e_centerY + 1 - i) * 2) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
        uint8_t y = e_centerY - i + scale8(sin8(beat), i << 1); // i<<1 = i+i - это (e_centerY + i) - (e_centerY - i)
        drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (i - 2) * (240 / (WIDTH / 2)))); // используем массив палитр из других эффектов выше
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ НАРАСТАЮЩИЙ ДРИФТ 2 ===============
// Incremental Drift Rose
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternIncrementalDrift2.h
void IncrementalDriftRoutine2() {
      //blurScreen(20); // @Palpalych посоветовал делать размытие
      //dimAll(beatsin8(2U, 170, 250); // это я распотрошил функцию beatsin8 до исходного кода, чтобы вставить в неё регулятор скорости и сделать эффект быстрее
      dimAll(170 + scale8(sin8(beat), 80)); // 80 - это (250 - 170) - максимум функции beatsin8 минус её минимум
      for (uint8_t i = 0; i <= WIDTH; i++)
        uint8_t x = 0;
        uint8_t y = 0;
        // снова распотрошил функции beatcos8 и beatsin8 до исходного кода, чтобы вставить в них регулятор скорости и сделать эффект быстрее
        if (i < e_centerX) {
          //x = beatcos8((i + 1) * 2, i, WIDTH - i);
          //y = beatsin8((i + 1) * 2, i, HEIGHT - i);
          beat = (GET_MILLIS() * (accum88((i + 1) * 2) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
          x = i + scale8(cos8(beat), WIDTH - (i << 1) ); // i<<1 = i+i
          y = i + scale8(sin8(beat), HEIGHT - (i << 1) ); // i<<1 = i+i
          drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, i * 14));
        else
          //x = beatsin8((WIDTH - i) * 2, WIDTH - i, i + 1);
          beat = (GET_MILLIS() * (accum88((WIDTH - i) * 2) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
          x = WIDTH - i + scale8(sin8(beat), (i << 1) + 1 - WIDTH);
          //y = beatcos8((HEIGHT - i) * 2, HEIGHT - i, i + 1);
          beat = (GET_MILLIS() * (accum88((HEIGHT - i) * 2) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
          y = HEIGHT - i + scale8(cos8(beat),( i << 1) + 1 - HEIGHT);
          drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (31 - i) * 14));
Массив с палитрами, если раньше не был добавлен с другими эффектами:
C-like:
    // массив с палитрами для выбора бугунком Масштаб
    const TProgmemRGBPalette16 *palette_arr[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &WaterfallColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
Реакции: Belokota
440
@Сотнег, стаю я поглядел, прикрутил палитры и скорость, но пока еще не коммитил.
4,670
1,579
@kDn, Везёт.
А можно попросить на видео снять?
Похоже, мне не светит. Я не знаю, почему не компилируется.
4,670
1,579
Нашёл видео некоторых эффектов наконец-то (автор называет названия голосом).
Теперь можно выбирать, за что браться...
Хотя, если бы я поглядел это убожество, я бы никогда не взялся за эффект Призмата...
И я, похоже, где-то сильно накосячил с "Incremental Drift Rose".
На видео он совсем другой.
:giggle:
MaxPAx
20 Янв 2020
Приветствую форумчане. Никак не могу домучать лампу своими силами.
Шил шил и нашил...
Была проблема двойности библиотек.
Пришлось удалить все папки по пути C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries и вставить содержимое из Desktop\GyverLamp-master\libraries (без txt документа).
После загрузки последней версии гайвера Программа выдала 100% завершение.
Полоса светодиодов потухла.Теперь постоянно горит лампочка на МК и БП.
При отключении юсб и нажатии на сенсор ничего не происходит.
В сети WiFi лампу вижу как AutoConnectAP. Подключаюсь по пароль 12345678. Все удачно.
Выбираю к какому роутеру подключаться (пароль принял).
Подключил и заново и попробовал (как и гайвер) Мониторинг порта. Выдало несуразницу...
При подключении в приложении гайвера, связи нет...
Но при нажатии на сенсор ничего не происходит. Выкл/Вкл маргнет один раз одна полоса диодов и все....
Куда рыть?
4,670
1,579
Стая похожа, ну с поправкой на размер матрицы.
Стая после твоих доработок скомпилировалась!
Без хищника - Огонь :love:. Добавлю в свою сборку вместе с Призматой.
С хищником - было отстой.
У него круг обзора в размер матрицы, поэтому он гоняет без поворотов от края до края,
разогнав всю стаю по границам матрицы.
Такое помогает:
predator.neighbordist = 8.0; // было 16.0 и хищник гонял по одной линии всегда
Реакции: Belokota
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Сотнег, подскажите где изменяется размер буфера, а то часть эффектов не передается из списков. Прошивка на основе Вашей от котейки, но с добавлением эффектов из 53в1.
