recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
440
Там логический уровень указывается как
Да ни в коей мере... фронты там конечно не изуродовало в клочья, но в той мере что это можно измерить вполне достаточно.
Я тут вспомнил, что там возле каждого светодиода конденсатор стоит, а их 256 штук - только не помню по питанию они там или по сигнальному.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
А скиньте, плз, ссылочку на даташит, это другой какой-то, мне еще тайминги интересно поглядеть, как раз сейчас вожусь с производительностью.
Да вроде по питалову должен быть, но вот еще 5 копеек - я когда снимал осциллограммы на пограничных пределах по напряжению (когда вот-вот начинались глюки) заметил что даже подключение экранированного высокоомного щупа осцилла на x10 к дата-пину первого диода влияет на артефакты. Причем, что интересно в лучшую сторону :)) так что мелкий ВЧ кондер-шумодав по входу может оказаться не такой уж безумной идеей.
Реакции: Belokota
440
Это из того на который вы вчера ссылку давали. Отдельно я не искал...
4,655
1,574
Если кому-то нужно убить знакомого эпилептика, то вам пригодится
Эффект Звёзды (beta-версия)
Я не знаю, что с ним делать. Возможно, эта версия - последняя. Предсмертная.
C-like:
// добавлено изменение текущей палитры (используется во многих эффектах ниже для бегунка Масштаб)
const TProgmemRGBPalette16 *palette_arr[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &WaterfallColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[0];
void setCurrentPalette(){
      if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
      curPalette = palette_arr[(uint8_t)((float)modes[currentMode].Scale/100*((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-0.01U))];
C-like:
// ------------------------------ ЭФФЕКТ ЗВЁЗДЫ ----------------------
// (c) SottNick
// производная от эффекта White Warp
// https://github.com/marcmerlin/NeoMatrix-FastLED-IR/blob/master/Table_Mark_Estes_Impl.h
// https://github.com/marcmerlin/FastLED_NeoMatrix_SmartMatrix_LEDMatrix_GFX_Demos/blob/master/LEDMatrix/Table_Mark_Estes/Table_Mark_Estes.ino
//int16_t pointy, blender = 128;//, laps, hue, steper,  xblender, hhowmany, radius3, xpoffset[MATRIX_WIDTH * 3];
#define STAR_BLENDER 128U             // хз что это
#define CENTER_DRIFT_SPEED 6U         // скорость перемещения плавающего центра возникновения звёзд
unsigned int  counter;//, ringdelay;//, bringdelay, sumthum;
//int16_t shifty = 6;//, pattern = 0, poffset;
int16_t radius2;//, fpeed[WIDTH * 3], fcount[WIDTH * 3], fcountr[WIDTH * 3];//, xxx, yyy, dot = 3, rr, gg, bb, adjunct = 3;
//uint8_t fcolor[WIDTH * 3];
//uint16_t h = 0, howmany;// ccoolloorr, why1, why2, why3, eeks1, eeks2, eeks3, oldpattern, xhowmany, kk;
float driftx, drifty;//, locusx, locusy, xcen, ycen, yangle, xangle;
float cangle, sangle;//xfire[WIDTH * 3], yfire[WIDTH * 3], radius, xslope[MATRIX_WIDTH * 3], yslope[MATRIX_WIDTH * 3];
//Дополнительная функция построения линий
void DrawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, CRGB color)
  int tmp;
  int x,y;
  int dx, dy;
  int err;
  int ystep;
  uint8_t swapxy = 0;
  if ( x1 > x2 ) dx = x1-x2; else dx = x2-x1;
  if ( y1 > y2 ) dy = y1-y2; else dy = y2-y1;
  if ( dy > dx )
    swapxy = 1;
    tmp = dx; dx =dy; dy = tmp;
    tmp = x1; x1 =y1; y1 = tmp;
    tmp = x2; x2 =y2; y2 = tmp;
  if ( x1 > x2 )
    tmp = x1; x1 =x2; x2 = tmp;
    tmp = y1; y1 =y2; y2 = tmp;
  err = dx >> 1;
  if ( y2 > y1 ) ystep = 1; else ystep = -1;
  y = y1;
  for( x = x1; x <= x2; x++ )
    if ( swapxy == 0 ) drawPixelXY(x, y, color);
    else drawPixelXY(y, x, color);
    err -= (uint8_t)dy;
    if ( err < 0 )
      y += ystep;
      err += dx;
void drawstar(int16_t xlocl, int16_t ylocl, int16_t biggy, int16_t little, int16_t points, int16_t dangle, uint8_t koler)// random multipoint star
//  if (counter == 0) { // это, блин, вообще что за хрень была?!
