recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,663
1,575
Некоторые хотят зачем-то
Эффект (режим)
ЧА
СЫ
Идея была в том, чтобы впихнуть все цифры на одну видимую сторону лампы.
Но выглядит это довольно убого, особенно с моим размытием.
Высота цифр на первом фото всего 4 пикселя (подходит для матриц высотой не менее 10 пикселей, если без мигающих точек).
Под спойлером код эффекта с высотой 5 пикселей (для матриц от 12 и выше без мигающих точек, от 13, если с точками).
Во вложенных файлах оба варианта.
C-like:
// ------------------------------ ЭФФЕКТ ЧАСЫ ----------------------
// (c) SottNick
#define CLOCK_SAVE_MODE     // удалите или закомментируйте эту строчку, чтобы цифры всегда оставались на одном месте, не двигались по вертикали (не хорошо для светодиодов. выгорают зря)
#if HEIGHT > 12
#define CLOCK_BLINKING      // удалите или закомментируйте эту строчку, чтобы точки не мигали
#endif
//uint8_t hue, hue2; // храним тут часы и минуты
//uint8_t deltaHue, deltaHue2; // храним здесь задержки мигания точек
//uint8_t deltaValue; // счётчик цикла / яркости точек на часах
//uint8_t poleX, poleY; // храним здесь сдвиг циферблата по горизонтали и вертикали (переменные объявлены в эффекте Кубик Рубика)
static const uint8_t clockFont3x5[10][3] PROGMEM = { // цифры зеркально и на левом боку (так проще рисовать в циклах и экономнее для памяти)
  {B11111,
   B10001,
   B11111},
  {B01001,
   B11111,
   B00001},
  {B10011,
   B10101,
   B01001},
  {B10001,
   B10101,
   B01010},
  {B11100,
   B00100,
   B11111},
  {B11101,
   B10101,
   B10010},
  {B01111,
   B10101,
   B10111},
  {B10011,
   B10100,
   B11000},
  {B11111,
   B10101,
   B11111},
  {B11101,
   B10101,
   B11110}
void drawDig3x5(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t num, CRGB color){ // uint8_t hue, uint8_t sat, uint8_t bri = 255U
    for (uint8_t i = 0U; i < 3U; i++)
      uint8_t m = pgm_read_byte(&clockFont3x5[num][i]);
      for (uint8_t j = 0U; j < 5U; j++)
        if ((m >> j) & 0x01)
          drawPixelXY((x + i) % WIDTH, (y + j) % HEIGHT, color);
void clockRoutine(){
    if (loadingFlag)
      loadingFlag = false;
      poleX = (modes[currentMode].Speed - 1U) % WIDTH; //смещение цифр по горизонтали
      #ifdef CLOCK_BLINKING
        poleY = (modes[currentMode].Speed - 1U) / WIDTH % (HEIGHT - 13U);  //смещение цифр по вертикали (для режима CLOCK_SAVE_MODE будет меняться само)
      #else
        #if HEIGHT > 11
          poleY = (modes[currentMode].Speed - 1U) / WIDTH % (HEIGHT - 12U);  //смещение цифр по вертикали (для режима CLOCK_SAVE_MODE будет меняться само)
        #else // если матрица всего 11 пикселей в высоту, можно сэкономить 1 и впихнуть часы в неё. но если меньше, нужно брать код эффекта с высотой цифр 4 пикселя, а не 5
          poleY = (modes[currentMode].Speed - 1U) / WIDTH % (HEIGHT - 11U);  //смещение цифр по вертикали (для режима CLOCK_SAVE_MODE будет меняться само)
        #endif
      #endif
      hue2 = 255U; // количество минут в данный момент (первоначально запредельое значение)
      deltaHue2 = 0; // яркость точки в данный момент
      deltaValue = modes[currentMode].Scale * 2.55; // выбранный оттенок цифр
  #ifdef USE_NTP
  time_t currentLocalTime = localTimeZone.toLocal(timeClient.getEpochTime());
  #else
  time_t currentLocalTime = millis() / 1000UL;
  #endif
  if (minute(currentLocalTime) != hue2)
    #ifdef CLOCK_SAVE_MODE
        poleY = (poleY + 1U) % (HEIGHT - 13U);
      #else
        #if HEIGHT > 11
          poleY = (poleY + 1U) % (HEIGHT - 12U);
          poleY = (poleY + 1U) % (HEIGHT - 11U);
        #endif
      #endif
    #endif
