recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,669
1,579
@Ravshan, а если по проводу загрузить, всё работает?
Может быть, в вашей версии прошивки просто глючный код поддержки обновления по воздуху?
Тогда с другой прошивкой обновление по ОТА уже будет работать.
4,669
1,579
Еще есть идея простого эффекта для тех кто умеет: вращающиеся горизонтальные круги в разных направлениях с изменением цветов. Высота круга 2 светодиода.
Попробовал сделать эти вращающиеся круги/кольца, но пока что получилось что-то типа
Эффект Кодовый замок
(наснимал ужасно, но в какие-то моменты фокусировки камеры суть будет ясна)
Масштаб выбирает палитру и толщину колец внутри каждой палитры.
В итоге получается от 2 до 16 колец/шестерёнок.
Не знаю, что сделать, чтобы эффект стал клёвым.
C-like:
// добавлено изменение текущей палитры (используется во многих эффектах ниже для бегунка Масштаб)
const TProgmemRGBPalette16 *palette_arr[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &WaterfallColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[0];
void setCurrentPalette(){
      if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
      curPalette = palette_arr[(uint8_t)((float)modes[currentMode].Scale/100*((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-0.01U))];
C-like:
// ------------------------------ ЭФФЕКТ КОЛЬЦА / КОДОВЫЙ ЗАМОК ----------------------
// (c) SottNick
// из-за повторного использоваия переменных от других эффектов теперь в этом коде невозможно что-то понять.
// поэтому для понимания придётся сперва заменить названия переменных на человеческие. но всё равно это песец, конечно.
//uint8_t deltaHue2; // максимальне количество пикселей в кольце (толщина кольца) от 1 до HEIGHT / 2 + 1
//uint8_t deltaHue; // количество колец от 2 до HEIGHT
//uint8_t noise3d[1][1][HEIGHT]; // начальный оттенок каждого кольца (оттенка из палитры) 0-255
//uint8_t shiftValue[HEIGHT]; // местоположение начального оттенка кольца 0-WIDTH-1
//uint8_t shiftHue[HEIGHT]; // 4 бита на ringHueShift, 4 на ringHueShift2
////ringHueShift[ringsCount]; // шаг градиета оттенка внутри кольца -8 - +8 случайное число
////ringHueShift2[ringsCount]; // обычная скорость переливания оттенка всего кольца -8 - +8 случайное число
//uint8_t deltaValue; // кольцо, которое в настоящий момент нужно провернуть
//uint8_t step; // оставшееся количество шагов, на которое нужно провернуть активное кольцо - случайное от WIDTH/5 до WIDTH-3
//uint8_t hue, hue2; // количество пикселей в нижнем (hue) и верхнем (hue2) кольцах
void ringsRoutine(){
    uint8_t h, x, y;
    if (loadingFlag)
      loadingFlag = false;
      setCurrentPalette();
      //deltaHue2 = (modes[currentMode].Scale - 1U) / 99.0 * (HEIGHT / 2 - 1U) + 1U; // толщина кольца в пикселях. если на весь бегунок масштаба (от 1 до HEIGHT / 2 + 1)
      deltaHue2 = (modes[currentMode].Scale - 1U) % 11U + 1U; // толщина кольца от 1 до 11 для каждой из палитр
      deltaHue = HEIGHT / deltaHue2 + ((HEIGHT % deltaHue2 == 0U) ? 0U : 1U); // количество колец
      hue2 = deltaHue2 - (deltaHue2 * deltaHue - HEIGHT) / 2U; // толщина верхнего кольца. может быть меньше нижнего
      hue = HEIGHT - hue2 - (deltaHue - 2U) * deltaHue2; // толщина нижнего кольца = всё оставшееся
      for (uint8_t i = 0; i < deltaHue; i++)
        noise3d[0][0][i] = random8(257U - WIDTH / 2U); // начальный оттенок кольца из палитры 0-255 за минусом длины кольца, делённой пополам
        shiftHue[i] = random8();
        shiftValue[i] = 0U; //random8(WIDTH); само прокрутится постепенно
        step = 0U;
        //do { // песец конструкцию придумал бредовую
        //  step = WIDTH - 3U - random8((WIDTH - 3U) * 2U); само присвоится при первом цикле
        //} while (step < WIDTH / 5U || step > 255U - WIDTH / 5U);
        //deltaValue = random8(deltaHue); само присвоится при первом цикле
      if (i != deltaValue) // если это не активное кольцо
          h = shiftHue[i] & 0x0F; // сдвигаем оттенок внутри кольца
          if (h > 8U)
            //noise3d[0][0][i] += (uint8_t)(7U - h); // с такой скоростью сдвиг оттенка от вращения кольца не отличается
            noise3d[0][0][i]--;
          else
            //noise3d[0][0][i] += h;
            noise3d[0][0][i]++;
      else
