recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Leksrus
11 Ноя 2020
@Сотнег, А не подскажешь ещё , где прописать текст бегущей строки, или можно в приложении, и там он ,сохраниться????
4,669
1,579
@Leksrus,
я про прошивку vvip-68 ничего не знаю.
Если прошивка заливается на лампу, значит никаких ошибок не обнаружилось.
Если лампа включается в режиме esp=0, то часы заводятся на 3 часа ночи и время тикает от него - где это прописано и можно ли ставить иное время?
Это, наверное, часовым поясом определяется.
Alexeon
17 Ноя 2020
16
@Alexeon,
с Алиэкспресса чем не устраивал?
Прежде всего ценой не устраивает 5.3 (стекло) у нас и 14 (пластик) $ на алиэкспресее. Я комплектующие к лампе купил дешевле чем плафон обойдется, пластиковый!!!.
Jery
11 Фев 2020
СООБЩЕНИЕ ИЗЪЯТО У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РЕДАКТИРУЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ !!!
В течении пары дней (но эт не точно), здесь появятся ссылки на все обновления, приложения, ошибки, версии исполнения и т.д)
ATTENTION : все у кого прошивка от gunner47 прошу переползать в тему
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/
Данная тема будет очищена от мусора, все дельное перенесено в тему выше ПО КАЖДОМУ АВТОРУ
(у каждого автора прошивки будет своя тема)
ВНИМАНИЕ !!!
В данной ветке обсуждаются только сия проект (доработки и проблемы)!.
Кастомная прошивка, от слова "custom" - это системная ось, которая отличается от оригинальной прошивки (системной оси). Т.е. грубо говоря конкретный человек, или группа людей перебрала прошивку, разобралась как устроена оригинальная прошивка, модифицировали её и выпустили свою прошивку, которая и называется "Custom" прошивка. Так как GyverLamp версией прошивки 1.5.5 то все представленные здесь прошивки являются Кастомными.
постоянная ссылка на проект
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/#post-10610
Редактировано 24.10.2019
  • Более стабильная работа (исправлены ошибки, приводящие к циклической перезагрузке, особенно в режиме точки доступа, к частым подтормаживаниям без доступа к интернету, к самопроизвольному изменению яркости в сборках без кнопки; исправлено выключение будильника, если он сработал при изначально выключенной лампе).
  • Разработано новое android приложение с разделами Управление, Избранные эффекты, Будильник, Таймер. Умеет сканировать сеть и искать лампы, не нужно париться с поиском ip адресов. Умеет запоминать несколько ламп и переключаться между ними. Позволяет более точно выставить все параметры. Прячет или делает недоступным всё, чем нельзя управлять из-за настроек лампы или её недоступности. Раздел Избранные эффекты циклически переключает понравившиеся режимы по статическому/случайному таймеру.
  • Добавлено два новых эффекта: Светлячки со шлейфами и Белый свет.
  • Обновление прошивки по воздуху. Актуально для тех, кто уже собрал лампу, но всё ещё экспериментирует с прошивкой.
  • Включение (подача питания или перезагрузка модуля) при зажатой кнопке приводит к стиранию запомненных настроек WiFi сети.
  • При переносе лампы в новую WiFi сеть (при недоступности ранее запомненной) лампа разворачивает WiFi точку доступа для ввода имени и пароля новой WiFi сети. Не нужна перепрошивка, если не захардкожен статический IP.
  • В гитхаб репозитории выложены файлы прошивки, android приложение и файл thunkable проекта для желающих всё настроить/переделать под себя.
Добрый день. У меня проблема с загрузкой версии по воздуху. Запрашивает пароль. Ввожу. Несколько раз говорит FAIL AUTONIFICATION и снова запрашивает. А потом с паузой уже начинает говорить NO ANSWER. И снова запрашивает. Никто не сталкивался?
Jery
11 Фев 2020
Большое спасибо. Вставка действительно играет роль вместо набора. Я набрал пароль просто в Excell и вырезал. так было удобнее, потому что после появления окна выделить пароль в проекте не получится. И ещё надо набирать естественно "прошлый" пароль. Который был до перешивки. Еще раз большое спасибо. Всё загрузилось.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Jery, разумеется, пароль надо выделять заранее. Я жму на прошивку, и пока идет компиляция, копирую пароль из константов.