    step = 1U; // = CLOCK_REFRESH_DELAY; раньше делал постепенное затухание. получалось хуже
    hue = hour(currentLocalTime);
    hue2 = minute(currentLocalTime);
  if (step > 0) // тут меняются цифры на часах
    step--;
    //uint8_t bri = (CLOCK_REFRESH_DELAY - step) * 255.0 / CLOCK_REFRESH_DELAY;
    uint8_t sat = (modes[currentMode].Scale == 100) ? 0U : 255U;
    FastLED.clear();
    // рисуем цифры
      drawDig3x5(poleX, (poleY + 8U) % HEIGHT,                  hue  / 10U % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
      drawDig3x5((poleX + 4U) % WIDTH, (poleY + 8U) % HEIGHT,   hue        % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
    #else
      #if HEIGHT > 11
        drawDig3x5(poleX, (poleY + 7U) % HEIGHT,                hue  / 10U % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
        drawDig3x5((poleX + 4U) % WIDTH, (poleY + 7U) % HEIGHT, hue        % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
        drawDig3x5(poleX, (poleY + 6U) % HEIGHT,                hue  / 10U % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
        drawDig3x5((poleX + 4U) % WIDTH, (poleY + 6U) % HEIGHT, hue        % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
      #endif
    #endif
    drawDig3x5(poleX, poleY,                                    hue2 / 10U % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
    drawDig3x5((poleX + 4U) % WIDTH, poleY,                     hue2       % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
  // тут мигают точки
//  if (deltaHue != 0U)
//    deltaHue--;
//  else
//    deltaHue = 4U; // множитель задержки 50 мс * 4+1U = 250 мс
    if (deltaHue2 & 0x01)
      deltaHue2 = deltaHue2 - ((deltaHue2 >  15U) ? 16U : 15U);//- ((deltaHue2 >  63U) ? 64U : 63U);
    else
      deltaHue2 = deltaHue2 + ((deltaHue2 < 240U) ? 16U : 15U);//+ ((deltaHue2 < 192U) ? 64U : 63U);
    drawPixelXY((poleX + 2U) % WIDTH, poleY + 6U, CHSV(deltaValue, (modes[currentMode].Scale == 100) ? 0U : 255U, deltaHue2)); // цвет белый для .Scale=100
    drawPixelXY((poleX + 4U) % WIDTH, poleY + 6U, CHSV(deltaValue, (modes[currentMode].Scale == 100) ? 0U : 255U, deltaHue2)); // цвет белый для .Scale=100
#endif
Реакции: KogenS, Belokota и Burai
Susan1n
30 Мар 2020
Потребление даже погашенной матрицы около 250мА, уменьшить его можно только с помощью полевого транзистора, полностью отключающего матрицу.
Ага, ясно. А как и куда его ставить (я практически полный ламер в электронике)? У него 3 ножки, правильно?
440
@Сотнег, фигасе... А не проще ли было поиспользовать вывод текста задав статический оффсет? Там ведь уже и работа с шрифтами есть и прочее. Ну и вам тоже напоминаю, что у Шайтана вроде были аналоговые часы, хотя конечно на матрице свернутой в трубу - фиг его знает как они выглядеть будут. :)
В теме где-то были примеры. Поищите поиском по "мосфет". Тут главное подобрать нужный, чтобы открывался от 3.3В, ну или открывать биполярником.
Susan1n
30 Мар 2020
@Сотнег,
Хмм, спасибо)
Такой вопрос возник, а если поставить физическую фиксирующуюся кнопку на линию питания от батарей, это поможет?
440
Ну если отключать питание, то конечно поможет. Единственное кнопку берите такую, чтобы не выгорала от больших токов. В идеале раза в 3 больше по макс току, чем тот который у вас заложен в лимитах.
2,434
422
Не должен. Пороговое напряжение это то, при котором транзистор только начинает открываться.
IRLZ44N можно попробовать. L означает логический, т.е. с логическим уровнем затвора. Но и он при 3В не полностью открыт, хотя лампу, возможно, потянет
440
Так я же приложил картинку с открытием от 2В, хотя IRLZ44N конечно лучше и надежнее для данного случая.
