recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Может кто сможет идентифицировать прошивку по скрину, помогите найти такую:
Страница проекта
ESP, IoT - WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75 - Обсуждение прошивки FireLamp_EmbUI | AlexGyver Community
Прошивки просто лампы для есп 8266 и есп 32 без поддержки панели ws2812/HUB75
(1) ESP, IoT - WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75 - Обсуждение прошивки FireLamp_EmbUI | AlexGyver Community
Реакции: Slitov
Whitelivesmatter
27 Июн 2020
19
Коллеги, а есть какие варианты бюджетного корпуса для эпичной лампы?
Сделал года 3ва назад из трубы водосточной и в бумажного светильника из Леруа. То ли трубу неровно отпилил, то ли еще что, но устойчивости не было никакой практически. Плюс сама бумага нежная, рвется и пачкается. На озоне продается труба 150 , но без малого 10к чето накладно выходит
Divin
30 Янв 2021
475
213
@SlavaZagaynov, у вас поликарбонат, у Похабыча акрил, разные материалы - разная цена, акрил завсегда подешевше будет.
Реакции: SlavaZagaynov
1,347
@Divin, Тут не в материалах дело, а стоимости для изделия. Для изделия это - прозрачная трубка.
Какие то лампы из леруа могут стоить еще дешевле (было же такое)
UAWG
16 Фев 2026
Hello, I have bought two Gyver Lamp kits via aliexpress and installed the the firmware from the zip file at https://download.ru/files/e5TSRbSE (gunner47_v2.86in1_ed4.zip).
Thanks for this great project and the beautiful animations!
I have found several github repositories containing different versions of the code:
https://github.com/nikitakiselev/gunner47_v2 (gunner47_v2.87in1, 2023)
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp (Firmware 1.5.5 and older, 2019)
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/ (GyverLamp2, 2021)
Which one is the current stable release?
I see in https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/firmware is a subdirectory PlatformIO.
Is this a stable version? I prefer platform.io over Arduino IDE, since I had problems flashing the SPIFFS with current ArduinoIDE versions.
Also I would like to share some ideas for further development of the project. Is there currently any active development?
Please point me to the appropriate forum, if any.
Thank a lot,
UAWG.
Здравствуйте, я купил два набора Gyver Lamp через aliexpress и установил прошивку из zip-файла по адресу https://download.ru/files/e5TSRbSE (gunner47_v2.86in1_ed4.zip).
Спасибо за этот замечательный проект и красивые анимации!
Я нашел несколько репозиториев github, содержащих разные версии кода:
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp (прошивка 1.5.5 и старше, 2019)
Какая из них является текущей стабильной версией?
Я вижу, что в https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/firmware есть подкаталог PlatformIO.
Это стабильная версия? Я предпочитаю platform.io Arduino IDE, так как у меня были проблемы с прошивкой SPIFFS с текущими версиями ArduinoIDE.
Также я хотел бы поделиться некоторыми идеями по дальнейшему развитию проекта. Есть ли в настоящее время какая-либо активная разработка?
Пожалуйста, укажите мне соответствующий форум, если таковой имеется.
Большое спасибо,
UAWG.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Реакции: sasha6613
4,673
1,582
@UAWG,
read various topics dedicated to gyverlamp on this forum. The repositories you listed are not code versions, but separate branches of the project. One of the firmware options you haven't found yet was created in PlatformIO.
Your message will be deleted because your question does not belong to the relevant topic.
Teoss
26 Мар 2026
Друзья, может у кого-то есть схема электрическая принципиальная данного проекта? Диплом по ней делаю)
нашел только схему подключения но это не то, искал схему nodemcu, грыз даташиты, найти не могу
galapagos
15 Фев 2025
Подскажите, пожалуйста, как подключается оптопара во второй схеме? Входная цепь идет с микрофона, то есть чип маркировкой назад, а выводами ко мне?
По рисунку непонятно, а принципиальной схемы нет.
kodmis
23 Апр 2026
Всем привет!
Озадачился доработкой или заменой плоских потолочных светодиодных светильников на умные для управления через HomeAssistant.
Подскажите, насколько подойдет схема, железо и софт этой лампы для использования в потолочном светильнике? Ну то есть, если выкинуть начинку из существующего светильника и установить, например, вот такой набор ? Какие могут быть проблемы?
Ну или направьте меня, пожалуйста, в нужном направлении, типа для переделки потолочных светилиников на умные возьми вот это, это и это , напиши\возьми софт и не парь тут умным людям мозги :)
4,673
1,582
@kodmis,
баловство...
Освещение достаточной яркости оно не даст, а в других режимах - это как если бы телевизор с анимациями от восьмибитной приставки на потолок подвесили.
Ночник это.
Зачем он на потолке?!
Реакции: kodmis
kodmis
23 Апр 2026
@Сотнег,
Спасибо, значит буду искать в другом месте. На этом форуме есть смысл поискать какие-то варианты реализации умных светодиодных потолочных светильников?
Divin
30 Янв 2021
475
213
