recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Redivivus
30 Ноя 2020
@Redivivus, может по-новее прошивка не такая яркая будет?
У вас рассвет с красного цвета начинается?
Да, попробовал время поставить дольше - теперь оптимально.
Смог отключить бегущую строку путём установки нулевых параметров для ширины и высоты букв, но так и не понял, что именно активирует саму функцию бегущей строки
Vsex_Pobeduk
19 Мар 2020
@Vsex_Pobeduk, не туда припаяли или не так.
Парни, всем привет! В предыдущем моём вопросе разобрался. Проблема была действительно в не верном пине. Хочу поделиться где прячется подвох. Я данный проект реализовал на окне. Следовательно на вкладе "a_def_hard.h" в 15 строке выбрал вариант 4. А в этой конфигурации используется пин D2 а не D4, как прописано в инструкции. Может кому-то будет полезно.
Vsex_Pobeduk
19 Мар 2020
Вот теперь перехожу к вопросам. Проект используется на окне. Плата ESP-12E Module
  • наблюдаются "глюки" в некоторых режимах. Хаотично загораются не верные светодиоды
  • При режимах "водопад" и "zebraNoise" дальний край от ввода светится жёлтым а не белым. В ленте 4 сегмента, 200 диодов. Грубо говоря, до середины белые а к концу с желтизной. Питание не дублировал (подозреваю, что проблему в этом, но лучше спрошу)
  • Где-то встреча вопрос, что нужно делать, при переносе в другую локальную сеть. Не могу найти где это описано.
440
Проблема в этом.
В прошивках основанных на прошивке Гайвера/Ганнера - решение одно - плясать с бубном :)
Реакции: stepko
Vsex_Pobeduk
19 Мар 2020
Вспомнил ещё один вопрос. Долго не мог стартануть гирлянду на окне. Оказалось, она каким-то образом конфликтует с лампой (лампа собрана на первой прошивка Алекса). Как можно решить эту проблему. Может, как вариант, перепрошить на прошивку от vvip-68 ? Где-то встречал, что там можно управлять несколькими модулями.
440
Дело ваше, я бы рекомендовал нашу прошивку, она элементарно работает как лампа, как гирлянда, как плеер, как цветомузыка... Лишь от вас зависит то найдете ли вы прикрепленную тему с наибольшим числом сообщений и пользователей. :)
* У нее в общем-то нет всех тех болячек на которые вы уже наступили и еще наступите.
** Прошивка vvip-68 в принципе тоже активно развивается, по крайней мере вот тут: https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi , но про нее я вам ничего особо не скажу, т.к. мы пишем свою :)
Vsex_Pobeduk
19 Мар 2020
А Ваша прошивка, это какая?)) Можно ссылочку?
440
Реакции: stepko и Vsex_Pobeduk
4,667
1,578
Зависит от прошивки. Про вашу не знаю.
Включить лампу в другой локации,
лампа не найдёт ваш роутер и создаст свою точку доступа,
успеть за 5 минут подключиться к этой точке доступа с телефона или ПК и выбрать там другой роутер.
Реакции: Vsex_Pobeduk
TRAKTOR
5 Дек 2020
Пртветсвую всех!
Пришел комплект из китая с лампой.
Собрал. Пытаюсь прошить,но выходит ошибка #include "timer2Minim.h". no such file or directory
Делал всё по гайду. Блок NODE.MCU, но его нельзя выбрать в платах.Так же нет в списке и указанных в гайде.
Самое странное что лампа работает и даже коннектится с телефоном.Приложение от Гайвера стоит.
А вот почему огонь и все остальные эффекты иду у матрицы справа налево по горизонту,а не вертикально.
Просто уже матрицу спаял и прикрепил. Можно как-то повернуть изображение на матрице на 90градусов?
В темах из описании ролика ответа не нашёл.
Сейчас всё проверил.
В общем от приложения нормально работает только огонь. Лава уже глючит.Не даёт красного цвета.
От кнопки матрица нормально работает.
Куда копать?
4,667
1,578
@TRAKTOR,
я думаю, что плата вам пришла от китайцев уже с прошивкой.
В видео, вроде бы, есть рассказ про поворот матрицы.
А ошибка, то ли потому, что вы проект на рабочий стол распаковали, то ли библиотеки на место не скопировали.
TRAKTOR
5 Дек 2020
@Сотнег, Извините,но в видео про лампу про поворот нет ничего.
Библиотеки все распаковывал как в видео сказано. Или может ткните носом? Попробую ещё раз всё переделать.
Прошиваю с винды 10,может и из-за этого не хочет.Завтра попробую с 7 винды.
И в приложении на телефон от Алекса похоже баги или из-за недопрошивки модуля. Некорректно работают режимы некоторые.
Попробую другую прошивку.
4,667
1,578
@TRAKTOR,
вам нет смысла другую прошивку пробовать.
Лампа работает, потому что китайцы туда что-то загрузили уже.
А ошибка из-за ерунды возникает. Тут поиск на форуме есть. Поищите своё timer2Minim
TRAKTOR
5 Дек 2020
@Сотнег, ну как описано на сайте проекта.Это ссылается на файл которого нет. Я так понимаю.
А взятся ему неоткуда ибо его нет в библиотеках. Или так или я ничего не понимаю.
TRAKTOR
5 Дек 2020
@Сотнег, приветсвую!
Проблема решилась при прошивке на Винде 7. Всё работает как надо и приложение нормально работает.
Спасибо!
Scrab
13 Ноя 2020
Добрый вечер всем. У меня возникла проблема. Лампа завелась и прошивка встала. Но не открывается менеджер сетей WIFI и через точку доступа тоже не подключается. В приложении пишет что подключена. Но сама панель не реагируете при изменении в параметрах. Объясните темному, что сделать надо(
4,667
1,578
@Scrab,
зависит от прошивки.
Если пальцем в небо, то вам нужно отключить мобильный интернет на телефоне.
Панель - это кто?
