recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
2,430
421
@kostyamat, если мне не изменяет память, уровень сигнала с электретного микрофона должен быть милливольт 15-20. А что там на осциллографе - прямо аналоговый сигнал, не меандр?
Ну чёрт его знает, может если к компаратор у приделать обратную связь, он и станет более-менее усилителем.
Это легко проверить, сняв схему с модуля.
Продолжение...
Вот схема: https://image.easyeda.com/histories/38502a05c3184a8d8013fc684f3c1b41.png
Если это она, то действительно, А0 это голый выход микрофона. Надо учитывать что электретный микрофон имеет очень высокое выходное сопротивление, поэтому корректно снимать осциллограмму с модуля, подключённого к нагрузке, входу Ардуино. Тогда размах будет правильный. И не забый учесть постоянную составляющую сигнала.
1,097
634
Нет, у меня какой-то hw464 или как-то так, они визуально очень похожи. Осцилограму так и снимал, высталяеться размах синусоиды, не меандра, от 50 до 200мВ. При этом постоянная составляющая от 0.5 до 1 вольта.
DrDoc
24 Фев 2020
Доброе время суток! Возникла проблема с лампой. Не знаем даже в чем может быть дело. Делали лампу на 1 вемос плате. все подключили, прошили, подружили с роутером, все шикарно, все работает, но только пару раз. Кнопку решили не делать и отключили ее в прошивке, поэтому выключали просто выдергиванием провода из розетки. После n (я точно не помню, вроде на 4 включение) количества включений, лампа перестала адекватно работать, а именно матрица перестала что-либо показывать. Начали загораться пару светодиодов и все. Саму матрицу проверяли, она рабочая. 1 раз подумали, что проблема заключается в самом вемосе, поэтому заказали новый. И вот пришла новая плата, снова все аккуратно спаяли, все по схеме. Снова все работает, и снова все перестает работать после нескольких включений выключений(кнопки снова не было). Причем интересно то, что монитор порта работает (все сообщения выводит), так и программа для самой лампы тоже прекрасно соединяется с платой и даже принимает от нее сигналы( слева внизу статус меняется), одна сама матрица ничего не делает. И вот возникает вопрос, может кто сталкивался с этим. В чем может быть проблема, неужели это все потому, что мы делали без кнопки? (комплект был немного изменен, а именно вместо зарядного устройства использовали БП( выходное напряжение 5В, сила тока 4А))
Brumo
20 Июн 2020
Здравствуйте. подскажите, получится ли декомпилировать приложение на андроид или может есть другой способ получить доступ к исходному коду?
нне
19 Июн 2020
@Ravshan, библиотеки нужно ставить из архива с прошивкой. Остальные лучше вообще удалить.
у меня похожая проблема, в папку libraries кидал всю библиотеку из ахрива, удалял и не удалил те папки которые уже были там ничего не завелось, пробовал очень много ссылок для менеджера плат, 1592736679399.png1592736652449.png
Priden
9 Июн 2020
Не могу понять что происходит. Собрано всё по прилагаемой схеме для матрицы и ModeMcu v3. Прошита от gunner47 , но это происходит и на прошивке от AlexGyver. Прошивка (ки) заливается без проблем, лампа работает стабильно до тех пор, пока не отключишь USB кабель, оставив питание только от БП. БП рекомендованный, с запасом на 3А. Конденсатор по питанию не стоит. Такое впечатление, что лампа уходит в какой-то спящий режим. По времени закономерности никакой не нашёл. Так же то, что лампа отключается видно по приложению для смартфона, но через какое-то время сама переподключается и эффект , который стоял до отключения сбрасывается, т.е. включаются "светлячки".
Нашел врага. Оказалась сенсорная кнопка. Фиксировал рандомные нажатия. Или может плохо отмыл от флюса?)
WildFire
6 Фев 2020
Всем привет. Давно слежу за данным проектом. Сегодня закончил сборку и хотел выразить огромную благодарность Gunner47 за его труды. Все прошилось с первого раза, плата esp8266. Выкладываю мой вариант корпуса для плафона с сайта 33 идеи.ру. Сильно не ругайте, это так сказать проба пера в 3d моделировании. Разъем под питание не стандартный, диаметр резьбы примерно 12 мм, штекер 5,5х2,1.
Ссылка на Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3920005. Если кому будет интересно, то пишите в личку, могу прислать исходники в SolidWorks.