1,097
634
@Wan-Derer,
Ну а 60N03L подойдёт? Он N-канальный.
Ну и если я ему матрицу в соурс воткну, (в смысле + питания на дрейн транзистора, а из его соурса на + матрицы) - нормально?
4,663
1,575
@azs27, смотря какая прошивка.
Вставить, скорее всего, просто в конец файла с эффектами (effects обычно называют).
При компиляции может потребоваться раскомментировать объявление каких-то переменных. Строчки там есть.
Вызывается эффект по имени clockRoutine();
Нужна ли эффекту регулировка скорости бегунком в effectTicker (в прошивках gunner47 есть разница),
я пока не решил. Работать может и так и так.
azs27
19 Апр 2020
@Сотнег,
Уважаемый Сотнег, не могли бы Вы, вставить эти часы в любую версию Лампы .
Я думаю многие воспользуются этой прошивкой.
Спасибо большое.
menooooo
4 Мар 2019
72
Я правильно понял... Когда выключена матрица, на пине D1 Должно быть 3.3v если "HIGH" и 0v если "LOW"?
4,663
1,575
@menooooo,
вопрос звучит странновато.
HIGH - означает "напряжение есть", LOW - "нету".
Что туда нужно подавать, когда хочешь выключить матрицу - зависит от мосфета.
Обычно LOW.
#define MOSFET_LEVEL (HIGH) // логический уровень, в который будет установлен пин MOSFET_PIN, когда матрица включена - HIGH или LOW
menooooo
4 Мар 2019
72
@menooooo,
Обычно LOW.
К тому, что у меня что-то не так с матрицей....
Если подключить сигнальный кабель к пину "DIN" то матрица не сразу включается...
А если подключить к первому светодиоду, то матрица сразу включается....
Могу попробовать завтра снять видео...
Я хз почему так происходит....
4,663
1,575
@menooooo, на разных пинах могут быть разные уровни (LOW/HIGH) при старте контроллера.
Потом прошивка в контроллере расставляет правильные уровни.
Я не понял, что вы к чему подключаете. Может, ну его нафиг, этот мосфет с аккумулятором, пока не взорвалось?
Реакции: Vados2020
Фарит
8 Май 2020
26
Эффект (режим)
ЧА
СЫ
Посмотреть вложение 13264 Посмотреть вложение 13276
Код спойлером код эффекта с высотой 5 пикселей (для матриц от 12 и выше без мигающих точек, от 13, если с точками).
C-like:
// (c) SottNick
#if HEIGHT > 12
#endif
  {B11111,
   B10001,
   B11111},
  {B01001,
   B11111,
   B00001},
  {B10011,
   B10101,
   B01001},
  {B10001,
   B10101,
   B01010},
  {B11100,
   B00100,
   B11111},
  {B11101,
   B10101,
   B10010},
  {B01111,
   B10101,
   B10111},
  {B10011,
   B10100,
   B11000},
  {B11111,
   B10101,
   B11111},
  {B11101,
   B10101,
   B11110}
    if (loadingFlag)
      #else
        #if HEIGHT > 11
        #endif
      #endif
  #ifdef USE_NTP
  #else
  #endif
      #else
        #if HEIGHT > 11
        #endif
      #endif
    #endif
    step--;
    FastLED.clear();
    // рисуем цифры
    #else
      #if HEIGHT > 11
        drawDig3x4((poleX + 4U) % WIDTH, (poleY + 7U) % HEIGHT, hue        % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
        drawDig3x4((poleX + 4U) % WIDTH, (poleY + 6U) % HEIGHT, hue        % 10U, CHSV(deltaValue, sat, 255U));
      #endif
    #endif
  // тут мигают точки
//    deltaHue--;
//  else
    else
#endif
@Сотнег,
Спасибо большое.
В этой прошивке добавил часы от Сотнега, и еще добавил эффект салют от Шайтана.
ссылка: https://yadi.sk/d/CdGaenk8-iQQ2Q
Реакции: victory_lad и azs27
azs27
19 Апр 2020
Последняя сборка, ОГОНЬ!!!
PS на всех прошивках 64, 66, 67 не работает эффект "ночного времени"
Часы как Были на яркости для вывода текущего времени бегущей строкой 255 так и остаются ночью с такой же яркостью.
Реакции: Сотнег
