recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
zimarsky
27 Сен 2020
Углы поворота матриц во всех прошивках регулируются.
Всё же решил разобрать и поставить матрицу как положено. Теперь всё работает должным образом. Жаль только плафон от китайцев слишком матовый - когда цифры времени бегут, еле читаются (размытые сильно).
@vlad_, Проверьте нет ли в пути к файлам папок с кириллическим названием. У меня сначала так было, когда папку на "рабочем столе" разместил...
Реакции: Сотнег
4,665
1,576
Это лучше, чем вместе с цифрами начать видеть отдельные пиксели в пламени огня, например.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Однозначно.
Вообще, увидеть пикселы - сразу портится впечатление.
А буквы/цифры - да не нужны они.
dimaz3452
29 Сен 2020
Всем доброго времени, уважаемые самодельщики! :)
Столкнулся с наитупейшей ситуацией... собрал сей замечательный проект по инструкции, один день в полусобранном состоянии даже успел лампой насладиться. После приклеивания кнопки и плотного прижима заглушки мне оставался лишь последний шаг - подключение питания. И, как вы возможно уже догадались, по своей невнимательности перепутал два разных БП с одинаковыми штекерами, как итог подключил 12В вместо 5...
Лампа больше не горит вообще. На плате Wemos D1 также никакой индикации, ESP8266 соответственно также перестал гореть синим светодиодом. В общем, плата точно под замену, закажу новую. Вопрос лишь в том, в живых ли осталась самая дорогостоящая в проекте матрица? Можно ли без контроллера как-то это проверить? При подключении к ней питания 5В сейчас ничего вообще не происходит, потребление также 0А. Визуально кристаллы светодиодов без прогара.
По моей логике, сигнал на включение матрицы подаётся от контроллера после успешной инициализации, а он вышел из строя, не успев этот сигнал отправить. Я надеюсь на это, но так ли это? Всем благодарен за обратную связь! Прямых вам рук, чтоб не как у меня. :)
4,665
1,576
@dimaz3452, матрица всегда включена, если напряжение подано.
И жрёт она с погашенными диодами где-то 0,2-0,3 А.
Проводок с контроллера - просто управляющий сигнал типа 1001100111101000111.
440
@dimaz3452, В адресном светодиоде есть две части - сам светодиодный модуль с 3 источниками света, которые не столь зависят от напряжения, как от тока и контроллер-драйвер. Потенциально вы могли выжечь контроллеры всех или некоторых светодиодов на матрице. Проверить это можно только обеспечив правильные посылки кодовых последовательностей на матрицу. Для этого вам нужен любой контроллер для адресных светодиодных лент - либо фабричный, либо можете собрать хоть на той же ардуинке и залить туда тестовый скетч.
dimaz3452
29 Сен 2020
@Сотнег, @kDn, благодарю за ответы! Перепроверил потребление матрицы при 5В - 60 миллиампер. Очень жаль.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
пока не будет теста с ардуино или esp - не надо выводы делать.
ps я паяю напрямую БП к проводам, и не держу рядом 2 похожих БП с разным номиналом.
Geonm
17 Ноя 2019
Здравствуйте! Скажите, у меня одного не компилируется последний проект от vvip-68 (https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi )? Сейчас ругается на отсутствие a_def_pass.h , но его в прошивке нет. Раньше в коде какие-то косяки были. Не силен я в программировании! Извиняюсь, если не в той ветке спрашиваю, сильно не пинайте!
440
@Geonm, предположу, что файл с паролями нужно создать самостоятельно и скорее всего это где-то описано. А так - автора этой прошивки в теме давно нет, спросите его в гитхабе.
WoolF
2 Окт 2020
Какого цвета подложку светодиодов лучше выбрать? Обычно абажуры белого цвета, поэтому логичным кажется и подложку светодиодов такого цвета выбрать, да и белый цвет лучше свет отражает. Но у Алекса на видео обычно почему-то светодиоды с чёрной подложкой. Может я что-то не учитываю?
maxzvl
25 Сен 2019
Купил на Али набор для сбора лампы на основе NodeMCU. Старался делать все по инструкциям. На пустую NodeMCU заливается, как тестовая прошивка Blink, так и прошивка GayverLamp_v1.5.5. Если навесить все провода, то после компиляции на стадии заливки прошивки возникает ошибка обнаружения NodeMCU. Ещё один момент, при подключении кнопки, она все время в нажатом состоянии (горит светодиод). Пробовал ее физически не подключать (в прошивке также ее отключал), сборка также не прошивается. Матрица не зажигается ни одним светодиодом. Может подскажете куда копать?
