recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Mr.G1yk
20 Июн 2019
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Проект собрал по инструкции все работало как часы, после ночи работы в режиме ночника обнаружил что теперь не гаснет один из диодов. При заливе цветом все равно отдает в красный цвет. Матрица подключенная только по питанию без контроллера так же включает этот диод. Светит красным, иногда моргает синим. Питание матрицы было запараллелено, пробовал позже подключить отдельно первую и вторую пару проводов отдельно, не помогло. Блок питания 5в 3а, менее мощный выдает такие же признаки. По материалам, матрица 16 на 16,плата node mcu, была так же сенсорная кнопка. Куда копать? Диод под замену, матрицу? По ветке искал читал не нашел похожей проблемы, извините если было, тыкнете носом. Спасибо.
xenear
5 Июн 2020
Переделал способ переключения режимов кнопкой (т.к. ребенку не удобно).
Одно нажатие - переключить режим, долгое нажатие - выключить лампу. Но управление яркостью с кнопки не поддерживается.
Может кому пригодится.
А как подключить 2-х пиновую аналоговую кнопку к 3 пинам вывода? На моем рисунке верное подключение?
Den1c
17 Апр 2020
Собрал, все работает, кроме будильника рассвет. Лампа никак не реагирует на выставленное время будильника, не разгорается, просто работает как работала.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Лампа работает как точка доступа, это может быть причиной?
4,663
1,574
@Den1c, без интернета нет часов, без часов нет будильника.
@Koteyka ? , в прошивке довольно много ковырять, чтобы часы без интернетов заработали,
но я ещё не перегорел этой идеей, если вы добавите в запросы "GET" время.
Реакции: Den1c
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Это неверное решение, поскольку просто коротит питание и землю. Это чревато выходом из строя блока питания.
Кстати, выше писал о китайском светильнике, вернее о его нижней части, как о подставке для "гайверлампы". Пришел наконец таки. Аналогом нашей лампы его назвать трудно. в режиме светильника примитивная хрень. Но вот аппаратная часть вместе с корпусом может служить подставкой. Сама по себе это блютус колонка и проигрыватель музыки со вставленной в неё микроСД карты. напрягает только динамик сверху, рядом с сенсорной кнопкой, при разборе его придется куда то запихивать.
Den1c
17 Апр 2020
Если использовать лампу как точка доступа, то все работает.
А когда прошиваю как локальный, не могу подключится. Телефон не видит сеть "AutoConnectAP". Хотя раньше все вроде получалось.
Priden
9 Июн 2020
Здравствуйте.
Собрать и прошить получилось с первого раза. прошивка GyverLamp_v1.5.5. Управлять, посредством Андроид программ получается только GyverLamp. Альтернативные программы от gunner47 и koteyka не работают, вылетают с ошибкой. Что можно предпринять, что бы программы заработали?
4,663
1,574
@Priden, поставить прошивку, для которой они созданы.
Здесь в шапке есть список актуальных версий:
Priden
9 Июн 2020
Так я и брал .apk из папки с прошивкой. Вот от Котейки качался отдельно.
4,663
1,574
@Priden, вы спросили, что нужно, чтобы заработали программы,
я сказал, какая прошивка им нужна для работы.
1,097
634
Сегодня дособрал вторую лампу. По ходу решил микрофон вставить. Рекомендуемого не было, присобачил вот такой
Чёт оно не алё, я не сильно понял как правильно калибровать этот самый микрофон. Саму приблуду выстроил по максимальному размаху на частоте 1КГц (прожка-генератор на телефоне, звук на минимум и динамик к микрофону.) Добился размаха ppm в 200-220 мВольт.
Короче, то ли лампе мало, то ли калибровка микрофона не мое. Но спектроанализатор что-то не очень анализирует (и вообще, он скучный какой-то). Цвета тоже реагируют не очень охотно.
Короче, не понял я прикола.
Как правильно калибровать, что означают все те значения, и шо такое шумодав?
Похоже придется MAX покупать.
Вот, новая лампа, с AUX-реле, и зарядкой по 1.5А на два телефона. Зарядка отключается, когда лампа включена, и наоборот. Использовал MOSFET_PIN и полевик 60N03L, он снизу платы припаян (МОСФЕТ по мощности перебор конечно, но такие купил по случаю, может и к лучшему - не греется вообще).
На фото видно вот этот БП https://www.aliexpress.com/item/32796567880.html - очень рекомендую! Маленькие и держат до 5А.
Есть небольшое НО. Трансформатор "шипит\свистит". Решение одно: выпаять транс, убрать желтые изоленты, пролить супер-клеем обмотки, и главное - проосвет между сердечником и катушкой, оно там вообще не проклеяно. По ходу еще стоит синий керамический кондюк 100нФ х 600в, он прямо по середине платы, рядом с трансом, заменить на пленочный 47нФ х 450-600в. Он тоже немного "пищит". В остальном же, БП лучшее что мне попадалось. На других сенсорная кнопка с ума сходила, на этом же - работает идеально. Выбросов и наводок нет совершено.
Кстати, основой для матрици послужил тюбик от силикона, а крышкой с кнопкой - аккуратно обработанный поршень, от того же тюбика. Матрица легла как влитая. На много удобнее в обработке и использовании, чем водосточная труба 50-ка. Рекомедую! (y)
ПС. Пока выпал из тестирования ветки ESP32, матрицы нету. Честно говоря, не думаю, что ближайшее время буду покупать еще. Был бы мультиязычный вариант прошивки - так да, другу сына собирал бы, лишнюю матрицу зацепил бы. А пока так, двух ламп в доме достаточно. Да и колбу таки хотелось бы круглую, квадратная немного не то, и нежные они очень, эти GRONO из IKEA. Очень легко напыление царапается, хотя само стекло мощное. Пока круглую колбу не найду, больше лампы собирать не буду.
Реакции: Vados2020
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@kostyamat, У меня БП отсюда, на 25 Ватт. Не шипит,не свистит, есть не большая коррекция напряжения по выходу, 3.5А держит долговременно без просадки и нагрева ( больше не грузил), с сенсорной кнопкой дружит еще и в экране :) Поставил и забыл.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
4,663
1,574
@Koteyka ?, лампе необходимы только часы, минуты и день недели. Как паковать - особо не важно.
Проще всего для распаковки:
первый байт - минуты,
второй байт - день недели + часы*8
В теории, для поддержки самостоятельного перехода на зимнее время нужно и всё остальное.
@kDn предлагал все 4 байта обычного формата времени слать,
но я не в курсе, как там символ конца строки влезает,
и какие вообще значения недопустимы для отправки.
2,431
422
.... Рекомендуемого не было, присобачил вот такой
Потому что это не микрофон, а датчик шума. Показывает только звук есть/нет с регулировкой порога.
1,097
634
@Wan-Derer, та не, он и как микрофонный предусилитель тоже работает, там усиленный сигнал на вывод А подаётся. Вот только размах выходного сигнала относительно небольшой. А как датчик шума он логическую эдиницу на вывод D выдает, если порог превышен.
2,431
422
@kostyamat, компаратор не может усиливать сигнал. На выходе А если что и есть, то голый микрофон с милливольтами размаха и никакими характеристиками
1,097
634
не думаю, что сигнал размахом в 200мВ (по осцилографу) может быть сигналом прямо с микрофона. Не находите?
