recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,659
1,574
@andryakov.d, одновременно ими управлять никак нельзя.
Удобнее всего будет, если подключите обе лампы к одному роутеру,
а приложение клонируете, чтобы каждая копия управляла одной из ламп.
4,659
1,574
@diversant123, будет так себе...
У кого не хватает кальки на лампе, можно заодно проверить лайфхак...
Высоты хватает, чтобы накрыть ленту, но, к сожалению коротковата бутылочка, чтобы перекрыть ещё и горлышко от 40й трубы. Придётся подумать над конструкцией.
Диаметр тоже не идеален. Могут цепляться замки от стяжек на матрице. Да и калька такого же диаметра не давала достаточного рассеивания. А тут прозрачность, вроде бы, такая же, как у кальки.
Но есть надежда, что бутылёк подойдёт для наших целей. Отпишитесь, кто испытает!
ПС: клей стирается растительным маслом.
Сам наконец-то проверил, как оно...
Прозрачность - то, что надо. Эквивалент кальки.
А вот диаметр действительно маловат.
Цифры на Часах прекрасно читаются.
Теперь могу уверенно говорить, что если вам удаётся легко разглядеть цифры в эффекте Часы,
значит большинство лучших эффектов у вас выглядит плохо, и надо переделывать рассеивание.
dimaz3452
29 Сен 2020
Всем доброго времени, уважаемые самодельщики! :)
Столкнулся с наитупейшей ситуацией... собрал сей замечательный проект по инструкции, один день в полусобранном состоянии даже успел лампой насладиться. После приклеивания кнопки и плотного прижима заглушки мне оставался лишь последний шаг - подключение питания. И, как вы возможно уже догадались, по своей невнимательности перепутал два разных БП с одинаковыми штекерами, как итог подключил 12В вместо 5...
Лампа больше не горит вообще. На плате Wemos D1 также никакой индикации, ESP8266 соответственно также перестал гореть синим светодиодом. В общем, плата точно под замену, закажу новую. Вопрос лишь в том, в живых ли осталась самая дорогостоящая в проекте матрица? Можно ли без контроллера как-то это проверить? При подключении к ней питания 5В сейчас ничего вообще не происходит, потребление также 0А. Визуально кристаллы светодиодов без прогара.
По моей логике, сигнал на включение матрицы подаётся от контроллера после успешной инициализации, а он вышел из строя, не успев этот сигнал отправить. Я надеюсь на это, но так ли это? Всем благодарен за обратную связь! Прямых вам рук, чтоб не как у меня. :)
Продолжение моей неудачной истории, может кому пригодится информация. :D
Купил новый NodeMCU, сегодня получил, подключил - и, о да, всё работает! Я очень рад, лампа невероятная. :)
Всем добра.
Реакции: Vados2020
никита010300
22 Окт 2020
добрый вечер. после подключения к wifi лампы не выскакивает настройка конфигурации...
нашел на сайте _ Очень часто при первом запуске лампы, при подключении к сети лампы не открывается менеджер сетей WIFI.
После того, как вы подключили лампу к сети эту строку можно раскомментировать и залить скетч с параметром Erase flash установленным в Only Sketh _
но не понимаю что и как здесь надо сделать
помогите пожалуйста
4,659
1,574
@никита010300,
Если действовать так, как вы вычитали, то найдите в прошивке строчку
#define USE_BUTTON
и удалите её.
Затем прошейте лампу и пробуйте подключаться заново (сперва "забыть эту сеть").
Если все заработает, вернёте строчку обратно и прошьёте заново.
Если искать более адекватный путь, тогда выключите в телефоне мобильный интернет, "забудьте эту сеть", подключитесь к ней заново, и, если ничего не появится, наберите в браузере адрес 192.168.4.1
если речь про сенсорную кнопку то - работает
Если кнопка работает (включает лампу), значит нет смысла всё это делать.
Подключайте к ней телефон, запускайте приложение и пользуйтесь.
никита010300
22 Окт 2020
просто если делать дальше по инструкции то в приложение пишет (статус лампы - отключен )
diversant123
19 Окт 2020
17
13
УРА! НАШЕЛ!!! нашел в Украине плафон очень похожий на леруашный, диаметр 10см, высота 20см, отверстие 4см, матовый, немного в полосочку но их почти не видно.
Позже соберу - скину фото как получилось
4,659
1,574
Новый
Эффект Реакция Белоусова-Жаботинского
Должно быть нечто, напоминающее это (но у нашей матрицы разрешение маловато):
Эффект устанавливается с теми, у которых бегунок Скорость регулирует задержку между кадрами.
Код пока не оптимизирован, зато читабелен...