4,670
1,579
@sergeym11, я @Koteyka ? уже советовал избавиться от буфера. Возможно, не один раз:
Это код для процедуры в parsing.ino
440
Такое помогает:
Можете еще здесь поиграться со значением:
        if (predatorPresent) {
          // flee from predator
          boid->repelForce(predator.location, 8);
4,670
1,579
Ещё один из этого видео странноватый.
Эффект Волны
Он какой-то тормозной. Уже при задержке в 50 мс между кадрами выглядит дёрганым.
Устанавливается как покадровый эффект, у которых регулятор скорости используется в условиях файла effectTicker.ino.
C-like:
// добавлено изменение текущей палитры (используется во многих эффектах ниже для бегунка Масштаб)
const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[0];
// ============= ЭФФЕКТ ВОЛНЫ ===============
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternWave.h
    byte waveThetaUpdate = 0;
    byte waveThetaUpdateFrequency = 0;
    byte waveTheta = 0;
    byte hueUpdate = 0;
    byte hueUpdateFrequency = 0;
//    byte hue = 0; будем использовать сдвиг от эффектов Радуга
    byte waveRotation = 0;
    uint8_t waveScale = 256 / WIDTH;
    uint8_t waveCount = 1;
void WaveRoutine() {
    if (loadingFlag)
      loadingFlag = false;
      curPalette = palette_arr[(int)((float)((modes[currentMode].Scale-1)%25)/25 * ((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-1U))];
      //waveRotation = random(0, 4);// теперь вместо этого регулятор Масштаб
      waveRotation = (modes[currentMode].Scale - 1) / 25U;
      //waveCount = random(1, 3);// теперь вместо этого чётное/нечётное у регулятора Скорость
      waveCount = modes[currentMode].Speed % 2;
      //waveThetaUpdateFrequency = random(1, 2);
      //hueUpdateFrequency = random(1, 6);
        dimAll(254);
        int n = 0;
        switch (waveRotation) {
            case 0:
                for (int x = 0; x < WIDTH; x++) {
                    n = quadwave8(x * 2 + waveTheta) / waveScale;
                    drawPixelXY(x, n, ColorFromPalette(*curPalette, hue + x));
                    if (waveCount != 1)
                        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1 - n, ColorFromPalette(*curPalette, hue + x));
                break;
            case 1:
                for (int y = 0; y < HEIGHT; y++) {
                    n = quadwave8(y * 2 + waveTheta) / waveScale;
                    drawPixelXY(n, y, ColorFromPalette(*curPalette, hue + y));
                    if (waveCount != 1)
                        drawPixelXY(WIDTH - 1 - n, y, ColorFromPalette(*curPalette, hue + y));
                break;
            case 2:
                    n = quadwave8(x * 2 - waveTheta) / waveScale;
                    if (waveCount != 1)
                break;
            case 3:
                    n = quadwave8(y * 2 - waveTheta) / waveScale;
                    if (waveCount != 1)
                break;
        if (waveThetaUpdate >= waveThetaUpdateFrequency) {
            waveTheta++;
        else {
            waveThetaUpdate++;
        if (hueUpdate >= hueUpdateFrequency) {
            hueUpdate = 0;
            hue++;
        else {
            hueUpdate++;
        blurScreen(20); // @Palpalych советует делать размытие. вот в этом эффекте его явно не хватает...
Регулятор Масштаб определяет направление волн и их палитру.
Регулятор Скорости - чётные значения = 2 волны за раз, нечётные = одна волна за раз.
Реакции: menooooo и Belokota
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, что то я не совсем понял как эффект "Стая" в прошивку всунуть. И работает ли он вообще(написано, что не работает)? Два дополнительных файла просто в прошивку положить? Поясните пожалуйста.
borisborovoy
10 Апр 2020
Здравствуйте. При первом подключении к сети лампы в менеджере WIFI пишется сообщение: подключено без интернета. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@borisborovoy, Если Вы уже дошли уже до этого момента- то Вы и так уже много сделали! Прочитайте еще раз внимательно логику управления лампой и у Вас все получится! Успехов.
tsabak
2 Сен 2018
81
borisborovoy а на кой оно подключение к инету? При первом подключении к сети лампы, да и вообще после прошивки, комп нахер не нужен. со смарта с проги подкл. (сначала подкл к лампе! т.е WIFI в смарте подкл к лампе, потом вылезут настройки подключения, а там выбиранте свой роутер и пароль доступа сохранить, перегрузить...) и в путь! Да читать все таки надо как чего делать...
Реакции: borisborovoy