          if (step == 0) // если сдвиг активного кольца завершён, выбираем следующее
              do {
                step = WIDTH - 3U - random8((WIDTH - 3U) * 2U); // проворот кольца от хз до хз
          else
              if (step > 127U)
                  step++;
                  shiftValue[i] = (shiftValue[i] + 1U) % WIDTH;
              else
                  step--;
                  shiftValue[i] = (shiftValue[i] - 1U + WIDTH) % WIDTH;
        // отрисовываем кольца
        h = (shiftHue[i] >> 4) & 0x0F; // берём шаг для градиента вутри кольца
        if (h > 8U)
          h = 7U - h;
        for (uint8_t j = 0U; j < ((i == 0U) ? hue : ((i == deltaHue - 1U) ? hue2 : deltaHue2)); j++) // от 0 до (толщина кольца - 1)
          y = i * deltaHue2 + j - ((i == 0U) ? 0U : deltaHue2 - hue);
          for (uint8_t k = 0; k < WIDTH / 2U; k++) // полукольцо
              x = (shiftValue[i] + k) % WIDTH; // первая половина кольца
              leds[XY(x, y)] = ColorFromPalette(*curPalette, noise3d[0][0][i] + k * h);
              x = (WIDTH - 1 + shiftValue[i] - k) % WIDTH; // вторая половина кольца (зеркальная первой)
          if (WIDTH & 0x01) //(WIDTH % 2U > 0U) // если число пикселей по ширине матрицы нечётное, тогда не забываем и про среднее значение
            x = (shiftValue[i] + WIDTH / 2U) % WIDTH;
            leds[XY(x, y)] = ColorFromPalette(*curPalette, noise3d[0][0][i] + WIDTH / 2U * h);
viciok
13 Ноя 2019
@kDn, что то мы сегодня синхронно отвечаем на вопросы, уже второй раз.
Вопрос к вам: опишите в двух словах сценарий использования МП3 плеера в содружестве с лампой, как вы его видете?
Почему спрашиваю: как то не могу понять для чего это вообще нужно, кроме мелодий будильника.
Огонь горит -звук костра, синий цвет - вода, ручеёк, зелень - шелест листьев и т.д.
Ravshan
4 Май 2020
Да по проводу работает а по воздуху нет. Все прошивки от gunner47 попробовал но без результатно
Это у меня такой проблема или у других тоже такой бывало?
4,669
1,579
@Ravshan,
у других,
если программа выдала "Загрузка завершена", значит всё прошло отлично.
Ravshan
4 Май 2020
4,669
1,579
@Ravshan, ну и раз дебаг-режим включили,
что лампа пишет в логах во время и после прошивки?
Ravshan
4 Май 2020
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Users\User\Desktop\GyverLamp-master 1,5\firmware\gunner47_v1.5\gunner47_v1.5.ino:144:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 378808 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 28912 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1304 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 3220 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 34624 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 412244 байт (39%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 39148 байт (47%) динамической памяти, оставляя 42772 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Authenticating...OK
Uploading..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
дебаг режим?
4,669
1,579
@Ravshan, нет.
Меню -> Инструменты -> Монитор порта.
Плата должна быть подключена по кабелю, хотя прошиваться нужно по воздуху.
Ravshan
4 Май 2020
@Ravshan, нет.
Почему по кабелю не поняла вас.
Вы можете дать полный инструкция обновление по воздуху я что-то пропустил пожалуйста
4,669
1,579
@Ravshan, по кабелю можно посмотреть, что пишет лампа в логах (дебаг-режима).
А обновляться по воздуху вы умеете.
Ravshan
4 Май 2020
При компиляции "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть" Это нормально?
Ravshan
4 Май 2020
4,669
1,579
@Ravshan, вопроса не увидел от вас.
В логах написано, что всё хорошо.
Прошивка по воздуху ещё не началась, наверное.
Ravshan
4 Май 2020
@Согнет, вопрос?
если все хорошо то почему не работает обновление по воздуху?
4,669
1,579
@Ravshan, ну начинайте обновление по воздуху и смотрите, что лампа пишет в Мониторе порта.
Я сам не в курсе, можно ли обновлять по воздуху, а смотреть логи по кабелю.
Ravshan
4 Май 2020
Где можно написать Автору gunner47 по этой проблемы?
Ravshan
4 Май 2020
Вы же с гитхаба скачали? Вот там и напишите. :)
Здравствуйте спасибо. Вы не знаете почему после обновление по воздуху wemos зависает как будто не загружено прошивка хотя программа говорит загрузка завершено?
Вы обновляле по воздуху?