C-like:
//uint8_t hue, hue2;                                 // постепенный сдвиг оттенка или какой-нибудь другой цикличный счётчик
//uint8_t deltaHue, deltaHue2;                       // ещё пара таких же, когда нужно много
//uint8_t step;                                      // какой-нибудь счётчик кадров или последовательностей операций
//uint8_t deltaValue;                                // просто повторно используемая переменная
// ============= Эффект Реакция Белоусова-Жаботинского (Осциллятор) ===============
// (c) SottNick
void drawPixelXYFseamless(float x, float y, CRGB color)
  uint8_t xx = (x - (int)x) * 255, yy = (y - (int)y) * 255, ix = 255 - xx, iy = 255 - yy;
  // calculate the intensities for each affected pixel
  #define WU_WEIGHT(a,b) ((uint8_t) (((a)*(b)+(a)+(b))>>8))
  uint8_t wu[4] = {WU_WEIGHT(ix, iy), WU_WEIGHT(xx, iy),
                   WU_WEIGHT(ix, yy), WU_WEIGHT(xx, yy)};
  // multiply the intensities by the colour, and saturating-add them to the pixels
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    uint8_t xn = (int8_t)(x + (i & 1)) % WIDTH;
    uint8_t yn = (int8_t)(y + ((i >> 1) & 1)) % HEIGHT;
    CRGB clr = getPixColorXY(xn, yn);
    clr.r = qadd8(clr.r, (color.r * wu[i]) >> 8);
    clr.g = qadd8(clr.g, (color.g * wu[i]) >> 8);
    clr.b = qadd8(clr.b, (color.b * wu[i]) >> 8);
    drawPixelXY(xn, yn, clr);
class oscillatingCell {
public:
  byte red;
  byte blue;
  byte green;
  byte color;
oscillatingCell oscillatingWorld[WIDTH][HEIGHT];
int redNeighbours(uint8_t x, uint8_t y) {
  return (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][y].red) +
         (oscillatingWorld[x][(y + 1) % HEIGHT].red) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][y].red) +
         (oscillatingWorld[x][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].red) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].red) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].red) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].red) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].red);
int blueNeighbours(uint8_t x, uint8_t y) {
  return (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][y].blue) +
         (oscillatingWorld[x][(y + 1) % HEIGHT].blue) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][y].blue) +
         (oscillatingWorld[x][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].blue) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].blue) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].blue) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].blue) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].blue);
int greenNeighbours(uint8_t x, uint8_t y) {
  return (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][y].green) +
         (oscillatingWorld[x][(y + 1) % HEIGHT].green) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][y].green) +
         (oscillatingWorld[x][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].green) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].green) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].green) +
         (oscillatingWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].green) +
         (oscillatingWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].green);
void setCellColors(uint8_t x, uint8_t y) {
  oscillatingWorld[x][y].red = (oscillatingWorld[x][y].color == 0U);
  oscillatingWorld[x][y].green = (oscillatingWorld[x][y].color == 1U);
  oscillatingWorld[x][y].blue = (oscillatingWorld[x][y].color == 2U);
void oscillatingRoutine() {
  if (loadingFlag) {
    loadingFlag = false;
    step = 0U;
    //setCurrentPalette();
    if (modes[currentMode].Scale > 100U) modes[currentMode].Scale = 100U; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
    if (modes[currentMode].Scale <= 50U)
      curPalette = palette_arr[(uint8_t)(modes[currentMode].Scale/50.0F * ((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-0.01F))];
    //else
      //curPalette = firePalettes[(uint8_t)((modes[currentMode].Scale - 50)/50.0F * ((sizeof(firePalettes)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-0.01F))];
    //случайное заполнение
    for (uint8_t i = 0; i < WIDTH; i++) {
      for (uint8_t j = 0; j < HEIGHT; j++) {
        oscillatingWorld[i][j].color = random8(3);
        setCellColors(i, j);
  hue++;
  CRGB currColors[3];
  if (modes[currentMode].Scale == 100U){
    currColors[0U] = CHSV(hue, 255U, 255U);
    currColors[1U] = CHSV(hue, 128U, 255U);
    currColors[2U] = CHSV(hue, 255U, 128U);
  else if (modes[currentMode].Scale > 50U){
    //uint8_t temp = (modes[currentMode].Scale - 50U) * 1.275;
    currColors[0U] = CHSV((modes[currentMode].Scale - 50U) * 5.1, 255U, 255U);
    currColors[1U] = CHSV((modes[currentMode].Scale - 50U) * 5.1, 128U, 255U);
    currColors[2U] = CHSV((modes[currentMode].Scale - 50U) * 5.1, 255U, 128U);
  else