IMG_20201006_064350.jpgIMG_20201006_064706.jpgIMG_20201006_064958.jpgIMG_20201006_065004.jpgIMG_20201006_065013.jpgIMG_20201006_065031.jpgIMG_20201006_064350.jpgIMG_20201006_064706.jpgIMG_20201006_064958.jpgIMG_20201006_065004.jpgIMG_20201006_065013.jpgIMG_20201006_065031.jpg
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Мало того, он ещё в видео про подсветку лестницы (https://alexgyver.ru/ledstairs/) говорит, что чёрная "субъективно работает лучше - догадайтесь, почему" и картинку с поваром ставит:
- кто-нибудь догадался? В чём там тонкий юмор-то?
Причём, приговаривает, что сто раз об этом говорил, но никто его инструкции не читает - это где такие инструкции, когда он об этом писал?
Явно ошибка в пайке, коротит где-то, и поэтому проц не коннектится с компом. В принципе, при одном лишь подключени к USB уже должен быть и звук характерный, как от флэшки, и COM-порт появиться обязан. И не включать без внешнего питания. USB не будет хватить.
maxzvl
25 Сен 2019
Звук подключения/отключения к компу есть во всех вариантах. COM-порт №3 есть . Внешнее питание от БП 8А. Пайку проверял, прозванивал. Не прошивается NodeMCU только, когда подключена матрица. Китайцы бракованную прислали? ))
Анастасия0706
9 Окт 2020
Здравствуйте,подскажите, вы решили эту проблему? У меня такая же ошибка выходит
Max_1993rus
36
16
Не могу подключиться приложением ко второй лампе. Приложение находит обе, но подключаюсь только к одной. Прошивка одинаковая на обоих
Max_1993rus
36
16
@Max_1993rus, может, просто проверка не срабатывает?
Сразу "сохранить и закрыть" нажимали?
Да, делал полный сброс, найти и сохранить. Через Алису включает и выключает, а приложение находит, но не подключается
Причем через любое приложение.
4,665
1,576
@Max_1993rus, я думаю, она у вас в режиме ESP_MODE=0
Прошивка то, надеюсь, одна и та же у них?
v_max
10 Апр 2020
@mechanic
Мой вариант на базе резьбового плафона ("Цилиндр-1" производсва ЭЛЕТЕХ, заказывал в Wildberries)
Родное основание - убожище было отправлено в мусорку. Нужно было крепление на стену.
Стал осваивать 3D печать... первый вариант сделал с гладким шаром, посмотрел - скучно выглядит.
Стал иискать в тырнете идеи и на tingieverse попался чей-то выложенный проект шарик - головоломка
Бинго! Ну вобщем на фотках результат...
Если кому-то надо то 3D модели настенного крепления для этого плафона выложил.
Сама база https://www.tinkercad.com/things/fUnHVq6PdBY
Решетка динамика https://www.tinkercad.com/things/dBQBkDMqkap
Еще была отдельно напечатана крышечка прямоугольная закрыть полость для блока питания в кронштейне.
Напечатано шелковым PLA (цвета медь) ... База печаталась около полутора суток ж))))
Ну естественно я с ходу не все учел ... пришлось напилингом местами дорабатывать отверстия под проводку и
крепежные винтики ...но это мелочи
Но в целом получилось - огонь...
IMG_20201013_181028[1].jpgIMG_20201013_182326[1].jpgIMG_20201013_183033[1].jpgIMG_20201013_183053[1].jpg
Реакции: Vados2020 и andy040670
4,665
1,576
@vvip , у вас там как минимум #define DEVICE_ID 6
не поддерживается в прошивке.
Поставили бы на попытку скомпилировать каждый из вариантов, чтобы проверить...
А "No such file or directory" - это, скорее всего, потому что папку с проектом нужно в корень диска перенести с рабочего стола.
andryakov.d
14 Апр 2020
Ребят, а если я хочу две лампы в одной комнате. Как их подключить к одному приложению и управлять одновременно? Если в прошивке прописать один ИП на две лампы не будет ли конфликта?