//    shifty = 3;//move quick
  radius2 = 255 / points;
  for (int i = 0; i < points; i++)
    //DrawLine(xlocl + ((little * (sin8(i * radius2 + radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((little * (cos8(i * radius2 + radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), xlocl + ((biggy * (sin8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((biggy * (cos8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), CHSV(koler , 255, 255));
    //DrawLine(xlocl + ((little * (sin8(i * radius2 - radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((little * (cos8(i * radius2 - radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), xlocl + ((biggy * (sin8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((biggy * (cos8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), CHSV(koler , 255, 255));
    // две строчки выше - рисуют звезду просто по оттенку, а две строчки ниже - берут цвет из текущей палитры
    DrawLine(xlocl + ((little * (sin8(i * radius2 + radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((little * (cos8(i * radius2 + radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), xlocl + ((biggy * (sin8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((biggy * (cos8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ColorFromPalette(*curPalette, koler));
    DrawLine(xlocl + ((little * (sin8(i * radius2 - radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((little * (cos8(i * radius2 - radius2 / 2 - dangle) - 128.0)) / 128), xlocl + ((biggy * (sin8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ylocl + ((biggy * (cos8(i * radius2 - dangle) - 128.0)) / 128), ColorFromPalette(*curPalette, koler));
//uint8_t bballsCOLOR[bballsMaxNUM] ;                   // цвет звезды (используем повторно массив эффекта Мячики)
//uint8_t bballsX[bballsMaxNUM] ;                       // количество углов в звезде (используем повторно массив эффекта Мячики)
//int   bballsPos[bballsMaxNUM] ;                       // задержка пуска звезды относительно счётчика (используем повторно массив эффекта Мячики)
//uint8_t bballsNUM;                                    // количество звёзд (используем повторно переменную эффекта Мячики)
void starRoutine() {
  //dimAll(255U - modes[currentMode].Scale * 2);
  dimAll(89U);
  //dimAll(myScale8(modes[currentMode].Scale));
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    setCurrentPalette();
    driftx = random8(4, WIDTH - 4);//set an initial location for the animation center
    drifty = random8(4, HEIGHT - 4);// set an initial location for the animation center
    cangle = (sin8(random(25, 220)) - 128.0) / 128.0;//angle of movement for the center of animation gives a float value between -1 and 1
    sangle = (sin8(random(25, 220)) - 128.0) / 128.0;//angle of movement for the center of animation in the y direction gives a float value between -1 and 1
    //shifty = random (3, 12);//how often the drifter moves будет CENTER_DRIFT_SPEED = 6
    //pointy = 7; теперь количество углов у каждой звезды своё
    bballsNUM = (WIDTH + 6U) / 2U;//(modes[currentMode].Scale - 1U) / 99.0 * (bballsMaxNUM - 1U) + 1U;
    if (bballsNUM > bballsMaxNUM) bballsNUM = bballsMaxNUM;
    for (uint8_t num = 0; num < bballsNUM; num++) {
      bballsX[num] = random8(3, 9);//pointy = random8(3, 9); // количество углов в звезде
      bballsPos[num] = counter + (num << 2) + 1U;//random8(50);//modes[currentMode].Scale;//random8(50, 99); // задержка следующего пуска звезды
      bballsCOLOR[num] = random8();