александр88
27 Ноя 2020
Всех приветствую. При создании лампы возникли проблемы, очень прошу помогите с ними разобраться. А суть вот в чем: собирал на NodeMCU , при подключении платы не появился выбор порта( com1 только был), испробовал нек-рые советы, они не помогли. я попробовал залить через первый порт и все получилось. Лампа нормально работала от кнопки, создавала точку доступа. введя логин, пароль от нее и подключившись к лампе, не вылазило меню с конфигурацией. Подскажите что делать, где ошибка????
Vsex_Pobeduk
19 Мар 2020
Всем привет! Собираю проект на окно. плата ESP-12E Module . после загрузки в плату и подключения к гирлянде светятся 2 первых светодиода. Программа с телефона подключилась. Но сама гирлянда на изменения не реагирует. В чём может быть проблема?
Redivivus
30 Ноя 2020
Всем привет! Вчера собрали, наконец, лампу-будильник (отлично справляется с функцией разбудить!).
Возникла пара вопросов:
1. Как изменить яркость в самом начале рассвета? Получается так, что яркость слишком высокая и будит мгновенно
2. Как изменить частоту появления бегущей строки с часами? Сделать так, чтобы она пробегала раз в полминуты или раз в минуту, например?
Всем заранее спасибо!)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
старт - с очень низкой яркости. Если только не уснуть лицом к лампе, которая в 20-30 см. Что, так и есть?))
Можно поставить время рассвета не 5 минут, а 20, тогда нарастать будет сильно медленнее.
Рассеиватель какой применён? Фото процесса изготовления и результата есть?
в constants:
// --- ВЫВОД ВРЕМЕНИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ ---
#define PRINT_TIME (0U) // 0U - не выводить время бегущей строкой; 1U - вывод времени каждый час; 2U - каждый час + каждые 30 минут; 3U - каждый час + каждые 15 минут
// 4U - каждый час + каждые 10 минут; 5U - каждый час + каждые 5 минут; 6U - каждый час + каждую минуту
Redivivus
30 Ноя 2020
А вас не проведёшь! Именно так лампа и стояла)
Рассеиватель ещё в процессе, хотя даже без него результат очень нравится!
Рассеиватель какой применён? Фото процесса и результата есть?
в constants:
Огромное спасибо, ушёл тестировать!
Redivivus
30 Ноя 2020
в constants:
В 1.5.5 нет такого определения, либо я не туда смотрю :(
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
да потому что я сам под неё уже просыпался, и она не слепит - висит на стене напротив кровати. Метрах в 4. Будит минуты с 3-4, не раньше. Слепить может только если реально на прикроватную тумбу поставили. И то не сразу.
Т.е. пока голая матрица на трубе?
malec
5 Фев 2019
681
260
@Redivivus, В прошивке Гайвера по моему не было вывода часов, кроме как бегущей строкой во время рассвета (кажется)))) и отдельным эффектом...
@Константин 271, У него дефолтная прошива...
Redivivus
30 Ноя 2020
Привет, да, всё верно, у меня дефолтная 1.5.5, во время рассвета крутится время, при этом яркость и цвет немного меняются.
Видимо пока что перенесу подальше) А то сейчас поставил на прикроватную тумбочку)
Нет, труба с плафоном из Леруа)
4,669
1,579
@Redivivus, может по-новее прошивка не такая яркая будет?
У вас рассвет с красного цвета начинается?
Magnetolog
1 Дек 2020
Проверьте: Инструменты->Менеджер плат->ESP8266 v2.52 INSTALLED
Измените настройки:
Плата->ESP8266 Boards (2.5.2)->NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) вместо WeMos D1 R1
Flash Size->4M (1M SPIFS)
Erase Flash->All Flash Contents
IwIP Variant->V2 Higher Bandwidth
Перезалейте прошивку. Мне это помогло.
Substena
1 Дек 2020
Здравствуйте. Подскажите куда копать, после заливки скетча в плату Wemos D1 все работает нормально, если отключить питание - прошивка слетает в никуда. Пробовал гуглить - внятных ответов не нашел.
Substena
1 Дек 2020
@Substena, матрица подключена?
После включения в розетку на матрице что горит?
Прошиваю с отключенной матрицей, после отключения и включения питания горит один или два диода матрицы (зеленым и синим) постоянно.
4,669
1,579
@Substena, видимо, вы всё правильно делаете.
Плата бракованная.
Но всё же покажите, чего вы там напаяли и к каким контактам платы.
Чтобы было видно подписи на контактах.
Реакции: Substena
Substena
1 Дек 2020
Плата бракованная.
Понял, спасибо за ответ. Подозревал данный вариант - уже едут другие.
