recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@vikn72, У меня на окне 195шт., Блок питания 2А, прошивка ограничивает на 1А, яркость большинства эффектов примерно на половине от возможного. Некоторые эффекты освещают вход в подъезд
(второй этаж) :D
Реакции: vikn72
vikn72
26
(второй этаж) :D
Судя по комментариям по-моему я с блоком питания переборщил
Реакции: andy040670
Kerrovitarr
18 Дек 2020
16
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
меня просто поразил разноцветный дым, на лампе в развёрнутой версии, где слегка изогнутый плафон и матрица - за ним, её видно целиком. Удаётся выставить идеальное расстояние, чтобы максимум чёткости, но остались неразличимы отдельные пикселы. И этот эффект смотрится (y) (y) (y)
Огонь (пожалуй 2018 самый интересный)
Тоже так считаю. Пиролизное горение там. Самый шик.
4,649
1,571
Запустил на лампе эффекты библиотеки
Particle System
Весь набор на большой матрице выглядит так:
Исходник библиотеки:
https://github.com/fuse314/arduino-particle-sys
Пока не знаю, чего с ними делать, и делать ли вообще.
Вроде, пару эффектов было бы неплохо добавить,
но это большой дополнительный движок в нагрузку памяти.
Реакции: stepko, Belokota и t_igr
MasterShu
14 Фев 2020
25
По поводу сенсорных кнопок, кто спрашивал - мне кажется, это боль. Наэкспериментировался. Иногда залипают, иногда двойное нажатие воспринимают как долгое. Старые добрые тактовые кнопки оказались куда надёжнее. Если надо - выложу STL файлы для плафонов из леруа, пишите в личку или ткните носом, куда правильно выложить.
4,649
1,571
...Проект ставлю версии 1.5.5. Но увы не работает.
прошивка ставиться если все от платы отключено. На телефоне iphone запускаю поиск сети находит точку и даже авторизуется, после этого запускаю программу Цветолампа. В ней то находит лампу то нет, если подкл матрицу то wifi вообще не заводится, точка не находится.
Цветолампа - для другой прошивки.
4,649
1,571
@ametra,
для Цветолампы - прошивка от gunner47
то ли версия 1.4 то ли 1.5 - не знаю.
Работать будет с обеими.
ametra
20 Дек 2020
@ametra,
Можно вопрос глупый, но все же? если я просто по usb подкл плату Nodemcu без всего с прошивкой gunner47 1.5.5 то я должен увидеть точку доступа и подкл к ней сначала просто как точке доступа, а потом запустить ПО на телефоне, будет работать?
4,649
1,571
@ametra,
прошивать и проверять работу платы и прошивки так - удобнее всего.
Исключены все проблемы с питанием, потому что питание через usb от компьютера обычно стабильное.
Но потом не забудьте, что если к плате уже будут все провода припаяны,
тогда важно не подключать её через usb,
если питание с блока питания не подано.
ametra
20 Дек 2020
@ametra,
[/QUO
Сейчас картина следующая по usb плата подключена, точка GyverLamp стабильно работает. IP-адрес выдает телефону 192.168.4.67, пингуется 192.168.4.66 Дольше каким ПО пользоваться надо IPhone и какой адрес указывать для связи ?
vikn72
26
Друзья , такой баг или ошибка прошивки
Прошивка GyverPanelWiFi (vvip-68)
Неработает в приложении на андроид бегущая строка, макросы невозможно настроить от слова совсем не работают, Пытался пошивал несколько раз со стиранием предыдущей прошивки и ничего не помогло. контролер Wemos D1 mini . Всё остальное работает хорошо, с флешки всё читается. как починить бегущую строку с макросами? Сохранить написаный макрос невозможно
EvgenKS
10 Дек 2020
всем привет
кто подскажет? прошил лампу на матрице 16*16 прошивкой 1,5,5 от Gyvera..
все функции работают/переключаются/меняются.
но НЕ ГОРИТ 1 ряд диодов (если смотреть на диоды, сзади провода вниз) то самый левый ряд
438
@vikn72, сходите к автору на гитхаб, он там в issues активно общается https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi по ходу наверное стоит и саму прошивку оттуда скачать.
С интересом почитал переписку там. Если будет ТЗ по autodiscovery HA, то прикручу и у нас, а завтра если не забуду LastWill добавлю.
Реакции: vikn72
4,649
1,571
@EvgenKS, скорее всего, непропай или обрыв.
Поприжимайте матрицу в том районе пальцем, когда включена.
Реакции: EvgenKS
ametra
20 Дек 2020
@ametra,
читайте описание прошивки - всё там. И ссылка на апстор тоже.
Добрый день, сейчас прошил прошивкой AlexGyver v1.5.5. Плата подкл по USB, wi-fi сейчас работает стабильно.
Следующие действия:
1. Отключаю от USB плату
2. Подключаю плату к блоку питание (как я понимаю нельзя одновременно быть подкл по USB и по блоку питания)
3. Подключаю к плате матрицу и вот тут wifi перестает работать. Почему ?
Проблемы в блоке питание? в плате? что делать подскажите?
vikn72
26
Следующие действия:
Да скорее проблема в блоке питания, поэтому я с запасом и брал блок на 40А
4,649
1,571
Можно, если к плате не подключена матрица,
и нужно, если подключена (иначе сгорит).
Только вайфай? А эффекты работают?
Блок питания, скорее всего, не тянет.
ametra
20 Дек 2020
Я правильно спаял? зеленый тоже нужно было соединить?