  //hue++;//increment the color basis был общий оттенок на весь эффект. теперь у каждой звезды свой
  //h = hue;  //set h to the color basis
  counter++;
  if (driftx > (WIDTH - spirocenterX / 2U))//change directin of drift if you get near the right 1/4 of the screen
    cangle = 0 - fabs(cangle);
  if (driftx < spirocenterX / 2U)//change directin of drift if you get near the right 1/4 of the screen
    cangle = fabs(cangle);
  if (counter % CENTER_DRIFT_SPEED == 0)
    driftx = driftx + cangle;//move the x center every so often
  if (drifty > ( HEIGHT - spirocenterY / 2U))// if y gets too big, reverse
    sangle = 0 - fabs(sangle);
  if (drifty < spirocenterY / 2U) // if y gets too small reverse
    sangle = fabs(sangle);
  if ((counter + CENTER_DRIFT_SPEED / 2U) % CENTER_DRIFT_SPEED == 0)
    drifty =  drifty + sangle;//move the y center every so often
  //по идее, не нужно равнять диапазоны плавающего центра. за них и так вылет невозможен
  //driftx = constrain(driftx, spirocenterX - spirocenterX / 3, spirocenterX + spirocenterX / 3);//constrain the center, probably never gets evoked any more but was useful at one time to keep the graphics on the screen....
  //drifty = constrain(drifty, spirocenterY - spirocenterY / 3, spirocenterY + spirocenterY / 3);
    if (counter >= bballsPos[num])//(counter >= ringdelay)
      if (counter - bballsPos[num] <= WIDTH + 5U) {  //(counter - ringdelay <= WIDTH + 5){
        //drawstar(driftx  , drifty, 2 * (counter - ringdelay), (counter - ringdelay), pointy, blender + h, h * 2 + 85);
        drawstar(driftx  , drifty, 2 * (counter - bballsPos[num]), (counter - bballsPos[num]), bballsX[num], STAR_BLENDER + bballsCOLOR[num], bballsCOLOR[num] * 2);//, h * 2 + 85);// что, бл, за 85?!
        bballsCOLOR[num]++;
      else
        //bballsX[num] = random8(3, 9);//pointy = random8(3, 9); // количество углов в звезде
        bballsPos[num] = counter + (bballsNUM << 1) + 1U;//random8(50, 99);//modes[currentMode].Scale;//random8(50, 99); // задержка следующего пуска звезды
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Новый
Эффект Дым
ошибка
в 52 строке вместо
leds[XY((deltaHue2 + HEIGHT - y - 1U)%WIDTH, HEIGHT - y)] += color;
подозреваю надо как и в 58
leds[XY((deltaHue2 + HEIGHT - y - 1U)%WIDTH, HEIGHT - y - 1u)] += color;
иначе при y==0 выходим за пределы массива
Реакции: Сотнег
4,655
1,574
@Shaitan, ну оно работает, вид не портит, поэтому здесь исправлять поленился.
А в прошивке всё сделано.
ПС: и оптимизировано, кстати, немного.
Реакции: Belokota и Shaitan
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
а я добавил в прошивку, и у меня глюки начались, то количество mp3 файлов поменялось, то он время воспроизвел.... в общем портил мне переменные, как мог. :)
Реакции: Сотнег
4,655
1,574
@Shaitan, а ведь действительно.
Я почему-то думал, что там функция проверки диапазона отрабатывает,
а её нет.
Странно, что вообще работало. Подправлю тут тоже.
NordA
9 Янв 2020
Народ, подскажите по лампе на простой ардуинке.
В архиве две версии. GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.0 компилится и нормально работает с библиотекой GyverButton 2.12 из того же архива.
GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.2 c ней не компилится.
Нашел GyverButton 2.15. С ней компилится, но не переключаются эффекты и нет выключения, работает яркость и сохранение на 5 кликов.
Как заставить работать GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.2?
4,655
1,574
@NordA, попробуйте другие версии библиотеки ну или автора спросить.