    for (uint8_t c = 0; c < 3; c++)
      currColors[c] = ColorFromPalette(*curPalette, c * 85U + hue);
  FastLED.clear();
  // расчёт химической реакции и отрисовка мира
  uint16_t colorCount[3] = {0U, 0U, 0U};
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++) {
      for (uint8_t y = 0; y < HEIGHT; y++) {
          if (oscillatingWorld[x][y].red){
             colorCount[0U]++;
             if (greenNeighbours(x, y) > 2U)
                oscillatingWorld[x][y].color = 1U;
          else if (oscillatingWorld[x][y].green){
             colorCount[1U]++;
             if (blueNeighbours(x, y) > 2U)
                oscillatingWorld[x][y].color = 2U;
          else {//if (oscillatingWorld[x][y].blue){
             colorCount[2U]++;
             if (redNeighbours(x, y) > 2U)
                oscillatingWorld[x][y].color = 0U;
          drawPixelXYFseamless((float)x + 0.5, (float)y + 0.5, currColors[oscillatingWorld[x][y].color]);
  // проверка зацикливания
  if (colorCount[0] == deltaHue && colorCount[1] == deltaHue2 && colorCount[2] == deltaValue){
    step++;
    if (step > 10U){
      if (colorCount[0] < colorCount[1])
        step = 0;
      else
        step = 1;
      if (colorCount[2] < colorCount[step])
        step = 2;
      colorCount[step] = 0U;
      step = 0U;
  else
    step = 0U;
  // вброс хаоса
  if (hue == hue2){// чтобы не каждый ход
    hue2 += random8(220U) + 36U;
    uint8_t tx = random8(WIDTH);
    deltaHue = oscillatingWorld[tx][0U].color + 1U;
    if (deltaHue > 2U) deltaHue = 0U;
    oscillatingWorld[tx][0U].color = deltaHue;
    oscillatingWorld[(tx + 1U) % WIDTH][0U].color = deltaHue;
    oscillatingWorld[(tx + 2U) % WIDTH][0U].color = deltaHue;
  deltaHue = colorCount[0];
  deltaHue2 = colorCount[1];
  deltaValue = colorCount[2];
  // вброс исчезнувшего цвета
    if (colorCount[c] < 6U){
      uint8_t ty = random8(HEIGHT);
      if (random8(2U)){
        oscillatingWorld[tx][ty].color = c;
        oscillatingWorld[(tx + 1U) % WIDTH][ty].color = c;
        oscillatingWorld[(tx + 2U) % WIDTH][ty].color = c;
      else {
        oscillatingWorld[tx][(ty + 1U) % HEIGHT].color = c;
        oscillatingWorld[tx][(ty + 2U) % HEIGHT].color = c;
  // перенос на следующий цикл
          setCellColors(x, y);
4,659
1,574
@kostyamat, пока что нету лампы, на которой можно снять видео.
Подправил использование палитр и цветов, защиту от зацикливания, добавил видео.
AVANG
26 Окт 2020
Добрый день!
Я только начал погружаться в мир Arduino и столкнулся с проблемой прошивки и запуска WeMos D1 mini ESP8266.
Решил реализовать проект GyverLamp на базе WeMos D1 mini ESP8266. Собрал все в соответствии со схемой, настроил все по инструкции, но контроллер не хотел прошиваться с ошибкой:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Vadim\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
  File "C:/Users/Vadim/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/Vadim/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
На просторах интернета нашел подсказку, что перед подключением usb нужно соединить D3 c GND. Данное соединение помогло только на чистой схеме (без обвязки). Прошить - прошил, но микроконтроллер работает нестабильно. Даже без обвязки не всегда поднимает прошивку. В мониторе порта при рестартах на скорости 74880 выводит в основном:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,6)
waiting for host
И редко (1 к 10):
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
WiFi поднимается (появляется точка доступа) только на редких сообщениях.
На скорости 115200 редкое сообщение выглядит следующим образом:
⸮⸮⸮⸮{⸮c⸮c⸮⸮oo⸮doo⸮⸮⸮c⸮b⸮drlrl⸮n⸮⸮|⸮⸮⸮n|
    WiFi manager
Т.е. крякозябры и надпись WiFi manager.
Когда Wifi поднялся, удалось подключить его к роутеру и запустить лампу, но до следующей перезагрузки микроконтроллера. После чего он перепрошился раза с 10-го даже с соединенным D3 и GND (чуть не потерял надежду, что перепрошьется).
Подскажите:
1. Почему микроконтроллер не прошивался без соединения D3 и GND?
2. Почему микроконтроллер не прошивался c соединением D3 и GND, но в составе схемы?
3. Почему микроконтроллер не загружает прошивку и что с ним твориться?
4. Это брак микроконтроллера? И можно ли его как-то привести в чувства?
Не исключаю кривизну рук, но делал все в соответствии с инструкцией.
P.S.
ОС Winows 10
IDE Arduino 1.8.13
Драйвера CH341SER установлены
Прошивка: GyverLamp_v1.5.5
Настройки прошивки:
440
А чего эту скорость соединения используете? 115200 вроде же было.
GND - Ground
* По теме - не хотите мучений с менеджером WiFi, подключением и прочими танцами с бубном - лучше сразу идите в нашу тему и ставьте PIO. Ну или же можете помучаться, надоест - приходите. :)
AVANG
26 Окт 2020
GRD - исправил
74880 - просто на этой скорости было обнаружено внятное сообщение. На 11520 выводит крякозябры с редкими
WiFi manager.
Просветите что за PIO и "наша тема"?
440