Посмотреть вложение 5151Посмотреть вложение 5152Посмотреть вложение 5153Посмотреть вложение 5154Посмотреть вложение 5155
Здравствуйте, очень понравилась подставка под лампу, но суть в том, что у меня 8 мм разъём под питание, а тут 12 мм. Автор данной модели не был онлайн с февраля, но в личку написал на всякий случай, поэтому пишу тут. Может кто-то переделывал данную штуку под себя или успел связаться с автором и раздобыть исходники и может ими поделиться? Или скинуть ссылку на нечто похожее (форум читал, ничего больше так не приглянулось)
HitmanRUS60
26 Июн 2020
Всем привет. Возникла проблемка. При подключении питания лампа не включается никак. Ни с кнопки ни со смартфона. При одновременном подключении и питания и usb провода к arduino все работает. Вчем может быть проблемка?
Добавляю еще.
Собрал сначала на столе. Все работало. Прикрепил матрицу к трубе, засунул в трубу ардуино. Подключил и плата сгорела нафиг. Что могло пойти не так?
Valerich-tex
7 Авг 2019
21
Ситуация такая, шью гайвера прошивку все встает, телефон конектится но дальше дело не идет. менеджер не открывается, а в порт выводятся каракули . пробовал описаные тут действия, не заводится.
Ставлю прошивку от генера47, встает в порт выводит значения, телефон подключается, менеджер опять не работает и приложение вообще не конектится. телефон не ищет айпи... И кнопка "умерает" на его прошивке
как прикажете побороть ситуацию и заставить работать хоть на какой-нибудь прошивке?
4,653
1,572
@Valerich-tex, в вашем состоянии лампы не нужно ip искать в приложении.
Его нужно руками вбить.
И порт.
Сперва, конечно, подключить телефон к лампе, как в вайфаю, и выключить на нём мобильный интернет.
Реакции: Valerich-tex
Valerich-tex
7 Авг 2019
21
@Сотнег, И правда, оказалось я троил, все пошло, но только на гайверской прошивке. На гунера подключение было, но безрезультатно, матрица не запустилась и кнопка на касания не отвечала (версия 1.4)
4,653
1,572
Наверное, на тот момент лампа ещё ждала от вас настройки по подключению к роутеру.
Для этого нужно было "забыть сеть вайфая лампы" и подключиться к ней ещё раз.
Открылась бы страничка для ввода настроек. Приложение в этом процессе не используется.
Nur.kz
13 Сен 2019
Здравствуйте. После прошивки и настройки лампы плата создаёт точку доступа (ESP_32735D), хотя в тоже время подключена к роутеру. Как это можно решить? Плата NodeMcu, прошивка gunner47_v1.5
4,653
1,572
@Nur.kz, надо переключиться на режим работы только с роутером.
7 нажатий на кнопку = мигнёт красным и перезапустится.
OneOfThem
30 Июн 2020
Народ подскажите плз, работала лампа год, но начали мигать, основной вопрос менять матрицу/ленту или контролер
Вот к примеру как это выглядит на радуге с минимальной подсветкой. Прошивки ни на что не влияют.
4,653
1,572
@OneOfThem,
блок питания, наверное.
Для проверки хватит и зарядника на пару ампер.
1,097
634
@OneOfThem,
Недавно точно такой же глюк лечил. Виновник - входной конденсатор на 400в в блоке питания. Напряжение проседало на 1-1.5.
Реакции: Belokota
Alexus-12
12 Ноя 2019
Подскажите, в чем может быть проблема?
Кнопка живет своей жизнью. После включения лампы остается в нажатом состоянии, увеличивает яркость, потом начинает периодически то нажиматься, то отжиматься и так пока не выключит лампу. В выключенном состоянии периодически включает лампу, и так по кругу. Такой эффект наблюдается только при отключенном кабеле USB. Т.е. если кабель подключен к лампе и к компу - то такого не происходит.
БП на 4А.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
Провода скручены. БП проверю, может действительно сдох. Хотя раньше работал.
крохотный керамический конденсатор на ~1 мкф припаяный между землей и питанием непосредственно на плату кнопки с большой долей вероятности решит вашу проблему. Я так уже 2 кнопки "вылечил"
Alexus-12
12 Ноя 2019
Спасибо, попробую. А обязательно 1 мкф, или можно другой номинал?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да какой найдете, такой и ставьте примерно этого порядка, Думаю от 0.1 до 5 мкФ норм. Я 4 мкФ поставил какой под руку попался и подошел по размеру. Там на плате уже есть кондер по питанию, но, видимо, слишком уж маленький или может платы такие попались.
Реакции: Alexus-12