Скорее всего, он просто забыл обновить библиотеку.
v2.12 попробуйте. Она в других прошивках лежит.
А чем первая версия прошивки не устраивает?
4,655
1,574
Друзья! Вот и я наконец-таки создал эту чудо-лампу! Огненную лампу!
По образу и подобию я взял в качестве основания - корпус от пожарного датчика. Снизу закрепил заглушку на 50 мм и уже на нее надел трубу с закрепленной LED матрицей. Паяльника по рукой не было, поэтому все сделал на скрутке и закрепил синей изолентой. Куда же без неё :)
Набор для лампы заказал на Алике, все пришло в целости и сохранности до Москвы за 19 дней! Сначала собрал и запустил на столе, потом уже сделал все в корпусе. Прошивку поставил от gunner47 v1.5, приложение на iPhone - Arduino Lamp. Все сделал по инструкции, проблем не возникло.
Теперь лампа стоит на столе и радует глаз! Особенно вечером, когда в комнате становится темно и включается эффект - Ламповый огонь! Бесподобно!
Огромное спасибо Алексу Гайверу, gunner47 и все ребятам, кто поддерживает этот проект! Респект!!!
Также я сделал небольшой видео обзор этой лампы. Можете посмотреть, как все получилось)
Рекомендую добавить рассеиватель.
Пикселизацию заметно.
Реакции: YES IDI
YES IDI
11 Фев 2020
20
13
Рассеиватель стоит, трубу обмотал двумя слоями кальки. Пробовал отдалять ее на некоторое расстояние от трубы, получалось не очень. Заметно было, что в лампе что-то присутствует постороннее. Поэтому пока остановился на этом результате.
Может еще поэкспериментирую с рассеивателем из папки-скоросшивателя :) Писали, что она тоже неплохо справляется со своей задачей.
YES IDI
11 Фев 2020
20
13
Хорошо, будет время - проверю.
А так - попробовал намотать еще несколько слоев кальки на трубку. Стало лучше, но пиксели все равно не пропадают. А вот если обмотать калькой внутреннюю поверхность самого плафона, увеличив тем самым его свойства рассеивать, получается классный эффект, особенно у огня. НО! Остальные эффекты теряются, время практически не видно, следы матрицы расплывчаты и т.д.
Поэтому нужно искать идеальную середину :)
NordA
9 Янв 2020
Во второй вроде костер интереснее.
С библой 2.12 пишет:
exit status 1
'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'; did you mean 'getClicks'?
Если исправить на getClicks, компилится, но выключения и смены эффектов все равно нет
С какой библиотекой делался скетч?
4,655
1,574
4,655
1,574
@Владимир Яцеленко, это 2304 пикселя.
Начинайте с gunner47 v.1.4, потом пробуйте новее, если всё будет работать,
и вы справитесь с проблемами электронной части.
Владимир Яцеленко
23 Янв 2020
@Сотнег, что-то не вижу там таких настроек, подскажите где это настроить?
матрица 3х3 должна работать как цельный экран
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define BRIGHTNESS (255U) // стандартная маскимальная яркость (0-255)
#define CURRENT_LIMIT (10000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define WIDTH (6U) // ширина матрицы
#define HEIGHT (18U) // высота матрицы
#define COLOR_ORDER (GRB) // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (3U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (2U)
4,655
1,574
@Владимир Яцеленко, матрицу писать размером 48х48,
а ещё придётся самостоятельно переписать под себя функцию getPixelNumber()
и её копию сделать под именем XY().
Угол, зигзаг и прочее про матрицу нет смысла настраивать, потому что адресацию всё равно переделывать нужно.
@Владимир Яцеленко, а, ну да.
Вообще нет смысла что-то настраивать и переделывать, кроме
WIDTH 48
HEIGHT 48
пока прошивка не заработает и часть эффектов типа Конфетти.
1,097
634
@YES IDI,
Идеальная середина лежит по середине, имхо Ставьте кальку в середине промежутка между матрицей и плафоном.
